Wechsel der Blende des Automatikschalthebels
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von BVB280, 22. Januar 2018.
  1. BVB280
    BVB280 Mitglied
    5
    20. Januar 2018
    ich bin ein ganz neuer Pagodenbesitzer und freue mich sehr, in diesem Kreise eine Frage stellen zu können. Ich möchte bei meiner späten 280 Automatik Pagode den kleinen Kunststoffeinsatz wechseln, der die Gangausauswahlstufen des Automatikschalthebels einfasst. Dieser ist momentan gebrochen. Kann mir jemand helfen, indem er mir Schritt für Schritt erklärt wie ich vorgehen muss und auf was ich achten muss?
    Ich habe keinen Beitrag zu diesem Thema gefunden, so dass ich dies hier einfach mal in die Runde stelle. Des weiteren würden mich Tipps interessieren, welche Werkstatt ihr im Raum Berlin empfehlen könnt.
    Ich danke euch schon mal im Voraus und freue mich auf eure Antworten. Sollte ich irgendwas übersehen haben zu diesem Thema, würde ich mich auch über eine Weiterleitung zu dem passenden Artikel / Beitrag freuen.
    Lieben Gruß
    Björn
  2. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    388
    29. März 2008
    Hallo Björn,
    schau mal in der Suchfunktion unter dem Stichwort
    Kunststoffeinsatz für Automatik Schaltkulisse ersetzen
    dort findest Du eine Beschreibung. Vorher die Teppichverkleidung anheben und die vier Schrauben lösen, die den Chromrahmen halten.
    Viel Erfolg
    Norbert
  3. kdskw
    652
    Dein Link funktioniert nicht. Die Seite wird nicht gefunden.
  4. BVB280
    BVB280 Mitglied
    5
    20. Januar 2018
    vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe den Beitrag gefunden.
    Kannst du mir noch sagen, ob der Knauf vom Schalthebel ein Gewinde hat, oder wie dieser befestigt ist? Oder ist die Manschette so elastisch, dass ich den Knauf nicht abbauen muss?
    Beste Grüße und Danke für deine Unterstützung.
    Björn
  5. lowin
    Hallo Björn,
    ich bin zwar ein weiterer Norbert, kann aber etwas dazu sagen.
    Der Kugel ist nicht via Gewinde auf den Schalthebel befestigt. Er ist lediglich drauf gesteckt.
    Beim Abnehmen der Kugel ist äußerste Vorsicht angebracht, daß am Schalthebel unten wo er befestigt ist und seine Arbeit verrichten muß, kein Schaden auftritt.
    Der Schalthebel muß Fixiert werden. Mit Gripp-Zangen oder ähnlichen, und dann den die Kugel durch drehen und nach oben ziehen abnehmen.
    Die Kugelmontage geht wie vermutet dann genau andersherum.
    Die alte Schaltkulisse kann nach aufbiegen von vier Laschen entfernt werden.
    Es hat sich auch bewährt die neue Schaltkulisse mit einem Föhn zur leichteren Montage anzuwärmen.
    Wenn man das Chromteil erst mal in Händen hat, dann ist der Rest praktisch selbsterklärend.
  6. BVB280
    BVB280 Mitglied
    5
    20. Januar 2018
    damit hast du mir sehr geholfen. Dann werde ich mich am WE mal ans Werk machen und mein Glück ausprobieren. Danke für deine Hilfe.
    Björn
  7. Ulli
    Bitte die Kugel nicht gänzlich rumdrehen, sondern beim nach oben ziehen nur leicht hin und her bewegen. Ansonsten leiert der gezahnte Kunststoffeinsatz aus, in welchem die Kugel auf dem Schaltstock sitzt. Vorsicht beim nötigen fixieren des Schaltstocks mit einer Zange. Sehr gut unterfüttern, sonst war's das mit dem Schaltstock-Chrom. Woher ich das weiß....? :confused:
  8. BVB280
    BVB280 Mitglied
    5
    20. Januar 2018
    danke für den heiklen Hinweis und die gemachten Erfahrungen.
    Toll, dass ihr alle so schnell und hilfsbereit Auskunft gebt. Das ist für do einen Grünschnabel wie mich natürlich Gold wert.
    Lieben Gruß
    Björn
