Verstellhebel Heizungskühler
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Hallgeber, 23. Oktober 2016.
  1. Hallgeber
    Hallgeber Aktives Mitglied
    180
    24. September 2014
    Hallo Experten,
    ich bin gerade dabei, das Ventil des Heizungskühlers zu überholen und nach der Demontage musste ich feststellen, dass das Teil verbogen aussieht. Habe nun schon das Forum durchforstet, aber bin mir unschlüssig, ob das so gehört oder ich das richten soll.
    Viele Grüße,
    Wim[​IMG]
  2. 280igSL
    280igSL Aktives Mitglied
    216
    27. Dezember 2014
    servus
    dein Anlenkhebel ist in sich scheint so verbogen,
    gehört gerader. (Wenn ich dein Foto richtig sehe)
    (Der Bogen im Teil selber ist systembedingt aber natürlich richtig)
    Wenn ich ein Detail-Foto des Hebels meiner Heizungsüberholung finde stelle ich es noch dazu.
    ** Foto hinzugefügt, ist Stand des Hebels beim Ausbau **
  3. Hallgeber
    180
    24. September 2014
    verbogener Anlenkhebel
    Hallo Martin,
    vielen Dank für Deine Antwort. Der Hebel ist in sich verbogen, dann werde ich ihn wieder richten. Er gehört ganz gerade? So sieht es auf Deinem Photo aus.
    Der Bogen im Teil selber gehört natürlich hin, den lasse ich :)
    Viele Grüße,
    Wim
  4. heinrichB
    Heizungswärmetauscher
    zu den verbogenem Hebel hast Du die Infos bekommen. Problem ist der "O-Ring" im Küken. Mercedes liefert O-Ringe. Eigentlich gehört dort ein "Quad-Ring" (ich glaube so heißt der Ring mit Rechteck Querschnitt) montiert. Diese Spezialringe haben einen geringeren Betätigungswiderstand. Diese Ringe liefert z. B. AI Motors Mathias Schubert in 76297 Stutensee-Spöck.
  5. 280igSL
    216
    27. Dezember 2014
    O-ring
    Wim,
    nehme den Tipp von heinrichB jedenfalls ernst!
    Der original von MB gelieferte "Ring" ist eine Passungs-Sauerei :kotz:.
    verwendest du den, (wenn du völlig korrekt bestellst hast),
    geht das Dreh-Ventil danach viel zu streng....
    Hebelbruch ist dann vorprogrammiert..
  6. Bernhard R.
    kann ich bestätgen, ich habe vor 2 Jahren auch 2* gekauft ...
  7. Ponton 220 S Coupe
    348
    18. Juli 2011
    sehr guter Hinweis
    Hallo Heinrich,
    sehr guter Hinweis von dir.
    Danke hierfür und ich werde mir einen besseren bestellen bei Herrn Schubert.
    Dachte immer, das die Teile die man bei Mercedes kauft, geprüft und top sind.
    Beste Grüsse
    Thomas
  8. harzman
    harzman Aktives Mitglied
    118
    21. Januar 2010
    HT-Fett
    Hallo...
    ...das mit dem Viereck-Ring ist mir neu, guter Tip.
    Ich habe den MB O-Ring mit Armaturenfett geschmiert.
    Damit geht es halbwegs.
    Fragt sich nur wie lange. :-(
    Ich würde das Ventil aber sowieso alle 1-2 Jahre neu einfetten. Egal welches Profil...
    Gruss ...
  9. martin-rt
    martin-rt Aktives Mitglied
    100
    18. Mai 2014
    O-Ring
    Ich habe auch den MB-O-Ring eigebaut, mit Silikonfett geschmiert.
    Geht viel zu schwer!
    Habe mir den X- Ring besorgt und werde den einbauen, sobald ich die Schrauberfaulheit überwunden habe. Den ganzen Sommer haben wir die Heizung ausgehabt. Und jetzt wo er abgemeldet in der Garage steht, bleibt sie aus.
    Bin gespannt auf eure Erfahrung...und auf meine.
  10. Hallgeber
    180
    24. September 2014
    O-Ring
    Vielen Dank an alle für den Tipp :) Ich wollte schon den O-Ring bei MB bestellen, jetzt rufe ich bei Herrn Schubert an. :)
