Wagenheber
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von schlüssellos, 31. Mai 2009.
  1. schlüssellos
    Hallo, liebe "Pfingstochsen", leider fehlt meinem Schätzchen der Original-Wagenheber und ich würde ihn sehr gerne ergänzen. Wo kann ich den bekommen ? Vielen Dank und frohe Pfingsten, Felix
  2. Pagodenschrauber
    Evtl. in der Bucht...
    Gruss Chris
  3. schlüssellos
    Da habe ich schon mehrfach gesucht, leider ohne Erfolg bisher....Gruss, Felix
  4. pagode1970
    pagode1970 Aktives Mitglied
    236
    20. Mai 2006
    Wagenheber.
    Hallo Felix, ruf mal bei Josef Greibel an Tel. 0470-1050 oder 0174- 1600825
    Gruß Pagode1970 Kurt!
  5. Ulli
    Hallo, Kurt,
    hallo, Felix,
    der Josef, der heißt Greipel
    nur so am Rande...
  6. schlüssellos
  7. d.Hahn
    Hallo Felix,
    nein, ist nicht der richtige.
    Der sieht so aus.
    viele Grüße
  8. Ulli
    Hallo, Detlef,
    hallo, Felix,
    richtig, der ebay-Heber hat einen zu dicken Dorn. Aber der Heber mit Ratsche auf Detlef´s Fotos ist eher was für den 230 SL. Der 280 SL hat bereits eine Kurbel. Er sieht aus wie auf dem ebay-Foto, nur der Dorn ist - wie gesagt - dünner.
  9. Möppel
    Hallo Detlef,
    liegst du da richtig? Für unsere 230er ist deiner der richtige, aber hatten die 280er nicht schon den mit der Kurbel?
  10. Möppel
    Oh,
    da war Ulli mal wieder schneller:klatsch:.
  11. saho111
    saho111 Aktives Mitglied
    705
    25. April 2005
    Hallo Felix,
    das ist der richtige für den 280 SL. Hat die MB Teilenr. A 000 583 67 15
    für den 280 SL als auch für den W108 (280 SE).
    Bestellen kann man den aber nicht mehr.
    Gruß Dieter
    Ps. Bruno Wenner bietet auch einen für 49,00 Euro an.
  12. dominik.h
    Hallo Jungs,
    ich gelobe Besserung, werde demnächst auch mal einen 280sl genauer unter die Lupe nehmen.
    viele Grüße
    Detlef (230sl beeinflusst)
  13. schlüssellos
    Habt Ihr nicht geschrieben, der Dorn müsste dünner sein ? Oder ist der beim w 108 gleich wie beim 280 SL ? Und ist der Wagenheber bei Wenner der Originale ? Gruss, Felix
  14. 280er
    280er Aktives Mitglied
    407
    30. Oktober 2004
    Dorn
    hallo,
    ich benutze den aus meinem ehem. W108 für die Pagode und dieser Passt auch am /8, 1. Serie . Die aus dem W123, W107, W116 etc... sind baugleich haben aber einen dickeren Dorn. Bei ebay sind die Teile meist falsch beschrieben.
    gruss
    roman
  15. Ulli
    Hallo, Felix,
    ich habe Dir unten Fotos des Hebers angehängt, der NICHT passt. Leider habe ich die Pagode gerade nicht hier, sonst hätte ich deren Heber mal zum Vergleich direkt daneben gelegt.
    Auf den ebay-Fotos kann man zuweilen nicht genau erkennen,ob das Ding passt oder nicht. Auf die Beschreibungen sollte man sich zumindest nicht verlassen.
  16. kboris
    kboris Aktives Mitglied
    233
    7. Mai 2006
    @saho111: danke für den tip. habe fa. wenner direkt angeschrieben. der hat das teil zumindest aufseiner liste.
    @ alle: hatte ja vor geraumer zeit ebenfalls einen thread zu dem thema eröffnet, nach 2 "fehlkäufen" auf ebay aber wieder aufgegeben. greipel hatte keine mehr verfügbar.
    werde mal berichten was die fa wenner meldet, 49 € sind ja OK (+versand).
    gruss
    boris
  17. u.winnacker
    u.winnacker Aktives Mitglied
    158
    7. August 2006
    Hallo Boris,
    ist der Wagenheber bei der Fa. Wenner einer mit Kurbel oder Ratsche.
    Denn ich habe in meinem 250 SL original einen mit Ratsche. Ab wann wurde von Ratsche auf Kurbel gewechselt?
    Ulrich
  18. schlüssellos
    Durchmesser Dorn Wagenheber
    Hallo, liebe Mitpagodler, nun habe ich einen Bilstein-Wagenheber mit Kurbel gefunden, bin aber noch etwas unsicher:
    Es lassen sich nur etwa 6-7 cm des Dorns einführen, dann blockiert er.
    Müßte aber doch trotzdem der Richtige sein, oder ? Der Dorn ist schliesslich zylindrisch und nicht konisch.
    Aber sicherheitshalber: Könnte bitte einer den Durchmesser nachmessen ?
    Dieser Dorn hat einen DM von 17 mm, ist das richtig?
    Ich fürchte fast, da sitzt Rost in den Röhren. Müssten da nicht Schutzkappen darauf sein, die die verschliessen ? Bei mir sind keine vorhanden.
    Ach ja,und im Gegensatz zu den schönen Photos des Photobären findet sich im Kofferraum ganz re vor dem Rücklicht ein angeschraubter Gummiteller, in den der Fuß des Wagenhebers genau zu passen scheint, wenn er in die Halterung gedrückt wird.
    War das beim 280er so ?
    Gruss, Felix
