Wegdrehzahl w des Fahrzeugs
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von araldo, 9. März 2014.
  1. araldo
    araldo Aktives Mitglied
    333
    2. Oktober 2009
    Hallo Leute,
    [FONT=&quot]ich möchte nach dem Umbau auf Getrag 265 den Tacho neu einstellen lasen.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mann hat mich gefragt ich soll den Wegdrehzahl w des Fahrzeugs ermitteln.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hat das schon jemand von euch gemacht und weiß welcher Wert das ergibt?[/FONT]
    [FONT=&quot]Danke für eure hilfe[/FONT]
    [FONT=&quot]230sl mit 3,75 achse,mit Getrag(habe noch nicht montiert)[/FONT]
    [FONT=&quot]Araldo
    Ps : ich müsste auch die Konstante des Tachos wissen, aber ich habe den noch nicht in den Händen. Ich weiss das es ein USA Tacho ist. Steht die Konstante auf dem Tacho? nochmals danke wenn ihr auch diese Frage beantwortet könnt.
    [/FONT]
  2. WRe
  3. araldo
    333
    2. Oktober 2009
    wegdrehzahl
    Hallo WRe , danke ,konnte ein bisschen mehr verstehen wie das berechnet wird. Grüsse
    Araldo
  4. Peter H
    Peter H Mosel-Pagode
    28. April 2007
    Aufgepasst das Gertrag Getriebe verändert die Anzeige am Tacho um - 15 %. Also sollte der Tacho nach dem Einbau des Getrags um 15 % vorgestellt werden. Das ganze hat nichts mit der HA zu tun.
    Gruß Peter
  5. heinrichB
    Wehstreckenzahl
    zuerst meine Bemerkung zum Getrag 265 (Schongang) mit M127 und HA 3,75. Aus meiner Erfahrung passt diese Parung nicht. Ich habe einen 280SL mit Getrag 265 Schongang und HA 3.69. Nach der Komplettrestauration ist die Pagode zwar erst im August letzten Jahres fertig geworden. Die gut 3000km zeigen aber, das selbst der neu aufgebaute überholte M130 im 5 Gang mit der 3,69 Ha seine Probleme an Steigungen hat. Ich würde diese Kombination nicht mehr wählen.
    Die Wegstreckenzahl kann ermittelt werden. Das Fahrzeug ohne Tacho mit einem Messwerk an der Tachowelle versehen (oder einen Zeiger selber basteln für den Vierkant. Dann eine genau gemessene Strecke z. B. 50 m schieben und die Umdrehungen der Tachowelle zählen. Den Zahlenwert mit der Länge der Messtrecke an den Tachodienst geben und der ermittel daraus die Wegstreckenzahl. Wenn der Tachodienst die Wegstreckenzahl aus Deinen Messwerten nicht ermitteln kann (was ich nicht glaube) hast Du den falschen Tachodienst.
    Sternengrüße aus Niedersachsen
  6. drmot
    drmot Aktives Mitglied
    142
    8. Mai 2007
  7. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Wegstreckenzahl
    Hallo Namensvetter,
    die HA-Übersetzung bestimmt entscheidend die Wegstreckenzahl, weil sie ja das Verhältnis der Umdrehungen der Kardanwelle zu den der Antriebswellen und damit der Räder festlegt.
  8. Peter H
    28. April 2007
    es kommt aber auch drauf an wie das Getriebe es an die Tachowelle weitergibt.
    Gruß Peter
  9. drmot
    142
    8. Mai 2007
    Getrag 5 Gang Tachoanpassung
    die Tachowellenübersetzung (Verhältnis einer Kardanwellenumdrehung zur Tachowellenumdrehung) ist bei dem Getrag und dem original MB Getriebe unterschiedlich. Wie Peter es bereits beschrieben hat. Hinzu kommt die HA Übersetzung und der Abrollumfang des Hiterrades.
    Also: bei einer Umdrehung des Hinterrades, abhängig von: Felgendurchmesser, Reifenbreite, Reifenquerschnittverhältnis, bewegt sich der Wagen z.B um ca 1,97m. Dabei vollzieht die Gelenkwelle z.B. bei HA 3,69 genau 48/13=3,6923 Umdrehungen. Multipliziert mit der Tachowellenübersetzung des eingebauten Getriebes, ergibt die Anzahl der Umdrehungen der Tachowelle bei einer Umdrehung des Hinterrades.
    Gruss Burkhard
  10. araldo
    333
    2. Oktober 2009
    W=?
    Hallo , ich habe noch eine Frage an euch. Wer kann mir sagen welche Wegedrehzahl ein 230 SL mit 3.75 HA auf dem tacho Hat(steht).W=?
    Ich habe verschiedene zahlen: einmal W= 0,869 und W= 0,8625 .
    Welche ist die richtige?
    Araldo
  11. WRe
    Wegdrehzahl
    schau mal hier: http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t2049-wegdrehzahl-tachos.html.
    • 4,08 er Hinterachse : 945 Umdrehungen oder auch W=0,945
    • 3,92 er Hinterachse : 908 Umdrehungen oder auch W=0,908
    • 3,75 er Hinterachse : 869 Umdrehungen oder auch W=0,869
    • 3,69 er Hinterachse : 855 Umdrehungen oder auch W=0,855
    • 3,46 er Hinterachse : 801 Umdrehungen oder auch W=0,801
  12. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Achtung,
    die Werte gelten nur, wie Heinrich, Burkhard und Peter schon geschrieben haben, bei Verwendung eines Mercedes-Getreibes (egal, ob Schalter, oder Automat)!
    Das Getrag übersetzt mit einer anderen Übersetzung von der Getreibeausgangswelle auf den Tachoabgang!
    Entscheidend ist die Schneckenübersetzung von der Getriebeausgangswelle zum Tachoabgang! Das ist bei Mercedes und dem Getrag unterschiedlich und somit muss der Tacho ganz speziell auf diese Auslegung angepaßt werden, oder per Zwischengetriebe, wie Burkhard geschrieben hat gelöst werden.
    Gruß Götz
  13. 230SLblue
    230SLblue Aktives Mitglied
    488
    9. August 2005
    3,27 Hinterchse W=?
    Hat jemand die Daten fuer eine 3,27 Hinterachse?
  14. u.winnacker
    u.winnacker Aktives Mitglied
    158
    7. August 2006
    w
    ich tippe mal ganz stark auf:
    • 3,27 er Hinterachse : 757 Umdrehungen oder auch W=0,757
    :eek:
  15. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Vielen Dank fuer den "Tip"! Woher kommt dieser Wert - oder wie wird er berechnet?
  16. d.Hahn
    Hallo Alfred,
    berechnet.
    Durch einen einfachen Dreisatz.
    z.B. 945/4,08*3,27=757
  17. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Hallo Detlef,
    vielen Dank fuer die Nachhilfe!
  18. buschgo
    11. November 2007
    Wegstrecke USA vs EUR
    Hallo Alfred,
    das ist aber die Wegstrecke für den km/h-Tacho. Also 757 Umdrehungen der Tachowelle auf 1000m bei der 3,27er Hinterachse.
    Für dich in den USA muss für einen Meilen-Tacho der Wert mit 1,60934 multipliziert werden.
    Also 1218 Umdrehungen/Meile, oder Wegstrecke 1,218
    Gruß Götz
  19. 230SLblue
    488
    9. August 2005
    Hallo Goetz,
    der Meilentacho kam aus Bayern also dann X 7,200 [Alte Maße und Gewichte (Bayern) ? Wikipedia] ! :)
    Spass bei Seite. Mein Meilentacho wurde von einer Fachwerkstatt hier (North Hollywood Speedometer and Clock Company. Serving your gauge needs since 1955. VDO, Porsche, Mercedes, BMW, Volkswagen, Veigel, Veglia) etwas anders geeicht: urspruenglich W=1.54 fuer die 4.08 Hinterachse und dann W=1,250 fuer die 3,27 Hinterachse, deshalb meine Frage wie die verschiedenen Daten zustande kamen. Der Unterschied ist natuerlich bestimmt innerhalb der Fehlergrenze und kein Problem.
  20. lowin
    Hallo Alfred,
    du hast eine 3,27 Hinterachse tatsächlich beim 230SL, "zieht" dr noch?
    Oder beim einem 280SL?
