Vickers Servopumpe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von waschi, 5. November 2011.
  1. waschi
    waschi Aktives Mitglied
    25
    13. Juli 2011
    Guten Abend alle zusammen, möchte die Vickerspumpe vom Halter trennen,
    dazu muss die Riemenscheibe ab. Wie ist diese auf der Welle befestigt.?
    Welle mit Passfeder, Welle mit konischem Zapfen ?
    Benötige ich dafür einen Abzieher ?
  2. benzdoktor
    403
    da gibt es einen Abzieher für.....ohne geht das nicht.
    Gruss Lars
  3. d.Hahn
    wenn ohne Abzieher, eiert die Riemenscheibe hinterher.
  4. Ale
    Ale Aktives Mitglied
    135
    27. April 2008
    Kennt jemand einen passenden Abzieher? Ich finde gerade keinen passenden Abzieher, die sind alle zu lang, genaugenommen der Gewindebolzen. Deshalb kann man sie nicht ansetzen.
  5. mbzse
    mbzse Aktives Mitglied
    306
    24. Dezember 2004
    Wie Lars schreibt, es gibt ein Sonderwerkzeug dafuer. Sieht so aus
  6. Mark-RE
    Ist ein Konus mit Passfeder. Musst aber aufpassen, dass du sie nicht verbiegst, sonst eiert die hinterher.
  7. meisternle
    meisternle Aktives Mitglied
    77
    17. Februar 2011
  8. Ale
    135
    27. April 2008
    Danke, aber bei der Pagode geht das nicht, ohne die Riemenscheibe runter zu haben, kann man die Schrauben nicht raus machen, mit denen die die Pumpe in den Halter geschraubt ist.
  9. meisternle
    77
    17. Februar 2011
  10. Ale
    135
    27. April 2008
    Wo bekomme ich nur so einen Abzieher her?
  11. meisternle
    77
    17. Februar 2011
    Das schein etwas selbst gebautes zu sein. Aber dazu braucht man die entsprechende Tools.
    Ich mir mir das mal heute angesehen.
    Frage an die, die schon mal die Pumpe raus hatten, da ich es nicht genau alles sehen kann.
    Ist es nicht möglich die Pumpe zusammen mit dem Halter auszubauen.
    Dann müsste man den Kühler nicht ausbauen und kommt dann im ausgebauten Zustand besser an die Riemenscheibe?
  12. Mark-RE
    Nein, das geht nicht. Du musst erst die Riemenscheibe abnehmen, dann die Pumpe ausbauen und könntest dann erst den Halter raus nehmen:
    Aber wie ich bereits sagte, es es nicht erforderlich den Kühler aus zu bauen.
    Ich hab dafür allerdings auch keinen Abzieher, ich hab die Riemenscheiben bisher immer so herunter bekommen und krumm waren sie danach auch nie... Man muss da keine Raketenwissenschaften draus machen...
  13. Ale
    135
    27. April 2008
    Die Scheibe runterklopfen funktioniert bisher halt nicht. Und Abzieher kann man nur ansetzen, wenn der Kühler raus ist, weil sonst einfach kein Platz ist...
  14. Sead
    278
    Da ich grad am Motorzusammenbau bin, hier zur Veranschaulichung.
    Die Schraube hier (sollte eigtl. Innensechskant sein:doh:) ist das Problem. An die kommste nur ran, wenn die Pumpe ab ist...
  15. Ale
    135
    27. April 2008
    Danke!
    ...sieht gut aus, was du da machst.
  16. meisternle
    77
    17. Februar 2011
    Hallo Sead,
    können Sie mal ein Bild(er) machen auf denen man sieht wie der Halter besfestigt ist.
    Ede
  17. Sead
    278
    Bitte sehr...
    M127II, hkollan und meisternle gefällt das.
