Wer kennt diesen Stecker?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von WRe, 5. Oktober 2012.
  1. WRe
    wer kennt diesen runden Einzelstecker, wofür könnte er sein (z.B. für eine Nebelschlussleuchte)?
    Er befindet sich im Kofferraum direkt an der linken Rückleuchteneinheit.
  2. Rasi
    Rasi Aktives Mitglied
    274
    22. Juli 2011
    Hallo, sieht aus wie ein Antennenstecker.
    Rainer
  3. baschbret
    784
    Hihi - Vorbereitung für Antennenmontage hinten :banane:
  4. Rasi
    274
    22. Juli 2011
    bitte nicht schon wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:hammer::hammer:
  5. brotundbutter
    Nummernschildbeleuchtung!!!!
  6. WRe
    Wer kennt diesen Stecker/Kupplung?
    Hallo!
    - Antennenstecker? Nein, definitiv nicht, passt überhaupt nicht!
    - Nummernschildbeleuchtung? Eher auch nicht! Der im Bild nach links weggehende, 2-polige, eckige Stecker ist für die linke Seite der Nummernschildbeleuchtung zuständig. Auf der rechten Seite gibt es ihn entsprechend nochmal.
    Aber danke fürs Mitspielen, es geht weiter!
    Die Hülse im Innern des Steckers oder sollte ich besser sagen Kupplung hat die Größe einer normalen Löthülse wie in den mehrpoligen Steckern, ist wahrscheinlich auch eine solche. Drumherum ist nur der isolierte Stecker, d.h. definitiv 1-polig, ggf. nur Plus, da die Masse von der Karosserie kommt. Das würde z.B. für eine Nebelschlussleuchte sprechen.
  7. H.J.
    nein, ist doch klar, da kommt das Diagnosegerät dran
    Gruß Heiner
  8. Papafoxtrott
    Papafoxtrott Aktives Mitglied
    606
    22. März 2010
    Ist das nicht der Stecker für's Rücklicht?
    Ferdl
  9. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Sicherungshalter
    mal ehrlich, ist das nicht die Hälfte eines Sicherungshalters, welcher im Kabelstrang sitzt?
    Hat das Ding 2 kleine "Nöppel" außen am Rand als bajonettverschuß im fehlenden Gegenstück?
    Wofür die Leitung dann aber wäre, wäre dann noch ungeklärt.
    Gruß Götz
  10. WRe
    Hallo!
    - Sicherungshalter? Nein, es fehlen die Nocken für den Bajonettverschluss!
    - Stecker fürs Rücklicht? Eher auch nicht! Wofür auch, es brennt ja auch so.
    - Anschluss für ein Diagnosegerät? Ich glaube das ist schon ganz nah dran, z.B. so wie das anl. Prüfgerät. Aber was sollte man da prüfen wollen, ob Spannung anliegt? Das könnte ich aber mal ausprobieren.
  11. buschgo
    11. November 2007
    Falls Du den Anschluß nicht weiter verwenden willst, würde ich aber vorsichtshalber den mit Schrumpfschlauch oder Gewebeband isolieren.
    Einfach Voltmeter gegen Masse mal dran und solange "schaltern" bis es Ausschlägt. Dann kann man die Ex-Funktion eingrenzen.
    Gruß Götz
  12. big-bolli
    big-bolli bolli
    703
    4. Oktober 2006
    Stecker
    Für mich sieht der Stecker aus wie ein Laptopanschluß - bestimmt zum Auswerten von einer Oldtimerrally:):):)
  13. buschgo
    11. November 2007
    Also, ich bin "teilfündig" geworden.
    es ist eine Steckerbuchse! Kostal 8621!
    Das Ding läßt sich aufschrauben, besteht aus 2 Bakelitteilen und einer Steckerhülse zum Auflöten auf das Kabel. Siehe Bild.
    Die Hülse ist außen herum komplett isoliert, damit es keinen Kurzschluss geben kann, wenn es nicht verbunden ist. Wie das Gegenstück aussieht kann ich allerdings nicht sagen.
    Ist aber definitiv eine Steckerhülse.
    Gruß Götz
  14. WRe
    Anschluss für Nebelschlussleuchte!
    ich bin mir jetzt relativ sicher, dass diese Steckerhülse der Anschluss für eine Nebelschlussleuchte ist, weil
    - das Fz lt. Datenkarte mit einer Nebelschlussleuchte ausgeliefert wurde,
    - es einen Schalter in der Mittelablage dazu gibt (siehe Bilder),
    - es in der hinteren, linken Stoßstange unten ein Montageloch gibt und
    - Spannung am Stecker anliegt, wenn man den Schalter zieht. Er leuchtet dann auch. Mir war das nie aufgefallen, weil nur dann Spannung am Schalter anliegt, wenn auch die vorderen Nebelleuchten eingeschaltet sind. Wann fährt man schon im Nebel?
    ....WRe
      74,8 KB
      68,7 KB
