versteckter Rost unter Frontstern
Discussion in 'Karosserie - Blechteile und Lackierung' started by schmidtmitdt, Nov 8, 2019.
  1. schmidtmitdt
    schmidtmitdt Aktives Mitglied
    218
    Jan 12, 2019
    Nachdem bei meinem 280er der Kühler temporär fehlt (Reparatur), werden plötzlich Stellen sichtbar, denen ich vorher keine Beachtung geschenkt habe/an die ich vorher nicht gedacht habe. Ich wollte euch nur auf eine evtl. Rost-Problemstelle hinweisen, die hoffentlich bei euch keine ist, aber vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, gell?
    Beschreibung der Stelle siehe FOTO: Im Kühlerbereich von unten mittig nach vorne/oben geschaut, ein Querblech, das unterhalb des Frontsterns verläuft und mittig zusammenstößt.
    Vielleicht lohnt ein Blick, und wenn es nur ist, um sicher zu sein, dass dort kein Ungemach droht.
Tags:
