Warnblinkanlage nachrüsten 230 SL BJ 64
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Porsche999, 7. April 2014.
  1. Porsche999
    Porsche999 Neues Mitglied
    1
    28. Januar 2013
    habe eine 64 ziger Pagode, die für den TÜV eine Warnblinkanlage braucht.
    Habe ein Blinkerrelais von BOSCH. Soweit alles angeschlossen die Warnblinkanlage blinkt wenn die Zündung aus ist und wenn die Zündung ein ist. Soweit funktioniert alles.
    Jetzt das Problem:
    Wenn man die Warnblinkanlage am Schalter (am neunen Relais) auschaltet und dann ganz normal bei eingeschalteter Zündung bestätigt gehen DIE BLINKER nicht.
    Die normalen Blinker gehen erst wieder wenn man das Kabel aus dem neuen Warnblinknachrüstsatz rauszieht, dann geht alles wieder und man kann wieder links und rechts blinken.
    Bin hier am verzweifel, hat jemand eine Idee oder kann mir vor Ort in Karlsruhe helfen!!!!
    Gruss neuer SL Besitzer:pagode::hammer:
  2. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    Warnblinkanlange mit Relais
    Hallo Porsche 999,
    setz doch ein einfaches Relais in die Leitung zur neuen Warnblinkanlage, das erst geschaltet wird, wenn du die Warnblinkanlage einschaltest und dann dein Verbindungskabel zur neuen Anlage schließt - dann mußte es doch funktionieren.
    VG Frank
  3. GB
    GB Aktives Mitglied
    223
    Hallo porsche999,
    eine "Ferndiagnose" ist natürlich nicht einfach.
    Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du das originale Blinkrelais in Funktion gelassen. Das kann je nach Verdrahtung (Warnblinkschalter oder Warnblinkrelais eingesetzt?) schon das Problem sein.
    Hast Du mal in der Wissensdatenbank unter "Nachrüsten einer Warnblinkanlage" nachgesehen? Dort habe ich meinen Einbau dokumentiert. Dabei wird das originale Blinkrelais entfernt, da das Warnblinkrelais dessen Funktion übernimmt.
    Gruß aus dem Sauerland
    Günter
  4. hallolo
    In Bezug auf Günters Post: so habe ich es auch gemacht dass alte Relais entfernt und dafür das neue Warnblinkrelais, mit zusätzlicher Verkabelung natürlich, eingesetzt. Ging ganz einfach und ohne Probleme.
