W 111 Coupé, Farbe der Felgen u. Radkappen bei Zweifarblackierung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von pagodadirk, 14. Oktober 2019.
  1. pagodadirk
    pagodadirk Aktives Mitglied
    189
    21. April 2008
    Hallo Forengemeinde,
    ich möchte die Felgen und Radkappen meines 65er W 111 Coupé zurückrüsten.
    Momentan sind die einteiligen Radkappen drauf, wie wir sie auch von unseren Pagoden (den späteren) kennen.
    Eigentlich hat er aber die zweiteiligen Radkappen(incl. Chromring) wie bei den 230er Pagoden.
    Jetzt die Frage nach der Lackierung:
    die Radkappen werden gemäß Farbe des Oberteils lackiert(wie bei den Pagoden)
    Das wäre bei mir 350 mittelblau.
    Welche Farbe bekommen die Felgen?????
    schwarz oder Farbe des Unterteil(hier: 304 horizontblau)
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfestellung.
    Dirk
  2. Cephyr
    592
    Hallo Dirk,
    die Felgen bekommen die Farbe des Unterteils.
    Ingo
  3. Ulli
    Ursprünglich sind die 111er Coupés mit 13-Zöllern vom Band gelaufen und hatten die kleine Kappe und den abdeckenden Zierring mit den Langlöchern, genau wie die Flosse. Die Umrüstung auf 14", dann mit kleiner Kappe und Zierring, haben damals Viele gemacht wegen der damit verbundenen besseren Fahreigenschaften der Gürtelreifen. Ist daher zwar zeitgenössisch, aber nicht werksoriginal. Habe ich bei meiner Flosse deshalb auch gemacht.
  4. Cephyr
    592
    Hi Ulli,
    ich hab auch die 14 Zöller mit Kappe und Zierring auf meinem 220er. Das 250er W111 Coupé und Cabrio hatten die Kombi ab Werk.
    Ingo
  5. pagodadirk
    189
    21. April 2008
    Halo Ingo, hallo Ulli,
    erst einmal herzlichen Dank für die Infos.
    Ich habe lange im Netz gesucht und zu diesem Thema die unterschiedlichsten Farbkombis gesehen:
    - Radkappen in Farbe UT, Felgen schwarz
    - Radkappen in Farbe OT, Felgen in Farbe OT
    und letztlich Radkappen in Farbe UT und Felgen in Farbe OT.
    So wie ihr es beschreibt, wäre es auch mein Verdacht gewesen - allerdings eben nur ein Verdacht.
    Deshalb nochmals herzlichen Dank.
    Dirk
  6. Gotom
    Gotom Mitglied
    13
    16. Juli 2015
  7. pagodadirk
    189
    21. April 2008
    Hallo Tom,
    jetzt hast du mich wieder komplett verwirrt.
    In dem Heft aus 1964 ist ein Bild, welches genau unsere Farbkombi darstellt.
    Dieses Fahrzeug hat m.E. ein ganz anderen Zierring als ich gedacht hätte.
    Der Ring ist nicht glatt, sondern mutet aus der Ferne an, wie eine einteilige Radkappe - deshalb muss ich hier nochmals das Forum bemühen:
    wie sieht denn die genaue Konfiguration bei 14 Zoll aus?
    Danke schon mal im Voraus für die Unterstützung.
    Dirk
    PS.: habe das Bild einmal angefügt !!!!!!!!!!!!!
      942,9 KB
  8. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Hallo Dirk,
    ich kann dir dabei nicht weiterhelfen aber eins kann ich dir empfehlen.
    Vertraue nicht den Prospekten, die sind nicht immer gleich dem Serienfahrzeugen.
    Siehe hier die Pagode, auf einer Seite mal die Radkappe in Hardtopfarbe und bei dem Fahrzeug oben in Wagenfarbe.
    Auch ist die Schwellerabdeckung absolut nicht die richtige Farbe.
    Grüße Memmo
  9. Cephyr
    592
    Hallo Dirk,
    das sieht nur so aus als wenn die Kappen einteilig sind. Der Zierring ist ein gelochtes Einzelteil und die Kappe ist auch einzeln. Beides zusammen aufgesteckt deckt die komplette Felge ab, darunter war die schwarz weil ja sowieso nicht sichtbar. Such dir mal einen Prospekt vom frühen 250er, der hat den ungelochten Chromring und die einzelne Kappe wie beim 230SL. Die Felge war dann in UT Farbe lackiert.
    Ingo
      571,2 KB
  10. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    346
    29. März 2008
    Hallo Dirk,
    manchmal helfen Fotos wirklich weiter.
    VG
    Norbert
    250SE Coupe_ab8:1965.png
    Cephyr gefällt das.
  11. Ulli
    Hallo, Dirk,
    das Prospektfoto zeigt die originale Kombination, so, wie ich sie im Beitrag 3 beschrieben habe. Sie ist auch zweiteilig. Der Zierring schließt aber bündig mit der Kappe ab. Norberts Bild zeigt die spätere Lösung mit 14-Zöllern wie z. B. beim 230 SL.
  12. pagodadirk
    189
    21. April 2008
    jetzt wird es klar, vor allem durch Ullis Posting.
    Da ich 14 Zoll-Räder im Gebrauch habe und nicht auf 13 zoll zurückrüsten will, passt das Bild von Norbert.
    Allen "Problemlösern" nochmals herzlichen DAnk.
    Dirk
  13. Gotom
    Gotom Mitglied
    13
    16. Juli 2015
    Hallo Dirk, sorry - wollte dich nicht verwirren...
    Mein alter Herr hatte seinerzeit ein 65-iger 300SE Coupé unten in hellbeige und das Dach sowie die Radkappen waren dunlerotbraun. Ich kann mich noch genau daran erinnern, daß die Radkappen genauso aussahen wie auf dem von dir angehängten Bild - siehe auch hier:http://oudemercedesbrochures.nl/W111_220SEC_0361duits.html
    und definitiv nicht so wie auf dem Foto des Mechatronik Coupés! Gruezi, Tom
