W113 in Farbe 543
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Albert Classen, 11. April 2016.
  1. Albert Classen
    Albert Classen Mitglied
    8
    20. Februar 2016
    Wer fährt eventuell auch einen 230SL Automatik , mein Fahrzeug ist Baujahr 1965 , in Farbe 543, Originallackierung?
    Ich habe auch das Hardtop in Wagenfarbe.
    mfg
    AC
  2. BMB
    Wohl eher nicht, aber nichts ist unmöglich.
    Wenn ja, bist Du sicher der Einzige weit und breit. :schlafen:
    Besorge Dir die Datenkarte und dann weißt Du in welcher Originalfarbe Dein SL ausgeliefert wurde.
  3. Albert Classen
    8
    20. Februar 2016
    Farbnummer: 534 G
    Sorry , war leider ein Zahlendreher in meiner Notiz.
    Farbangabe aus der Datenkarte und vom Schild im Motorraum abgelesen: 534.
    mfg
  4. BMB
    Auch die Farbnummer 534 war keine Originalfarbe für den Pagoden SL.
    Aber wie ich schon sagte, möglich war damals ab Werk alles, wenn man die nötigen Beziehungen hatte.
    Trotzdem sehr komisch.
    Könnte es auch 334 = hellblau heißen?
    Vielleicht sieht die erste drei nur optisch so aus wie eine 5.
    Schau mal unter das Armaturenbrett, hinter das Handschuhfach.
    Welche Farbe findest Du dort?
  5. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    365
    29. März 2008
    Feuerrotes Spielmobil
    Hallo Albert,
    War der rechte Außenspiegel an Deinem feuerroten Spielmobil Bestandteil der ab Werk bestellten Sonderausstattung oder ist er erst nachträglich angebracht worden? Sieht ein wenig nah an der A-Säule und damit suboptimal positioniert für einen guten Rückblick aus. Aber vielleicht ist mein Blick nach einigen Tropfen Edelvernatsch hier in Südtirol nicht mehr ganz so klar.
    Sonnige Grüße aus Lana
    Norbert
  6. Tobi
    Tobi Aktives Mitglied
    26. April 2005
    Ha Haaa, ja, der spiegel sitzt falsch...
    ...und ich hab' den gleichen blöden fehler gemacht. nicht nachgedacht, sondern gaaaaanz penibel die positionierung des linken vermessen und rechts identisch gebohrt und verbaut. beim einsteigen und der vorfreude auf leichteres, rückwärtiges garagenparken dann die ernüchterung. maximal 1/3 des ohnehin viel zu kleinen spiegels sind nutzbar....
    aber ja, das kann man halt nicht korrigieren, einzige möglichkeit wäre den wagen auf spiegel vom 280 umzurüsten, aber die hässlichen dinger will ich nicht.
    greetz
    tobi
