Verstärkte Federn für die Hinterachse.
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Facelvega, 3. Februar 2019.
  1. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    402
    13. September 2017
    Hallo, mir ist meine Pagode hinten etwas zu schwammig.
    Es gibt zwar das Mechatronix Fahrwerk, doch diese Firma möchte das komplette Auto umbauen und Einzelteile werden nicht ausgeliefert.
    Es wurden schon rundum neue Billstein Dämpfer eingebaut, aber ich wünschte mir noch etwas straffere Federn in der Hinterachse.
    Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Federn.
    Ich werde sicherlich Ratschläge bekommen, das komplette Fahrwerk auf sportlich umzubauen, ich möchte aber nur das für mich etwas lästige Heckwippen reduzieren. Ich fahre mit der Pagode nicht sportlich, denn zum echt sportlichen Fahren nehme ich doch lieber ein anderes Auto., was vielleicht hierfür besser geeignet ist.
    Alfred
  2. MartinK
    Hallo Alfred, versuche irgendwie an Mechatronik Federn zu kommen oder lass den Wagen bei Mechatronik nur auf die Federn umbauen, aber nimm nicht die härteren Dämpfer. Dann hast du was du an Fahrwerkseigenschaften möchtest. Martin
  3. heinrichB
    Hallo Alfred
    Wie Martin bereits geschrieben hat nicht die Dämpfer von Mechatronik nehmen die sind schon hart abgestimmt.
    Vielleicht läßt Mechatronik sich darauf ein dass sie nur die Federn einbauen.
    Heinrich
  4. MartinK
    Hallo, nochmal. Ich habe zusammen mit Achim mit meinen Heimwerkerequipment für alle vier Federn keinen halben Tag gebraucht, um die Federn zu wechseln. Mechatronik schafft das sicher schneller, du kriegst Papiere dazu, ggf tragen die die dann sogar ein und fertig. Bevor ich mich auf etwas unerprobtes einlassen würde, würde ich halt bei Mechatronik den Wechsel durchführen lassen. Damit fährst du sicher. Du musst halt die ganzen Federngummis rundum noch dazurechnen. Am Ende hast du aber eine tipptopp Abstimmung.
    Gruß Martin
  5. H.J.
    also ich habe im letzten Jahr von
    https://www.motoo-michl-klassik.de/MERCEDES_SL_Pagode_W113.php
    das Fahrwerk "Sportlich Straße" eingebaut. Die B6 Dämpfer habe ich allerdings schnell wieder ausgebaut weil mir das deutlich zu hart war. Die Federn sind super, das Heckwippen ist durch die 5. Ausgleichsfeder nicht mehr spürbar, die 25mm tiefer fallen gar nicht auf weil meine Originalfedern ausgenudelt waren. Jetzt ist das perfekt, mit Bilstein Originaldämpfern kann ich das nur empfehlen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kosten die Federn ohne Dämpfer irgendwas um 1000 €.
    LG Heiner
    p.s. das sind Eibach Federn, die Mechatronik auch verbaut
    kdskw, big-bolli und MartinK gefällt das.
  6. Pagode 230 SL
    620
    3. Mai 2004
    Hallo Alfred,
    ich habe gelesen, dass Du die Stoßdämpfer bereits erneuert hast. Hast Du die Originalfedern auch schon einmal ersetzt, oder sind das noch die alten Federn?
    Erfahrung von mir war seinerzeit, dass ich auch zunächst die Dämpfer getauscht habe und kaum eine Auswirkung gemerkt habe. Danach habe ich die Originalfedern 15,80mm von MB und die Federunterlagen erneuert. Das war ein Fahrgefühl, welches mit dem alten nicht vergleichbar war. Deutlich straffer und härter..... mir hat das völlig gereicht um die Straßenlage zu verbessern.
    Gruss aus dem Fürst-Pückler-Land,
    Stephan M.
    Facelvega und Rainer B gefällt das.
  7. drmot
    drmot Aktives Mitglied
    136
    8. Mai 2007
    H&R Federn
    Hi Alfred,
    die Federn sind von H&R.
    Der Einbau ist leicht.
    TÜV Eintragung ist kein Problem. Das wird als "Schlechtwetterpaket" eingetragen, wie es damals verfügbar war. Also H kein Problem.
    Ich fahr das Mechatronik Fahrwerk und bin sehr zufrieden.
    Burkhard
  8. MartinK
    Hallo, mindestens für den 230SL gab es laut Teileliste die Hinterfeder A1133240204 in 16,3 mm Drahtstärke und die Vorderfeder A1133210504 in 16,2 mm für Exportwunsch härtere Federung. Gruß, Martin
    coca-light gefällt das.
  9. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    562
    7. Juni 2006
    Martin,
    welchen Durchmesser haben die originalen?
  10. MartinK
    Hallo Rainer.
    Vorderfeder 1133210404 in 15,6 mm Drahtstärke,
    Hinterfeder 1133240404 in 15,8 mm Drahtstärke.
    Vorne kommen je nach Fahrzeuggewicht verschieden dicke Gummilager drunter.
    20,0 mm 1113220385
    22,5 mm 1113220485
    32,5 mm 1113220885
    Hinten sieht das so aus:
    18,0 mm 1103250485
    24,0 mm 1103250385
    30,0 mm 1103250285
    Die Gummibeilage unten auf dem Teller heißt 1103250185
    Gruß, Martin
    Rainer B, Facelvega und coca-light gefällt das.
  11. big-bolli
    big-bolli bolli
    608
    4. Oktober 2006
    Hallo Burkhard
    Die Federn bei Mechatronik sind von Eibach!!!
    H.J. gefällt das.
  12. Rainer B
    562
    7. Juni 2006
    Sehr ausführlich! Vielen Dank Martin.
  13. heinrichB
    die Höhe der Federunterlagen ändert nur die Lichte Bodenfreiheit. Am Federungsverhalten ändert es nur wenig. Bei geringerer Bodenfreiheit liegt der Schwerpunkt niedriger. Wirkt sich positiv auf das Fahrverhalten aus. Da aber das Fahrwerk der Pagode mit dem Original Reifen und den Gummilagerungen der VA und HA isehr weich ausgelegt ist hilft das Absenken des Fahrzeugs wenig bis nichts. Da gibts andere Stellschrauben die wirklich etwas am Fahrverhalten ändern. Steht im Engelen was Mercedes mit Erfolg erprobt hat.
    Heinrich
  14. drmot
    136
    8. Mai 2007
    Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV001.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV002.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV003.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV004.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV005.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV006.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV007.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV008.jpg TÜV-Fahrwerk-I.jpg TÜV-Fahrwerk-II.jpg Federn sind von Eibach.. richtig.. hier ein paar Seiten dazu:
    Gruss Burkhard Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV001.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV002.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV003.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV004.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV005.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV006.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV007.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV008.jpg TÜV-Fahrwerk-I.jpg TÜV-Fahrwerk-II.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV001.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV002.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV003.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV004.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV005.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV006.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV007.jpg Pagode Sportfahrwerk Mechatronik  Gutachten TÜV008.jpg TÜV-Fahrwerk-I.jpg TÜV-Fahrwerk-II.jpg
    kdskw und H.J. gefällt das.
  15. drmot
    136
    8. Mai 2007
    Hi, der Text war auf einmal weg.
    Richtig, die Federn sind von Eibach...
    Das Teilegutachten dazu als Anlage.. (nein, vorweg..)
    Burkhard
  16. Pagode 230 SL
    620
    3. Mai 2004
    wenn ich das richtig erinnere, wurden die unterschiedlichen Höhen der Federunterlagen dazu verwendet, die Höhe aller Fahrzeuge immer nahezu gleich zu halten bei verschiedenen Sonderausstattungen (Servolenkung, Klimaanlage etc.) Ich hatte mal geschaut, leider aber in meinen Unterlagen nicht fündig geworden.
    Ich habe m.E. seinerzeit die Höhe der Gummiunterlagen aufgeführt gesehen und dabei war geschrieben, bei einer bzw. zwei bzw. mehr Sonderausstattungen.
    Stephan M.
  17. ursodent
    Moin Stephan, das steht m.E. im Tabellenbuch, nicht im WHB.
    Pagode 230 SL gefällt das.
  18. Ulli
    Stimmt, Michael,
    ansonsten sind die Ausführungen von Stephan zum Grund der unterschiedlichen Gummihöhen korrekt.
  19. MartinK
    Hallo, um zur Ausgangsfrage nach anderen Federn nur an der HA zurück zu kommen, stelle ich diese Form der Problemlösung ohnehin in Frage. Sollte man wirklich nur an einer Achse die Federn verändern? Ich denke dass das gesamte Fahrverhalten im schlimmsten Fall unberechenbar sein kann. Ich würde nur auf ein Komplettsystem zurück greifen, egal ob von MB, H+R, Eibach, oder wem auch immer. Alles andere wäre mir zu experimentell.
    Gruß, Martin
    lowin und Pagode 230 SL gefällt das.
  20. pedaltothemetall
    151
    2. August 2013
    Martin,
    da hast du meine uneingeschränkte Zustimmung! Das geht gar nicht!!
