Verteilerläufer Beru 0 300 900 012
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schlüssellos, 6. November 2010.
  1. schlüssellos
    ich erneuere gerade die Verschleißteile meines Zündverteilers.
    So weit so gut, aber ich habe ein Problem mit dem neuen Verteilerläufer von Beru: Wenn ich ihn aufstecke, hat er im Gegensatz zu meinem alten deutlich Spiel. Beim Vergleich fällt dann auf, dass die Rastnase im Inneren schmaler ist, als beim alten, was das Spiel erklärt.
    Ich habe das nun auf der Seite von Beru nochmals überprüft: Die Teilenummer (s.o.) stimmt.
    Ich kann doch aber keinen Verteilerläufer mit Spiel einbauen, da kann die Zündung ja nie stimmen.
    Bin ziemlich ratlos, wisst Ihr eine Lösung ?
    Gruß, Felix
  2. 280er
    280er Aktives Mitglied
    407
    30. Oktober 2004
    ...hast Du den originalen Verteiler drinne? Schau mal nach der Nummer...(im WHB gibt es eine Tabelle) dachte aber das die Finger und Kappen alle gleich sind, bis auf die späten ALU-Verteiler(die aber oft als Ersatzteil verbaut wurden)
    Ich hatte bei einem Finger (glaub auch BERU) das Problem umgekehrt: Das Teil lies sich nur mit Gewalt aufsetzen.....
    gruss
    roman
  3. Coup
    Coup W111C
    920
  4. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo Felix,
    nimm den Verteilerfinger von Bosch und das Problem ist gelöst.
    Gruß Klaus
  5. Coup
    Coup W111C
    920
    Moin Klaus!
    So sehr ich dein Fachwissen schätze, aber hier liegst du falsch.
    Der Aluverteiler und die Gussverteiler benötigen unterschiedliche Kappen, Finger und Kontakte. Auch der Bosch-Finger passt nicht bei beiden Verteilerarten.
    Gruß Kai
  6. schlüssellos
    Richtiger Verteilerläufer
    vielen Dank, dann ist das Problem ja nun doch nicht so groß, wie ich befürchtete.
    Aber wie komme ich nun an den Richtigen ? Auf der Beru-Seite finde ich für meinen 280 SL nur diese Teilenummer und eine Bezugsquelle für das Boschteil wie von Klaus empfohlen habe ich auch noch nicht entdeckt: SLS und Niemöller verkaufen auch Beru, soweit ich weiß, oder ?
    Beste Grüße, Felix
  7. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hallo Kai,
    Du hast recht, die Verteilerfingen der beiden Verteiler sind unterschiedlich.
    Trostdem tritt bei dem Beru-Ersatzteil dieses Problem auf.
    Gruß Klaus
  8. Coup
    Coup W111C
    920
    Ich kann dir einen zukommen lassen. Allerdings lohnt sich das wegen der Versandkosten kaum. Vielleicht hast du ja vor Ort einen Teiledealer. Die richtige Beru-Nummer ist EVL 4/6-Z, zu finden zB. hier:
    Verteilerläufer von Beru - 0300900012
    @Klaus: Du willst damit sagen, dass der Bosch-Finger auf beide Verteiler passt?
    Gruß Kai
    Karsten Smith gefällt das.
  9. schlüssellos
    Evl 4/6-z 0300900012
    Hallo Kai,
    aber genau diese Teilenummer hat mein Verteilerläufer ja und das ist offenbar die für den Alu-Verteiler.
    Welches ist denn die Teilenummer für den Verteilerfinger für den Gußverteiler ?
    Gruß,Felix
  10. Coup
    Coup W111C
    920
    Tja, ob da richtig umgeschlüsselt würde, weiß ich nicht, denn auf der Beru-Verpackung des Evl 4/6-z steht die Boschnummer 1234 332 088. Und die ist definitiv richtig, weil ich hier noch einen gebrauchten Boschfinger habe. Die Nase in der Vertiefung des Fingers für den Gussverteiler ist geringfügig breiter, dh. der Finger vom Aluverteiler wackelt auf dem Gussverteiler.
    Vielleicht ist dein Verteiler ja mal revidiert oder aus mehreren zusammengebaut worden. Guss- und Aluverteiler haben jedenfalls spiegelverkehrte Kontaktanordnung.
    Ob es ist die Teile von Bosch noch gibt, kann ich dir nicht sagen. Die haben noch nicht mal mehr meine Kappen vom 124er.
    Gruß Kai
  11. lowin
    Verteiler passend zum Klappenstutzen?
    ......muß der Verteiler nicht auch dem Klappenstutzen (wg Unterdruck) zugeordnet werden?
  12. Coup
    Coup W111C
    920
    Tja, laut Bosch ist der 116051 durch den 185009 ersetzt worden.
    Aber interessant wäre es schon zu wissen, da die späten M130 ja eine kurze Ansaugbrücke hatten, in der eventuell der Unterdruck ein anderer ist. Müsste man mal messen.
    Gab es bei späten Pagoden eigentlich auch die kurze Ansaugbrücke?
    Gruß Kai
  13. 280er
    407
    30. Oktober 2004
    hmm
    Ich habe bei einem Pagoden-Motor der wohl erst 72 Produziert wurde (mit den letzten Änderungen an Kopf und Block) die lange Brücke drauf.
    Bei einem M130 in einem 108er mit kurzer Brücke habe ich wegen einem Riss eine Lange draufgebaut (den Unterschied habe ich erst beim einbauen gemerkt).
    Der Motor lief genauso gut wie vorher.......
    Würde mich mal interessieren warum die Länge geändert wurde?
    gruss
    roman
  14. GLR-Concept
    GLR-Concept des Meisters STIFT :-o
    37
    20. Januar 2013
    Der richtige Verteilerfinger...
    Moin zusammen.
    Ich würde gerne das Thema "welcher ist der richtige Verteilerfinger" noch einmal aufnehmen.
    Im Fahrzeug ist ein Bosch Gussverteiler verbaut.
    Der Eingebaute Verteilerfinger, ein Bremi 9044, hat vielzuviel Spiel....
    Also einen neuen bestellt, mit der passenden Bosch Teilenummer für den Gussverteiler....
    Geliefert wurde ein Beru Verteilerfinger EVL 4/6z und dieser hat dummerweise auch wieder Spiel....
    Falls jemand mir sagen kann wo ich einen Passenden beziehen kann wäre ich sehr dankbar :)
  15. wodo
    wodo Mitglied
    5
    25. März 2011
    :bierkrug:Hallo Mark
    der Bosch Verteilerfinger heißt 1 234 332 088 für den Gußverteiler und ist
    in Österreich bei Bosch lagernd.
    die MB Teilenummer A000 158 20 31 und ist auch lagernd.
    da kann es doch bei Euch in der BRD kein Problem sein, den zu besorgen?
    wenn bei uns die Verteilerfinger herumliegen, muß doch in der BRD 10fach
    so viele da sein.
    alfred
  16. Coup
    Coup W111C
    920
    Moin!
    Der Beru-Finger EVL 4/6z passt jedenfalls beim ZV 116051. Wie lautet denn die Boschnr. deines ZV?
    Gruß Kai
  17. wodo
    wodo Mitglied
    5
    25. März 2011
    warum wollt ihr immer einen Beru Finger einbauen, wenn der Verteiler von Bosch ist?
  18. GLR-Concept
    37
    20. Januar 2013
    Hier mal ein kurzes Feedback:
    Der Beru Verteilerfinger wurde zuerst geliefert als ich einen neuen bestellt habe.
    Auf der Verpackung wurde explizit die entsprechende Bosch Teilenummer ausgewiesen.
    Ist ja schließlich öfters der Fall dass man ein Ersatzteil von verschiedenen Herstellern beziehen kann und diese Passen in der Regel auch einwandfrei.
    Komischerweise war das bei dem Beru Verteilerfinger nicht der Fall.
    Also nochmal das Bosch-Teil bestellt, und siehe da: es passt ganz hervorragend.
    Problem ist also gelöst.
    Vielen Dank an Alle die an der Lösung mitgearbeitet haben.
