Wagen anheben
Discussion in 'Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung' started by Hans-Georg, Mar 19, 2015.
  1. Hans-Georg
    Hans-Georg Aktives Mitglied
    254
    Oct 19, 2013
    Frage an die Praktiker,
    ich möchte die vorderen Radaufhängungen reinigen,abschmieren und konservieren.Kann man unsere Pagoden am Vorderwagen mittig(wo?)mit einem Rangierwagenheber schadlos anheben?
    Gruß Hans-Georg
  2. branro1
    branro1 Aktives Mitglied
    246
    Oct 23, 2011
    Hallo Hans Georg,
    man kann den Wagen vorn am Ende des Längsträgers (dort hat der Täger die größte Steifigkeit) mit einem Wagenheber anheben - aber immer mit einer stabilen Zwischenlage, damit nichts beschädigt wird.
    Rolf
  3. Hans-Georg
    254
    Oct 19, 2013
    Hallo Rolf,
    muß man bei Deinem Vorschlag nicht befürchten,daß sich die immerhin fast 50 Jahre alte Karosserie verzieht,wenn man beispielsweise nur vorne links anhebt,während das Fahrzeug mit den verbleibenden drei Rädern auf dem Boden bleibt?
    Gruß Hans-Georg
  4. ursodent
    Minimalverzug ist bei jedem Auto vorhanden, auch bei Limousinen. Berühre mal den Türrahmen bei langsamer Stadtfahrt, da arbeitet alles in sich.
    Aber nach deinen Bedenken dürftest du nur auf spiegelglatten Salzseen fahren, keine Straße ist eben, sodass ein Fahrzeug immer in Verwindung ist.
    Also keine Sorge, denn wenn deine Pagode es nicht aushält, ist sie eh verkehrsunsicher und ein Fall für den Karosseriebauer.
    Nils_CA likes this.
  5. BMB
    Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann brauchst Du Dir über das Thema Vorderachse reinigen und abschmieren keine weiteren Gedanken zu machen.
    Du kannst dann gleich direkt über das Thema Komplettrestauration nachdenken.
  6. Hans-Georg
    254
    Oct 19, 2013
    Danke für die Antworten!
    Hans-Georg
  7. heinz
    heinz Aktives Mitglied
    143
    Apr 8, 2010
    Hallo Freunde.
    Die Frage war eigendlich: Kann mann das Fahrzeug vorne mittig anheben?
    Ja man kann, am Achsträger, aber Achtung Zwischenlage verwenden, und darauf achten daß man nicht abrutscht, ansonten wird es sehr teuer.
    LG
    Heinz
  8. Hans-Georg
    254
    Oct 19, 2013
    Hallo Heinz,
    Du hast dieFrage richtig verstanden:es ging um die Möglichkeit des mittigen Anhebens des gesamten Vorderwagens mit einem Hub-oder Rangierwagenheber.
    Die Auflagefläche des Vorderachsträgers ist sicherlich groß genug.
    Hans-Georg
  9. mbzse
    mbzse Aktives Mitglied
    326
    Dec 24, 2004
    Hier ein Bild Ref Motoringinvestments.com; Text und Pfeil von mir
    /Hans in Schweden
  10. Hans-Georg
    254
    Oct 19, 2013
    Danke Hans,
    Genau an die Stelle hatte ich gedacht.Wenn man dort den Vorderwagen anhebt,gefährdet man nicht die Verwindungssteifigkeit und kann an/in beiden Radkästen und beiden Radaufhängungen gleichzeitig arbeiten,wenn man über keine Grube oder Hebebühne verfügt.
    Hans-Georg
  11. Lofoten
    Lofoten Aktives Mitglied
    236
    Aug 24, 2012
    denk dran,beide Seiten mit Böcken abzusichern!!!
    Gruß, Frank.
  12. Juraj
    Juraj Aktives Mitglied
    162
    Jul 17, 2011
    ich möchte die Hinterache abschmieren.
    Kann man unsere Pagoden hinten mittig mit einem Rangierwagenheber schadlos anheben?
    Gibt es ein Punkt für ein Rangierwagenheber hinten, ähnlich wie vorne ?
    Nach Afhebung, will ich dann beidseitig Wagen auf Böcken aufstellen.
    Ahoj aus Bratislava
    Juraj
  13. Hans-Georg
    254
    Oct 19, 2013
    Hallo Jurai,
    das geht. Rangierwagenheber unter dem Differentialgetriebe ansetzen . Abgestützt wird hinten unter den vorderen Schubstrebenaufnahmen und vorne wahlweise unter den Dreiecksquerlenkern der Linken und rechten Radaufhängungen oder unter den Längsträgern in Höhe der Wagenheberaufnahme.
    Gruß Hans-Georg
  14. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    699
    Mar 6, 2007
    Hallo In die Runde,
    ein Foto sagt mehr als 1.000 Worte. Hat jemand ein Foto vom "Unterwagen" bei dem die Anhebepunkte markiert sind? Wäre super!!!
    Dank und Gruß
    Carlo
  15. Juraj
    162
    Jul 17, 2011
    Hallo Hans- Georg,
    danke für die Antwort, super !
    Carlo, ich habe schon im Forum folgende Fotos gefunden, wo die Stellen zum anheben sichtbar sind.
    Ahoj aus Bratislava
    Juraj
  16. Lindi
    Lindi Aktives Mitglied
    203
    Sep 6, 2004
    so ist es !
    und eines noch zu bedenken: gerne sind die Vorderachsträger en wenig rutschig. Da kann es schon mal dazu kommen, dass ein Rangierheber abrutscht und dann ist eine Beule in der Ölwanne. Ist mal einem Mechanikus an einem meiner Strich Achter passiert und das war ganz schön blöd.
    Beste Grüsse
    Lindi
  17. CATI
    699
    Mar 6, 2007
    Hat jemand ein Foto des gesamten Unterwagens, um alle Anhebestellen auf einem Foto zu markieren?
    Carlo
Tags:
