Was ist das für ein Halter an der Vorderachse ???
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von pagoda, 20. August 2018.
  1. pagoda
    pagoda Aktives Mitglied
    27
    4. Mai 2007
    Hat jemand eine Ahnung was das für 2 Halter am Vorderachsträger sind.
    Die Vorderachse ist eine sehr frühe Achse mit der Nummer 31
    Die Schweißnähte sehen sehr gleichmäßig und sauber aus und der Halter ist auch in der gleichen Grundfarbe wie der Achsträger lackiert.
    Gruß Jens
    DocKlaus gefällt das.
  2. ursodent
    Gab es nicht mal a.W. früher einen Unterfahrschutz?
    lowin gefällt das.
  3. MartinK
    Dem verbogenen Lenkungsteil und der Kruste nach zu urteilen hätte das Auto diesen U-Schutz dringend nötig.....mehr weiß ich allerdings auch nicht.;)
  4. pagoda
    27
    4. Mai 2007
    Ist ja 55 Jahre alt und wurde nicht wirklich gepflegt in letzter Zeit.
    Ich glaube der Unterfahrschutz wurde nachträglich mit Schrauben an der Stoßstange und Getriebehalter befestigt
  5. pagoda
    27
    4. Mai 2007
    Gibt es auf der Datenkarte nicht eine Nummer für die Vorderachse.
    Wo steht denn die Nummer der Achse
  6. Ulli
    die Achsschenkel sind nummeriert (matching number). Der Achskörper meines Wissens nach nicht.
    Habe eine solche Achsunterseite noch nie gesehen. Wüsste auch nicht, wofür das werksseitig gut gewesen sein sollte. Empfehle den Blick ins Teilehandbuch (gerade nicht zur Hand).
    pagoda gefällt das.
  7. M127II
    Hallo Jens,
    wie Ulli schon sagte. Die Achsschenkel sind nummeriert und diese Nummern stehen auch in der Datenkarte, zumindest bis zu den frühen 280ern.
    Dies Nummern stehen auf dem Achsschenkel (darin wo der Achsschenkelbolzen drin läuft) an der Vorderkante hochkant eingeschlagen. Eine 6-stellige Nr.
    Schau mal nach.
    Good luck,
  8. pagoda
    27
    4. Mai 2007
    Werde ich morgen gleich mal schauen
  9. benzdoktor
    690
    Hallo Forum.
    das sind die Befestigunspunkte für den Unterfahrschutz...gibt es für die Ölwanne..die Hinterachse und dem Tank.
    Habe sowas hier liegen...
    Gruß Lars
  10. lowin
    Die Befestigungspunkte sehen aber sehr ´serienmäßig´ aus.
    Räumlich passen die schon für den Unterfahrschutz.
    Ist das nur ein Sackloch, oder ist da ein Gewinde o.ä. drin?
    pagoda gefällt das.
  11. pagoda
    27
    4. Mai 2007
    Es ist kein Gewinde drin, aber eine Seite ist offen.
    Sieht für mich auf jeden fall so aus als wenn das im Werk gemacht wurde
    Ist auf jeden Fall sehr massiv gearbeitet
