Wertverlust durch Limo-Austauschmotor
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von cida70, 27. Januar 2012.
  1. cida70
    cida70 Mitglied
    10
    6. März 2011
    Hallo Forum,
    Wie hoch ist der Wertverlust einer Pagode 280SL(MotorNr.:130 983), wenn man einen Limosinenmotor 280SE (MotorNr.:130 980 -160PS) einbaut?
    Der Zustand des Fahrzeugs entspricht etwa Note 2.
    Der Originalmotor ist leicht undicht und hat nur noch wenig Kompression. Anstatt den Motor aufzubereiten dachte ich an einen Austausch.
    Sofern der Wertverlust im Rahmen bleibt, würde ich einen SE Motor einbauen.
    cida
  2. tobi70
    tobi70 Aktives Mitglied
    762
    12. Mai 2010
    der Motor der Pagode hat eine andere Nockenwelle und somit auch eine leicht andere Motorcharakteristik.
    Ich würde niemals den Pagodenmotor gegen den der Limo tauschen (persönliche Meinung). Denn was soll der Motor der braven Limo in einem "Sportwagen"?
    Gruß Tobi
  3. mucalex
    mucalex Aktives Mitglied
    178
    16. September 2009
    Limo-Motor
    Hi Cida,
    denke, das sich das auf jeden Fall spürbar auswirkt!
    Kommt natürlich auch drauf an, was du mit deiner Pagode vor hast? Behalten und ewig fahren / behalten und mal verkaufen oder gleich verkaufen....
    Schau dir doch im Netz mal vergleichbare Angebote an - ich persönlich würde eine 2 auf grob 50t taxieren - mit überholten Orig.-Motor + matching numbers und Historie 10t mehr und Limo-Motor 5 - 10t weniger.
    Schau auch mal Preisniveau von "originalen" oder "stimmigen" Fahrzeugen bei unseren Werbepartnern oder anderen Händlern an - die Preise für originale Fahrzeuge gehen rauf...
    LG, Mucalex
  4. heinz
    heinz Aktives Mitglied
    143
    8. April 2010
    Hallo Cida,
    ausbauen mußt Du den Motor ja auf alle Fälle, also würde ich den Motor zuerst zerlegen, befunden, und dann entscheiden ob eine Reparatur sinnvoll ist. Wenn Du einen gebrauchten SE Motor kaufst wird der auch nicht billig sein, und Du hast keine Garantie über den Zustand. Ein aufbereiteter Originalmotor wird nicht nur den Wert deines Pagoden steigern, sondern, Du weißt auch was gemacht wurde und kennst den Zustand des Motors genau.
    LG
    Heinz
  5. cida70
    cida70 Mitglied
    10
    6. März 2011
    danke für die schnellen und vor allem inhaltlich guten Antworten.
    cida
