Verdeckgestänge Einstellen
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 10. März 2025.
  1. goldhamme_rulez
    Hallo zusammen
    in den letzten Jahren ist hierzu wenig geschrieben worden und es gibt auch keine Doku, die ich irgendwo finden konnte. Man hätte halt Sattler lernen müssen, weil sich ja auch das WHB über das Softtop ausschweigt.
    Das WHB für den R107 macht es sich auch recht einfach:
    Da ich gerade alles offen habe, möchte ich das Thema wissentschaftlich angehen :koenig:.
    Subjekt: 230/250 SL Verdeck (sprich kein Holzspriegel mehr, aber noch die Verdeckschnapper mit der Stahlkugel und KEINE Rasten am rechts und links im Kasten)
    Bisher bekannte Einstellmöglichkeiten des VerdeckGESTÄNGES:
    1. Unterlegscheiben rechts und links im Verdeckkasten
    2. der Bügel (A1137700549) über dem Verdeckkasten wird rechts und links mit 3 Schrauben gehalten, die in Käfigmuttern greifen
    3. Verdeckschnapper (A1137700329 bzw. A1137700429), sitzt in Langlöchern und der Schnapper selbst ist im Federweg einstellbar
    Frage 1: Gibt es noch weitere Einstellmöglichkeiten ? Z.b. lässen sich die Verdeckschlösser bei den späteren Gestellen (abnehmbare Hebel) noch einstellen.
    Frage 2: Nach was sind die die Einstellmöglichkeiten auszurichten?
    Frage 3: In welcher Reihenfolge ?
    Arbeitshypothese:
    1. Gestänge in der Höhe mit den Unterlegscheiben so ausrichten, dass es gerade (?) und stramm sitzt
    2. Bügel so ausrichten, dass der Haken gut und leicht einhackt
    3. Schnapper so ausrichten, dass sie gerade stramm über den anderen Bügel gehen und genügend Weg zum zurückfedern haben
    Freue mich auf Euer Feedback -
    Oli
    P.S.: hier noch ein alter Beitrag - in memoriam - https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/softtopeinstellung.5590/#post-34947
  2. Mark-RE
    Eigentlich stellt man die Seitenscheiben nach dem Hardtop ein und montiert danach passend zu den Scheiben das Softtop.
    Dabei ist das Softtop so aus zu richten, das es bis vorne hin gescheit rüber geht und einrastet und mit den Blechen in der Höhe so zu justieren, dass es oben ordentlich an den Seitenscheiben anliegt.
    Bei den späten Modellen sind vordere Verdeckschlösser nicht einstellbar.
  3. goldhamme_rulez
    Moin Mark,
    yep - ich weiß.
    Was ich mich aber von jeher frage, wie haben die das Gestänge in der Fabrik ausgerichtet - für die Autos, die kein Hardtop bestellt haben.
    Und egal, ob man die Gestell nach den Seitenscheiben oder nach etwas anderem ausrichtet, fehlt mir trotzdem der Überblick, WIE man WO Ausrichtungsmöglichkeiten hat.
    Für die Seitenscheiben gibt es ja immerhin die Beschreibung von Detlef in der Datenbank, denn auch darüber schweigt das WHB sich ja aus.
    Nichts für ungut -
  4. goldhamme_rulez
    Weitere Frage zu den Abweiser Drähten, denn mein linker hatte sich von selbst gelöst.
    Ist das so richtig oder auch schon falsch gebogen?
    Herzlichen Dank
  5. Sead
    912
    Such mal in meinem Thread , da gibts Fotos dazu
  6. Mark-RE
    Am Verdeck selbst gibt es nicht viel ein zu stellen, da stellt man über die position hinten die länge so ein dass die zapfen vorne rein gehen und die höhe so, dass es mit den seitenscheiben ne gescheite Linie gibt und im Kasten nicht anschlägt. Bisschen noch zur Mitte ausrichten, fertig.
  7. goldhamme_rulez
    Bin heute kaum voran gekommen.
    Ist die Dichtung so richtig?
    Karsten Smith gefällt das.
  8. ursodent
    Meine mich zu erinnern, dass sie genau anders herum montiert wird, der Teller dichtet dann zum Querblech ab...
  9. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    488
    9. August 2005
  10. goldhamme_rulez
    Lieber Alfred -
    da hätte ich ja mal selbst draufkommen können - exzellente Doku bei den internationalen Freunden.
    Werde alsbald entsprechend die Dichtung richtig einbauen !
    Herzlichst
  11. lowin
    Hallo die Herrschaften,
    ist diese Gummidichtbeilage bei allen W113 Softtopbügeln?
    Das Teil kannte ich nicht.
  12. ursodent
    Also, ich hatte es auch, Modell 66 (9/65).
  13. goldhamme_rulez
    Stimmt ... steht für alle Fhzg. im Teilekatalog und wird wohl auch als eines der ersten Teile sich verabschiedet haben ;)
    Kleiner Tipp - ein Teilehändler führt den Gummi bei der Verdeckhaube für ca. 9 EUR und MB für knapp 30 EUR, wie oben zu sehen, beim Verdeck. Der andere Teilehändler wiederrum, wie MB, beim Verdeck auf der Tafel.
    Herzlichen Gruß
  14. goldhamme_rulez
    HILFE!
    Welche Funktion haben die Dtahtbügel genau?
    1. Sollen die im aufgespannten Modus das Dach nach außen drücken?
    2. Sollen die beim Zusammenfalten die Ohren nach außen fädeln?
    ODER
    3. Beim Zusammenklappen nach innen gehen und so dafür sorgen, dass der Stoff sich nicht im Gestänge verhackt?
    Bin noch am Rätseln, der Rest sieht gar nicht so schlecht aus...
    Herzlichen Dank
  15. Sead
    912
    Nummero 3
    In meinem Thread gibts glaub ich ein Paar Fotos dazu.
  16. lowin
    Der Draht ist stark verbogen.
    Er schiebt sich beim Verdeck schließen in den Rahmen.
    Dort ist eine Öffnung die ich in etwa angezeichnet habe.
    Meine diese Öffnung sei auch oval.
    Grüße, und weiterhin viel Glück
    JRO, Bernhard R. und goldhamme_rulez gefällt das.
  17. goldhamme_rulez
  18. ursodent
  19. goldhamme_rulez
    Die hatte wohl der "Sattler" vor mir schon so in Form gebracht ... sehen bald wieder besser aus ...
  20. goldhamme_rulez
    Moin -
    die Abweiser sind bestellt (interessanterweise bei MB) ... mal sehen. Ansonsten lässt sich das Verdeck echt gut an und da werde ich noch ein paar Takte dazu schreiben.
    Meine neue Lieblingsquelle an Infos von MB, beim vdh, die MB USA Sammlung der Service Information offenbart auch noch in Mitteilung No. 60, wie anstelle des frühen Verdecks, dass neue (mit den Klammern an der Seite) eingebaut werden sollte und dabei werden auch noch einige Details erwähnt, worauf man bei der Ausrichtung des neuen (späten) Verdeckgestänges achten sollte.
    Nachzulesen hier (wenn man vdh Mitglied ist) - https://vdhflipbooks.de/books/SI/ServiceInformationBand2englisch/?p=1068
    Bis bald auf diesem Kanal -
    Sead gefällt das.
