welches Öl?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von sportsterone, 5. Mai 2014.
  1. sportsterone
    sportsterone Aktives Mitglied
    198
    19. Februar 2014
    Hallo zusammen Frage, welches Öl kommt in Motor Getrieb Hinterachse bei einer 64er 230sl Pagode.evtl. Literangabe und w(20. oder w30????)oder was:). Danke Euch:klatsch: im Voraus der Michael ausem Sauerland.
  2. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    398
    29. März 2008
    Öle
    Hallo Michael,
    Motoröl: 6 l mineralisches HD Öl, 20-50 oder 15-40
    Getriebe: 1,4 l Getriebeöl ATF Typ A
    Automatik Getriebe: 4,75 l Automatic Transmission Fluid
    Hinterachse: 2,5 l Hypoidgetriebeöl SAE 90
    VG aus Bochum
    Norbert
  3. BMB
    Ich würde mal die Suchfunktion benutzen, da wirst Du ein paar mehr Antworten erhalten.
    Ist nämlich alles schon mehrmals abgehandelt worden und gerade beim Motoröl reine Ansichts- und Gefühlssache, da geht nämlich fast alles, außer Einbereichsöl.
  4. Ulli
    noch eine kleine Ergänzung zu Norberts Antwort:
    6 l Motoröl bedeutet: 5,5 l für den Motor und 0,5 l für den Filter, der aber sinnvollerweise mit getauscht werden sollte. Ohne Filter ein halber Liter weniger.
    Hinterachsöl nur im Stand in eingefedertem Zustand wechseln / befüllen, fa sonst die Tragrohre volllaufen und so unbemerkt überfüllt wird.
    Und zu guter Letzt: Vor dem losdrehen der Ablaufschraube an HA und Getriebe erstmal die Einfüllschraube lösen. Verhindert zuweilen böse Überraschungen.
