Wasserpumpe 230 SL
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Ponton 220 S Coupe, 7. Februar 2023.
  1. Ponton 220 S Coupe
    328
    18. Juli 2011
    Guten Morgen allerseits,
    heute habe ich eine Frage zur Wasserpumpe bei meinem 230 SL.
    Habe mir beim Freundlichen eine neue Wasserpumpe gekauft. Im Zuge des Einbaus habe ich zwei Löcher bemerkt und ich möchte gerne wissen was sie für eine Funktion haben. Meine alte Pumpe hatte keine Öffnungen.
    Die Löcher haben kein Gewinde.
    Besten Dank im Voraus und LG
    Thomas
  2. kdskw
    652
    Also ich kenne solche Löcher als Ablauf, wenn die Pumpe undicht wird. Dann sollte die aber so eingebaut sein, das ein Loch unten ist. So merkt man das Leck nicht erst wenn es zum hinteren Lager raus kommt.
    Bueschelhof und Ponton 220 S Coupe gefällt das.
  3. MartinK
    Hei, die Pumpe ist leider verdreht eingebaut und zur Papierdichtung kommt keine Dichtmasse dazu. Ferner hast du glaube ich die Scheibe zwischen Pumpengehäuse und Motorblock oben vergessen, jedenfalls sieht man sie nicht und die Scheibe auf der Schraube ist viel zu groß. Schau besser nochmal in die Zeichnungen und ins WHB. Gruß, Martin
    Bueschelhof, Ponton 220 S Coupe und Sead gefällt das.
  4. Ponton 220 S Coupe
    328
    18. Juli 2011
    Vielen Dank ihr Lieben,
    dann muss ich wohl nochmal ran.
    Martin, mit verdreht meinst du auch wie Klaus geschrieben hat, Loch nach unten?!
    Oben die Scheibe kommt noch rein, habe ich noch nicht fest gemacht. Hat die Scheibe eine bestimmte Stärke?
    LG Thomas
  5. MartinK
    Das blau eingekreiste Loch muss nach unten. Ich rate dringend, die passende Literatur zum Zusammenbauen zu besitzen und zu benutzen! Gruß, Martin
  6. Cephyr
    786
    Moin Thomas,
    diese güldene Scheibe zwischen Motorblock und WaPu Gehäuse meint MartinK. Die Pumpe wir so eingebaut wie auf dem zweiten Foto an dem ausgebauten Motor zu sehen ist.
    Ingo
    Sinan und Ponton 220 S Coupe gefällt das.
  7. Ponton 220 S Coupe
    328
    18. Juli 2011
    Super vielen Dank Ingo.
    Mit eurer Hilfe werde ich es hinbekommen.
    Was mich nur wundert ist, dass das nur mit der Papierdichtung dicht ist. Aber wenn Martin das so schreibt ist das so.
    Vielen lieben Dank euch allen
    Thomas
  8. WRe
    alle neueren Wasserpumpen haben ein Loch oder zwei. Das Loch wird als "Tränenloch" bezeichnet.
    Das Leckloch hat mehrere Funktionen:
    In erster Linie erkennt man, wenn die Pumpe undicht wird, d.h. die Dichtung in der Pumpe versagt. Die Öffnung ermöglicht auch, dass Kühlmittel aus dem Pumpengehäuse austreten kann, anstatt an den Dichtungen vorbeigedrückt zu werden, um die Lager zu verunreinigen. Auch überschüssiges Schmiermittel von den Pumpenlagern kann aus dem Gehäuse entweichen ohne das es ins Kühlmittel gelangt.
    https://www.ms-motorservice.de/technipedia/post/kuehlmittel-aussen-an-der-wasserpumpe/
    Ich habe beim Wechsel meiner Wasserpumpe die Fläche am Motor sehr gut gereinigt und trotzdem dann noch dünn Hylomar aufgetragen. Bis heute ist alles dicht.
    cooperli und Ponton 220 S Coupe gefällt das.
  9. MartinK
    Hallo, die Papierdichtung wird auf der Pumpenseite sehr sicher funktionieren, weil es eine neue und standardisierte Dichtfläche für Papier ist. Je nach Beschaffenheit des Pumpengehäuses kann es bei Korrosionsmarken auf der Gehäuseseite Probleme machen. Dann könnte man eine hauchdünne Schicht Paste auftragen. Ich selbst bevorzuge Reinzoplast, das bildet keine Schichtdicke, presst sich also aus. Und es ist abwischbar. Das Gehäuse kann man damit hauchdünnst einstreichen, dass es gerade leicht speckig wirkt und die eventuellen Poren gefüllt sind. Quillt Dichtmasse heraus, dann war es zu viel, denn du musst wissen, dass in aller Regel die gleiche Menge Material auch nach Innen drückt und da so eine Wurst bildet.
    Die Scheibe hat die Nummer A1802030780, Ersetzt durch A6219900340 ab Motor 10-005366 und 12-000987.
    Gruß, Martin
  10. Ponton 220 S Coupe
    328
    18. Juli 2011
    Vielen Dank Martin für die gute Information.
    LG Thomas
  11. Sinan
    xxxxxx
    MB-doc und Ponton 220 S Coupe gefällt das.
  12. tarik
    tarik Neues Mitglied
    2
    14. April 2017
    Guten Abend, kann mir jemand sagen, mit wie viel Drehmoment zieht man die Wasserpumpen schrauben an?
  13. Mark-RE
    Handfest.
    Grundsätzlich gehört das Loch nach unten, da die Pumpen konstruktionsbedingt eine "Einlaufphase" haben bei der Wasser durch die Wellendichtung austreten kann, bis sie dicht werden. Das sollte dann raus laufen und nicht ins Lager.
    Papierdichtungen werden grundsätzlich ohne Dichtmasse montiert, da durch das Eindrücken von Dichtmassen ins Papiermaterial das Papier auseinander gedrückt wird und damit schon geschädigt wird. (ZF Anweisung). Es hat sich aber bewährt, bei so alten Karren wo die Dichtflächen in der Regel nicht immer 100%ig sind, die Dichtungen mit Hylomar zu montieren.
  14. tarik
    2
    14. April 2017
    vielen Dank fürs schnelle antworten.
  15. MartinK
    10 Nm. Die Dichtfläche der neuen Wasserpumpe ist fabrikneu und braucht kein Dichtmittel. Wenn das Wasserpumpengehäuse stark vernarbt ist, dann geht etwas Dichtmasse, die darf aber nicht auftragen. Z.B. Reinzoplast. Mit dem Finger ganz dünn auf das Gehäuse aufstreichen, so dass nur die Poren gefüllt sind um beim Anziehen nichts ausquillt.
