Warmlaufphase 230sl
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von motornorbi, 21. Juni 2021.
  1. motornorbi
    motornorbi Mitglied
    12
    4. April 2006
    Der Motor geht bei 50°Wasser Temperatur aus,bei 80°läuft er normal weiter, EP wurde von einem Experten! Überholt!Hat jemand eine Idee! Mfg Norbert
  2. WRe
    ich interpretiere das so, das dein Kaltstart in Ordnung ist und sobald du um 3 Ecken fährst, geht er aus.
    Wie sieht dein CO-Wert aus, ggf. läuft er zu mager?
    Wie sehen deine Zündkerzen aus, welche verwendest du?
  3. Rasi
    Rasi Aktives Mitglied
    274
    22. Juli 2011
    Wie kommt denn der Motor auf 80 Grad wenn er bei 50 Grad ausgeht ?
    Rainer
  4. benzdoktor
    690
    Hallo Motornorbi,
    dieser Fehler ist aber Bekannt, dein Motor braucht nur etwas mehr Warmlaufphase, soweit ich weiß wird das mit den Einstellscheiben unter dem Steuergehäuse eingestellt.
    Frag deinen Pumpenman der wird dir dabei schon helfen.
    Gruß Lars
  5. motornorbi
    motornorbi Mitglied
    12
    4. April 2006
    In dem man die Drehzahl mittels Gaspedal hält. Schönen Abend.
    Axel G. gefällt das.
  6. the_one
    the_one Aktives Mitglied
    246
    10. November 2016
    Welcher Experte hat denn die ESP überholt?
    Memmo gefällt das.
  7. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    587
    18. Mai 2004
    Wenn er bei 50° ausgeht, startet er danach wieder einwandfrei?
    Ist der Fehler plötzlich aufgetreten oder hast du etwas am Motor geändert?
  8. lowin
    Ich hoffe daß der unbekannte Experte auch ein Experte war.
    Unabhängig davon ist die vom Lars genannte Einstellarbeit von dem Fachmann zu machen
    welcher die revidierte Pumpe
    erhalten hat und diese wieder in die Pagode inkl. der nötigen
    Einstellarbeiten eingebaut hat.
    goldhamme_rulez und 230sl64 gefällt das.
  9. goldhamme_rulez
    WICHTIG ist, was Norbert hier im Nachsatz sagt, dass der Motor neueinreguliert werden muss, wenn die ESP überholt wurde.
    Und am Besten von einem Experten.
    Steht auch im WHB ...
    Und ich habe mal eine Checklist gemacht (bei mir waren Leerlauf und Gemisch falsch eingestellt und da ist er erstmal auch nach der Warmlaufphase [Zusatzluft und Zusatzsprit] die Karre ausgegangen) .... https://www.pagodentreff.de/diskuss...g-prüfprotokoll-schrittweises-vorgehen.18453/
    Aber wie schon weiter oben beschrieben - auf jeden Fall, CO-Wert messen lassen und so lange weiter einstellen, bis der korrekt ist ...
    Viel Erfolg
  10. jubi01
    jubi01 Aktives Mitglied
    69
    20. August 2015
    Ergänzung zu Olivers Hinweis auf die CO-Messung:
    Die CO-Messung bei abgezogener Kurbelgehäuseentlüftung durchführen; Grund: Verfälschung Messergebnis durch Öldämpfe möglich.
    Quelle: https://www.pagodenteile.de/info/55.htm
    Grüße von Uwe
  11. goldhamme_rulez
    Nehme ich gerne ich meinen Plan auf...
    jubi01 gefällt das.
