Weißbandreifen mutiert zum "Braunbandreifen"
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Michel von Zuhause, 2. Oktober 2020.
  1. Michel von Zuhause
    Michel von Zuhause Aktives Mitglied
    44
    2. August 2020
    Ich habe mir Michelin Reifen mit Weißband bei MOR gekauft, jetzt muss ich feststellen das sich der weiße Streifen bereits nur vom stehen total verfärbt und braun unansehnlich wird.
    Kennt Ihr das auch, bzw. wie kann ich Abhilfe schaffen?
    Gruß Michel
  2. baschbret
    786
    Hallo Michel,
    hier im Forum gibt es dazu jede Menge Tipps vom Topfreiniger bis zum Felgenputzschwamm, die Suchfunktion sollte einiges ergeben. Ansonsten hatte ich auch mal Weißwände, bei Scheibenbremsen ist das aber immer eine elende Putzerei, sodass ich es mittlerweile aufgegeben habe.
    Viele Grüße,
    Sebastian
  3. Thomas E.
    Thomas E. Aktives Mitglied
    267
    12. Oktober 2009
    Hallo Michel.
    Hast Du es schon mal mit Reifenschaum (Gummipflege) probiert? Damit bekommt man die Braunverfärbung von alten Reifen prima weg. Sollte auch bei dem Streifen funktionieren.
    Gruß Thomas
  4. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    606
    18. Mai 2004
    Reklamiere die Reifen doch
  5. WRe
    Spülmittel und ein rauher Spülschwamm sollten helfen, wenn man die Arbeit nicht scheut.
  6. jama
    jama jama
    283
    31. Oktober 2014
    ich benutze seit Jahren die Watte von Never Dull, damit sehen die wider wie neu aus.
    Gruß Jürgen
    pagodadirk, pedaltothemetall und lowin gefällt das.
  7. Michel von Zuhause
    44
    2. August 2020
    Danke für die rege Beteiligung,
    es soll angeblich von den Rußanteilen des Gummi kommen. Daher sind/sollen nicht alle Reifenmarken zum anbringen von Weißwand geeignet sein.
    Der Michelin Reifen soll dafür bestens geeignet sein, das soll auch den höheren Preis rechtfertigen..
    Sehe ich mittlerweile aber etwas anderst.
    Ich habe bereits mit Stahlwolle und Scheuerpulfer probiert, diese braune Wolken gehen allerdings nicht ab, und der Ring wird nicht mehr richtig weiß. Außerdem ist die Verfärbung nach kurzer Zeit auch wieder da, weil diese anscheinend von unten durch das weiße Gummi durchgezogen kommt. Ich habe mich extra für die Stahlfelgen mit der kleinen Radkappe und dem weißen Strich im Reifen entschieden, da ich dies als "sehr elegant" fand. Nur so sieht dies eher "peinlich" aus.
    Was nützt dir ein neuer Anzug wenn du schmutzige Schuhe darunter trägst!
    Gruß Michel
  8. AS769
    AS769 Aktives Mitglied
    71
    17. Juni 2007
    wir haben auch doe Michelin mit Weißwand. Ich reinige sie immer mit Akopads oder Abrazo. Ist zwar ein bisschen Arbeit aber die Weißwand sieht wieder perfekt aus.
    Stefan
  9. Thomas E.
    267
    12. Oktober 2009
    Hallo Michel.
    Google mal "Weiswandreifen färben". Dann findest Du etliche Produkte. Du bist scheinbar nicht der Einzige mit diesem Problem.
    Gruß Thomas
  10. citynails
    citynails Aktives Mitglied
    460
    5. März 2006
    Ich nehme immer "S100 Motorrad Reiniger" von Dr. Wack - nichts andres. Aufsprühen auf den Weißwandring, mit einer Handbürste bearbeiten/abschrubben und dann mit klaren Wasser abspühlen. Sehen dann immer wie neu aus.
    VG Frank
    ursodent gefällt das.
