Verdeckstoff Farbe innen und aussen
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Ponton 220 S Coupe, 4. September 2024.
  1. Ponton 220 S Coupe
    328
    18. Juli 2011
    Guten Morgen allerseits,
    demnächst muss ich den Verdeckstoff bestellen. Nun bin ich mir aber nicht sicher welches die richtige Konfiguration ist. Auf jeden Fall mächte ich nah am Auslieferungs-Zustand sein.
    Zu meinem Fahrzeug: 230 SL Bj 1965 (ohne Chromleiste) Aussen 180(silbermetallic) Innenausstattung und Verdeck blau.
    Gibt es verschiedene Blautöne und innen dann schwarz oder beige??
    Und.... habt ihr einen Tipp welcher Lieferant hier die beste Qualität hat (gern auch per PN falls ihr es hier nicht schreiben möchtet)
    Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet
    Vielen Dank!
    Beste Grüsse Thomas
  2. sprintrekorder
    158
    10. Oktober 2013
    Moin Thomas, also die exakte Verdeckfarbe entnimmt am besten der Datenkarte.
    In jedem Fall ist Sonnenland classic erforderlich. Die haben grundsätzlich beige Innenfarbe. Wenn das Material schwarze innenfarbe hat, ist es ungeeignet für Pagoden, da die aus moderneren, dickeren, steiferem Material A5 sind und beim Einlegen in den Verdeckkasten erhebliche Probleme bereiten.
    Ciao Frank
    Axel G. und Ponton 220 S Coupe gefällt das.
  3. ursodent
    Da muss ich widersprechen.
    Da ich damals den Wunschton "creme" in Sonnenland nur innen in schwarz bekam ("hellbeige" war mir zu gelb), musste ich es verbauen lassen. Probleme ?? Keine. Auch keine "Ohren" bei richtiger Handhabung der Verdeckkante.
    Hatte natürlich auch alle Gelenke des Gestänges überarbeitet.
  4. sprintrekorder
    158
    10. Oktober 2013
    Mag sein, meine Erfahrungen waren andere. Zumal Warmsbach (der mir 2 Elfer sauber neu "behütet" hat) ja auch nur von "Wahrscheinlichkeiten" spricht...
    Mir ging es ja auch nicht um fanatische Originalität, sondern um das harmonischere Farbbild.
    Bei meinem Nachfolgebesitzer sitzt das Verdeck i.Ü. nach nunmehr 16 Jahren immer noch tadellos - ohne Ohren.
  6. Mark-RE
    Also das letzte Verdeck passt wie ne 1 und lässt sich auch ordentlich zusammen falten. Ich hab das bei Eurotop in Schwarz/Schwarz bestellt, weil ich keine hellen Innenausstattungen mag :D Die werden bei mir immer so schnell dreckig...
  7. ursodent
    Damals war es bei mir ein fertig genähtes von KHM.
  8. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    760
    13. September 2017
    Das Verdeck aus Sonnenland classic Material ist sicherlich sehr gut, aber auch gegenüber den originalen Verdeckstoffen ein gutes Stück dicker bzw. steifer. Ich konnte mir diverse noch montierte Originalverdecke anschauen, wie diese leicht zusammen gefaltet wurden und ohne drücken in den Verdeckkasten passen. Die Sonnenland Verdecke, zumindest der Meinige, fällt nicht von selbst in den Verdeckkasten, sondern man muss zum schließen schon kräftig drücken. Ich war anfänglich der Meinung, es ist nur bei meinem Verdeck so anders als bei den Originalen, aber auch an anderen Autos, deren Verdecke von den unterschiedlichen Firmen eingebaut wurden, zeigten sich die gleichen Probleme.
    Ein moderner dickerer Stoff war in der Vergangenheit halt nicht vorgesehen.
    Bernhard R. und Ponton 220 S Coupe gefällt das.
  9. Ponton 220 S Coupe
    328
    18. Juli 2011
    Hallo Alfred, vielen Dank!
    Aber was wäre denn die Alternative zu Sonnenland Classic, wenns eine gibt?
    LG Thomas
  10. Mark-RE
    Du musst das angeblich dickere Verdeck nur 20 Jahre fleißig benutzen, dann wird der Stoff von alleine dünner...
    1964 sl und Ponton 220 S Coupe gefällt das.
  11. Facelvega
    760
    13. September 2017
    @thomas,
    meines Wissens gibt es in USA einen dünneren Stoff ABER das wäre keine Alternative
    Der Sonnenland Classic Stoff ist schon sehr gut und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Verdeckstoff die gleiche Qualität hat.
    Ich muss mit der Tatsache, dass der Verdeckkasten nur mit Druck zugeht, leben. Allerdings muss natürlich das Gestänge absolut in Ordnung sein.
    Ponton 220 S Coupe und ursodent gefällt das.
  12. branro1
    branro1 Aktives Mitglied
    246
    23. Oktober 2011
    Ein weiterer Vorteil des Sonnenland Classic Stoffes ist es, dass die Lautstärke im Fahrzeuginnenraum, beim Fahren mit Softtop, erheblich reduziert wird. Das Einlegen des Verdeckes und das Schließen des Verdeckkastendeckels erfordert auch bei mir einen, allerdings geringen Kraftaufwand.
  13. Ponton 220 S Coupe
    328
    18. Juli 2011
    Vielen lieben Dank euch allen, die sich meines Anliegens angenommen haben.
    Ich habe darurch nun Klarheit und kann mit das Sonnenland Classic, aussen dunkelblau, innen beige nun bestellen.
    LG und euch ein schönes Wochenende
    Thomas
    sprintrekorder gefällt das.
  14. Facelvega
    760
    13. September 2017
    @thomas. Das ist auch meine Kombination.
    GB gefällt das.
  15. Ponton 220 S Coupe
    328
    18. Juli 2011
    Hallo Alfred, ist das auch dunkelblau? Dann fast wie meiner, nur das ich andere Räder habe (230 SL) aber Aussenfarbe gleich.
    LG Thomas
  16. Facelvega
    760
    13. September 2017
    ja, dunkelblau und innen beige. Bevor Du das Dach bespannen lässt stelle auf jeden Fall sicher, dass das Gestänge absolut ok ist.
    LG Alfred
