Wasserpumpe 230 SL ölen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Pagodenschrauber, 2. August 2011.
  1. Pagodenschrauber
    Liebe Gemeinde,
    wer von Euch hat eine tolle Idee, mit welchem Werkzeug man am besten die Wasserpumpe des 230 ölen kann? Die Öffnung liegt ganz super unter einer Schraube...:banane:
    Ich habe auch schon nette Ideen gehabt, die aber alle entweder in einer (widerlich stinkenden) Sauerei endeten oder nicht funktionierten. Besonders schade ist es, dass sich das Getriebeöl nicht aus einer handelsüblichen Spritze mit Nadel drücken lässt.
    Chris
  2. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    398
    29. März 2008
    Wasserpumpe ölen
    Hallo Chris,
    stell doch mal ein Foto ein, dann kann man zielgerichteter Lösungsstrategien entwickeln. Im Normalfall, d.h. die Einfüllöffnung sitzt oben, genügt eigentlich ein normales Ölkännchen.
    Norbert
  3. Pagodenschrauber
    Manchmal hat man sich in einer Sache so verrannt, dass man auf die einfachsten Lösungen nicht mehr kommt... Ja, die Öffnung ist oben, aber halt unangenehm erreichbar unter Kühlerschlauch, Pumpenschraube etc.
    Danke Norbert... Öler gibt es ja in allen Varianten, habs gerade mal ergoogelt...
    Chris
  4. DB W113
    DB W113 Aktives Mitglied
    380
    12. August 2005
    Wasserpumpe
    Hallo Chris,
    kannst Du bitte trotzdem ein Foto einstellen ? Hatte mich seiner Zeit auch mal diesem Thema gewidmet, aber nichts gefunden, was sich ölen ließe. Bin dann davon ausgegangen, daß meine WaPu schon einmal gegen ein wartungsfreies Teil getauscht wurde. Aber sicher ist sicher.
    Schon mal vielen Dank im vorraus für Deine Mühe.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Gunther
  5. 230sl64
    398
    29. März 2008
    Wartungsfreie WaPu
    Hallo Gunther,
    bei Dir ist offensichtlich wie bei mir auch, bereits eine bereits wartungsfreie Wasserpumpe nachgerüstet worden. Das Foto vom Chris kannst Du Dir sparen.
    Greife ansonsten zur Probe einmal mit den Fingern um die Pumpe. Solltest Du keine Öffnung ertasten, ist die WaPu wartungsfrei!
    Guten Griff
    Norbert
  6. Pagodenschrauber
    Ein Foto bringt in der Tat nicht viel, in der alten Pumpe ist einfach oben ein Loch drin, weiter nix. Da gehören 10 ml Getriebeöl rein.
    Bin seit heute stolzer Besitzer einer Ölkanne und habe schon kräftig geschmiert...
    Gruss Chris
