Verdeckkastendeckel
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Memmo, 4. Mai 2018.
  1. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
  2. Ulli
    Moin, Memmo,
    bei den frühen Fahrzeugen war der Chrom anders. Die breite Chromleiste war durchgehend und es gab noch eine schmale Chromleiste zwischen Lackfläche und Polsterbezug.
    Sinan, ursodent und Memmo gefällt das.
  3. ursodent
    Gab es nicht auch unterschiedliche Chromrosetten für den Dorn des Heckspriegels?
    (Junge, auch schon fast 13 Jahre her, dass ich das montiert habe...)
    Memmo gefällt das.
  4. Ulli
    Ja, ich glaub schon. Bin/war mir da aber nicht mehr sicher.
  5. joepagode
  6. joepagode
    Ja, es gab 2 unterschiedliche Größen
  7. Sinan
    xxxxxxx
  8. ursodent
    A. Schieks jedenfalls hat immer die richtigen parat gehalten, leisten- und passungstechnisch war ich stets begeistert
    Er soll m.W. auch später an Karasch geliefert haben.
  9. heinrichB
    es gab zwei verschiedene Rosetten. Ich habe vor gut 4 Wochen nur noch die neue Ausführung:
    A113 758 0141. Mit etwas Geschick und der 1 mm Flex Scheiben oder besser einem Dremel kann man das verchromten Messing Teil auf der Unterseite so nacharbeiten, dass es auch auf die frühen Verdeckkastenzierleisten des frühen 230 SL passt.
    Bernie51 gefällt das.
  10. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    Hallo Heinrich
    Gestern Abend habe auch versucht den alten, 1 Bolzen abgebrochen, gegen den Chrome 24 auszutauschen. Aber die klammer hinten sitzt nicht mittig. Nehme an das deswegen der Bolzen bei der alten durch verkanten abgebrochen ist. Muss jetzt den ganzen Chrom lösen und versuchen die Spange zu verschieben.
    Schick hat aber doch 2 Ausführungen?
    Gruß Peter
  11. Sinan
    xxxxxxx
    nurn64 gefällt das.
  12. M127II
    Yepp....,
    ... alternativ kann man auch gleich die richtige Rosette wählen,
    die A113 758 0040, die mit den gerundeten und nicht den spitzen Ecken:blumenstrauss::bierkrug:
    (siehe Bild Memmos Verdeckkastendeckel).
    Diese gibt es zwar nicht mehr von Daimler,
    aber dafür hat A. Schieks die frühe Ausführung auch.:koenig::2cent:
    Nur die frühe Ausführung passt auch an die frühen Zierleisten und umgekehrt.
    Durcheinander geht das m.E. nicht....:banane::arschkarte:
    Ich erinnere mich, Heinrich & ich haben das 2014 durchespielt mit unseren Chromteilen, was wohin gehört...;
    an nur "Unterseite feilen" kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern ... :doh::(
    Meine frühen Zierleisten passten zumindest mit meiner frühen Rosette (runde Ecken an Vorderkante, siehe Memmo's) gut zusammen.
    'Matching numbers' sozusagen...; 'even after rechroming'.
    Munter bleiben,
    (dem noch eine späte Rosette in der Sammlung fehlt ...)
  13. SL_Peter
    SL_Peter Neues Mitglied
    3
    26. März 2013
    Hallo Experten,
    Das Thema dieser Leiste ist anscheinend sehr mannigfaltig. Um diese Leiste zu komplettieren
    sind aber lt. meiner Erfahrung nicht nur zusätzliche Chromteile notwendig, sondern gehört darunter auch noch eine Dichtung. Ich habe probiert diese Dichtung zu bekommen - war aber
    bei keinem Lieferanten - einschließlich Daimler - möglich. Auch Auskünfte dazu hat keiner!!!
    Wie sieht es bei Euch aus? Hat jemand eine Idee was man da einbauen könnte? Ohne eine
    Dichtung wird auch die Lackierung des Verdeckkastendeckels mit der Zeit durch Verwindung
    verkratzt. Liege ich richtig, dass es eine Lösung gibt. Bin neu im Forum und möchte meine
    Pagode im Sommer nutzen können - aber solche ungelösten Probleme halten die Fertigstellung
    total zurück. Ich hoffe, dass bei all den Expertenschraubern hier im Forum jemand eine Lösung hat oder findet.
    Würde mich natürlich auch bei Gelegenheit revanchieren.
    Habe erst letztes Jahr mit der End-Restaurierung begonnen, nachdem die Karosserie und das Fahrwerk neu aufgebaut waren. Ist jetzt lackiert, bin dabei den Motor/Getriebe zusammen und einzubauen. Bin gespannt wieviel schwer lösbare Elemente noch auftauchen? Bis bald...
    Euer SL_Peter.
  14. d.Hahn
    Hallo Peter,
    wo genau meinst Du gehört noch eine Dichtung hin?
    Bildquelle:SLS
    Ich kenne nur die Dichtungen welchen auf dem Bild zu sehen sind. vG Detlef Bildschirmfoto 2021-03-03 um 06.58.05.png
  15. Ulli
    Unter die Chromleisten des Verdeckkastendeckels gehört selbstverständlich KEINE Dichtung. Welche andere Erfahrung, von der Du schreibst, hast Du denn gemacht?
    230sl64 gefällt das.
  16. Sead
    788
    Da kommt wohl eine Dichtschnur rein in die zwei Chromhälften.
    Stelle noch Fotos rein.
    Diese gibt es nirgendwo zu kaufen und ist auch nicht in den Ersstzteilkatalogen gelistet.
  17. Ulli
    Hallo, Sead,
    das wäre mir neu.
  18. Sead
    788
    Das ist das gute Stück, bzw zwei.
    Jeweils cca 1m lang.
  19. goldhamme_rulez
    Könnte es sich vielleicht um 2x Artikel A 001 98 76 125 KUNSTST.PROFIL 2300mm handeln ?
    Die Länge passt nicht zu Seads Angaben, aber das Profil kommt "ohne Nummer " direkt nach den beiden Zierstäben und vor den Schrauben der Zierstäbe - gehört also klar zu den Zierstäben ....
  20. d.Hahn
    Könnte.
    Aber wo will man dort 4,6m Profiliertes Kunststoff unterbringen?
