Wagenheberaufnahme Abdeckung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Manfred Busch, 19. Mai 2010.
  1. Manfred Busch
    Manfred Busch Neues Mitglied
    1
    18. Februar 2009
    Hallo Zusammen
    Kann mir einer weiterhelfen?
    Ich suche nach den Gummiabdeckungen für die Wagenheberaufnahmen.
    Bei SLS finde ich keine.
    In der Niederlassung von DB wurde mir gesagt : Für den W 113 gibt es die nicht.
    Gruß aus Krefeld
    Manfred
  2. WRe
  3. lowin
    Natürlich gibts die, zumindest beim freundlichen Blauen
    Bezeichnung ……………..…..ABDECKUNG
    Teilenummer ……………..…..A1138990008
    Preis ohne MwSt. ……………14,65 Euro
    Preis mit 19% MwSt. ………..17,43 Euro
    Möglicher ClubCard Rabatt….. 2,62 Euro
    Status………………………….. lieferbar
  4. Tobi
    Tobi Aktives Mitglied
    26. April 2005
    allerdings nicht aus gummi....
    ...sondern aus schnödem plastmaterial. ich würde die dinger aber nicht draufsetzen, dahinter gammelt es gerne ordentlich. besser ab und an reinigen und versiegeln.
    wer da mal ne nette rostaufzugstation endeckt hat, der weiss, was ich meine.
    aus eigener, trauriger erfahrung grüssend
    T:)BI
  5. M127II
    zu so einer schönen Ersatzteilediskussion _muss_ ich ja meinen Senf geben.
    Nein, Tobi, das sehe ich nicht so.
    Die Stopfen waren original da, man sieht sie deutlich am Fahrzeug und sie tun dem Rostschutz bzw. der Vorsorge auch keinerlei Abbruch.
    Auf beiliegendem Bild mit Blickrichtung in Fahrzeugfront kannst Du auch gut erkennen warum (nicht mein Schweller ... so gut sahen meine nicht aus).
    Das Wagenheber-Aufnahmeröhrchen hat seinen tiefsten Punkt aussen, und der ist wesentlich höher als der tiefste Punkt des Schweller. Da kommt so ohne weiteres kein oder nur sehr wenig Wasser hinein, schon weil das Röhrchen aufsteigend ist (ausser Kondens).
    Viel wichtiger ist es, Manfred, dass Du unten am tiefsten Punkt des Schwellers, also der Längsseiten-Unterkante, 2 - 3 ca. 1-2 cm Durchmesser große Ablauflöcher für Kondenswasser bohrst. Die sind sehr wichtig. Ansonsten wird der Holm wirklich ein schönes Feuchtbiotop mit sichtbaren Spuren.
    Viel Glück & Gruß
  6. M127II
    Weiss der Doibel warum das mit dem Bildchen hochladen nicht funktioniert.
    Hier nochmal (hoffentlich).
  7. M127II
    Geht einfach nicht - Serververbindung ...
    Zum :kotz::kotz:
  8. joepagode
    Achim, sind die Dateien evtl. zu groß!
    Wandle sie doch mal ins JPEG-Format um, TIF o.ä. schmeißt mir Dominiks Server auch immer gerne mal raus und lädt sie nicht hoch ...
  9. M127II
    Hallo Joachim,
    64 KB, jpg-Format.
    Geht einfach nicht. Der PT-Server schmeisst mich immer wieder heraus.
    Muss an mir liegen.:luegner:
    Tja...
  10. schlüssellos
    Abdeckungen halten nicht
    ich habe mir von Greipel vier (gebrauchte) Abdeckungen für die Wagenheberaufnahmeröhren besorgt und wollte die nun einsetzen, aber sie halten nicht und rutschen immer wieder heraus.
    Gibt es da einen Trick oder kann es sein, dass die Abdeckungen eine Nummer zu klein sind ?
    Gruß, Felix
  11. hallolo
    meine Abdeckungen sind innen mit "Widerhaken" an den Stopfen versehen, diese biegen mit den Jahren um (ist ja nur Plastik). Mit Geduld kann man die wieder rausarbeiten und dann hälts ggf. besser. Die Aufnahmen müssen doch logischerweise gleich sein, es gab damals ja auch nur eine Sorte Wagenheber...
    Wenn Du diese aber nur "lose" einlegen kannst, dann sind sie warum auch immer zu klein. Meine sitzen jedenfalls stramm in der Aufnahme.
    PS: Wenn der Note-1 Zustand nur noch davon abhängt, hast Du das Gröbste hinter dir ;)
  12. schlüssellos
    Michael, ich befürchte fast, Du willst mich auf den Selbigen nehmen :verboten:
    Umgekehrt: Ich dachte, ich fange mal mit den kleinen Dingen an.
    Du weißt doch, die erste Million ist der schwerste Schritt auf dem Weg zur Milliarde (oder zu 750 Milliarden....)
    Gruß, Felix
  13. lowin
    Falsche Sicht!
    Felix,
    ich befürchte Du hast eine falsche Sicht der Sache mit deiner armseligen Million!
    Die Frage ist, wie behält man trotz Pagode ein kleines Vermögen.
    Die (logische) Antwort ist, man nur muß vorher ein Größeres gehabt haben!
  14. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    422
    27. Oktober 2006
    Meine zweite Million
    ich bin gerade dabei, meine zweite Million zu machen. :koenig:
    Mit der ersten Million hat es leider nicht geklappt.
    Habe aber gelesen, die erste Million sei die Schwerste, darum überspringe ich diese Hürde einfach.
    Bin doch nicht doof! :cool: (Auch wenn meine ehrlich besten Freunde das immer behaupten)
    Auf die Gutschrift wartend,
    Eberhard
  15. schlüssellos
    Die verd... Dinger passen nicht !!!!
    ich zweifele nun doch, ob mir Herr Greipel die richtigen Stopfen geschickt hat.
    Alternativ ist natürlich auch möglich, dass ich es einfach nicht blicke.
    Bitte sagt mir doch, ob die Dinger auf dem Bild richtig aussehen, oder ob Eure ganz anders gestaltet sind.
    Liebe Grüße, Felix
  16. hallolo
    sieht schon seeeehr ähnlich aus ...
    ... wenn ich das so vergleiche.
    Nur um sicherzugehen: Bei mir sind die Stopfen zylindrisch. Ist das eine optische Täuschung, oder wirkt das bei Dir konisch?
    Mein Meßschieber sagt mir. ca. 15,3 mm für den Stopfen, ca. 18mm Durchmesser für die "Zapfen/Widerhaken". der Stopfen ist ja aus Plastik also nicht ganz rund... nur so als Orientierung für die Größe.
    Viel Spass noch auf dem Weg zur Note 1 ;) (jaja ich weiss, ich kann es nicht lassen :verboten:)
  17. SANDRIN
    598
    5. Oktober 2008
    Sehen genau gleich aus ...
    ... wie bei Sieg-Linde. Ciao und noch viel Spaß auf dem Weg ... vgl. Michael :)
  18. Nelle
    Nelle Aktives Mitglied
    59
    27. Juli 2010
    Abdeckung Wagenheberaufnahme
    Falls das Thema noch akut ist,
    ich habe am 25.10.10 bei SLS eine solche Abdeckunf erworben.
    Art.-Nr. 289008
    Preis 9,25 € plus Mwst.
  19. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    also ich habe meine neuen Abdeckung bei Josef Greipel bezogen für Stck. 10,- Euro. Die Teile passen gut, die von Mercedes passen nicht gut.
    Gruß friese
  20. goldhamme_rulez
    Gibt es auch hier Original und Repro ?
    Werte Gemeinde,
    das Für und Wider sowie Bezugsquellen wurden hier ja bereits diskutiert.
    Was m.E.n. nicht geklärt wurde, ob es hier original (aus Gummi ?) und Repro (aus Plastik?) gibt.
    Was ist das finale Urteil ?
    (bald wieder mit Pagode)
