Vickers Servopumpe Tausch Axialwellendichtung im eingebauten Zustand möglich ?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 13. Januar 2020.
  1. goldhamme_rulez
    ... nur eine Sache steht da auch nicht drin - WIE BEKOMME ich die Abdeckung der Reglereinheit runter ? ... Spannstift ist jetzt raus ...
    Sead gefällt das.
  2. Sead
    Alles Dreck enfernen... mit Schraubenzieher o.Ä. zunächst reindrücken, mehrere Male. Irgendwann kommt dir die Abdeckung entgegengeflogen. Achtung! Feder dahinter!;)
    goldhamme_rulez und Cephyr gefällt das.
  3. Cephyr
    786
    Moin Oliver,
    einfach mal ein bisschen auf den kleinen Deckel klopfen, der hat ne Nut mit O-Ring drin… ist wohl festgebacken. Aber pass auf, hinter dem Deckel ist eine Feder und wenn er lose ist fliegt er dir samt Feder entgegen.
    Sead war ein paar Sekunden schneller :)
    Ingo
    goldhamme_rulez und Sead gefällt das.
  4. goldhamme_rulez
    Danke an Euch beide !
    Wollte nicht blind draufhauen !
  5. goldhamme_rulez
    Wellendichtringe ein und ausbauen ist eigentlich eine Wissenschaft ... ob Elring auch noch den passenden Montagesatz für die Vickers Pumpe hat ? ... habe ihn im Katalog noch nicht gefunden ... mir bisher nicht bekannt, der Dichtring soll sich 4h "setzen" bevor er dichten soll ...
  6. goldhamme_rulez
    Die Frangen hier sind aber die echten Profis -
  7. ursodent
    Allmächt, fei net bled...
  8. Cephyr
    786
    Moin Oliver,
    ich hatte glaube ich einen Dichtsatz von Febi, da fehlte allerdings der O- Ring für den kleinen Deckel. Da musste ich selbst rumprobiern welcher da passt. Zuerst mal den Nutgrund messen, Dann hast den Innenduchmesser des O- Rings. Dann musst du die Schnurstärke durch Versuch und Irrtum ausprobieren. Die nötige Spannung für den Deckel bekommst du durch den Spannstift, die Bohrung in der der Deckel Sitz ist konisch und je tiefer der Deckel Sitz desto größer die Spannung. Ist der O Ring jetzt zu dünn, sitzt der Deckel zu tief und der Spannstift drückt nicht auf den Deckel und du bekommst das nicht dicht. Ist der O Ring zu dick bekommst du den Deckel nicht weit genug runter und der Spannstift geht nicht rüber. Du musst den Mittelweg finden. Ich habe mir leider dass Mass der O Ringes nicht notiert, sonst hätte ich den mitgeteilt.
    Grüße Ingo
  9. Sead
    https://www.sls-hh-shop.de/main/de/...-druckventil-14x2-5-vgl-no-a0009977445-p-5173
  10. Mark-RE
    Genau, und in Minute 2:38 gleich ne Macke in die Dichtfläche gekloppt....
  11. Cephyr
    786
  12. goldhamme_rulez
    Hallo zusammen -
    interessanterweise gingen bei den 3 Pumpen, die mittlerweile bei mir auf der Werkbank liegen, nur bei einer die Abdeckkappe des Druckreglers wie beschrieben runter.
    Bei den anderen beiden waren die zu fest verpresst.
    Am Ende hat es nur geholfen, sie zu zerstören (Versuch 1) oder mittels selbstgebauten Auszieher zu lockern (eine M5 Schraube ist stark genug, M4 ist zu klein dimensioniert).
    So sieht das "normalerweise" aus - mein Versuch Nr. 3:
    IMG_20231121_125826.jpg IMG_20231121_132412.jpg IMG_20231121_132655.jpg IMG_20231121_132723.jpg
    Und so wenn es etwas länger dauert - meine Versuche Nr. 1 und Nr. 2:
    IMG_20231113_160926.jpg IMG_20231113_162152.jpg IMG_20231114_120402.jpg IMG_20231120_134119.jpg IMG_20231120_134432.jpg
    Herzlichen Dank für Eure Tipps -
