Windschot tmit Notsitz
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Müllerle, 25. November 2016.
  1. Müllerle
    Müllerle Aktives Mitglied
    214
    14. Februar 2014
    ich würde meiner Lady gerne ein Windschott spendieren. Na ja, ehrlich gesagt würde es mir vermutlich mehr nutzen [emoji4]
    Jetzt habe ich aber einen Notsitz hinten und bin unsicher, ob denn die angebotenen Windschotts hierzu überhaupt montierbar sind.
    Hat hier jemand Erfahrung ob ggf. ein Umbau am Schott vorgenommen werden müsste an den Haltern?!
    Wenn Umbau, hätte mir hierzu jemand eine Anleitung, Plan?!
    Vielen vielen Dank im Voraus für Tip's und beste Grüße
    Matze
  2. BMB
    Nicht kombinierbar
    Das original Oris Windschott ist mit dem Notsitz [-]nicht[/-] * kombinierbar.
    Zur Montage muss die Rückenlehne des Notsitzes entfernt werden (eine Rändelschraube im Verdeckkasten lösen).
    Wie das mit der Billignachfertigung aussieht entzieht sich meiner Kenntnis.
    * geändert 27.11. /09=4 Uhr - siehe: http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/107618-post10.html
  3. kdskw
    652
    Windschott
    Bei mir ist ein Nachbauwindschott eingebaut. Das geht das sicher problemlos denn es ist nur eingehängt. Also Verdeckklappe öffnen und Windschott nach oben rausheben. Dann Klappe zu und fertig.
    Klaus
  4. BMB
    Vermutungen helfen uns hier nicht weiter.
    Auch die Oris Windschotts werden nur eingehängt, aber deutlich besser befestigt als die Nachbauvariante.
    [-]Das Problem ist, dass die Rückenlehne des Notsitzes zu hoch ist und deshalb die waagerechte Auflagefläche des Windschotts dort aufliegt und das Windschott deshalb dort nicht befestigt werden kann.
    * geändert 27.11.16 09:05, siehe:
  5. Müllerle
    214
    14. Februar 2014
    Danke Bernd und Klaus,
    so wie es Bernd beschreibt sind auch meine Bedenken. Die Rückenlehne des Notsitz ist höher (wenn auch nicht viel) als der Verdeckkastendeckel
    Bevor ich nun eines bestellen würde, die Halter umbauen lassen müsste (wenn das überhaupt machbar wäre/ist) und am Ende es entweder furchtbar aussieht oder einfacher gegangen wäre.....
    Damit hat doch sicherlich hier im Forum Erfahrungen gemacht [emoji4]
    Matze
  6. BMB
    Matze,
    die Sache ist ganz einfach:
    Mit montiertem Windschott ist der Notsitz nur für Zwerge (wenn sie ihre Mütze abnehmen) nutzbar, also überhaupt nicht - egal welches Fabrikat.
    Aus diesem Grund brauchst Du dann auch die Rückenlehne vom Notsitz nicht.
    Die Rückenlehne vom Notsitz ist mit nur einer Rändelschraube auf der Rückseite oben befestigt.
    Diese Schraube geht durch das Blech der Seitenwand des Verdeckdeckelkastens.
    Du löst die Rändelschraube (von Hand) und ziehst sie ab.
    Dann kannst Du die Notsitzrückenlehne entfernen, indem Du diese leicht nach vorne (innen) ziehst und danach dann nach oben raushebst.
    Fertig ist die Laube.
    Du kannst jetzt jedes Windschott montieren (wobei das Oris Teil meiner Meinung nach klar besser ist).
    Die Rückenlehne wird gesäubert und trocken aufbewahrt, oder in den Kofferraum gelegt, falls Du am Zielort eine dritte Person mitnehmen möchtest.
    Dann Rückenlehne montieren und Windschott in den Kofferraum.
    Noch Fragen - jederzeit gerne.
  7. Müllerle
    214
    14. Februar 2014
    Hallo Bernd,
    das schaue ich mir morgen mal an. Hört sich sehr simpel an und ist es sicher auch.
    Wenn der "Schwabe" aber sparen kann -und das liegt in seiner Natur, auch wenn es nur ein "Zwischenschritt " ist- dann versucht er das auch [emoji23]
    Wenn Oris eine gute Qualität hat -was ich nicht anzweifle- dann stünde das meiner Meinung nach nicht im Konflikt zu einer eventuellen Modifikation durch eine Art Adapter.
    Also schauen wir mal bis die Tüftler sich zu Wort melden.
    Beste Grüße und vielen Dank im Nachhinein und Voraus
    Matze
  8. martin-rt
    martin-rt Aktives Mitglied
    100
    18. Mai 2014
    Windschott
    Bei uns geht das Oris Windschott trotz Notsitz. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Rückenlehne genau so original ist. Wir haben das Oris genau aus dem Grund besorgt, weil wir ein Notsitz haben. Mit den Billig-Teilen geht das gar nicht ohne Modifikation der Einlegewinkel. Und dann wirds noch wackeliger...
    Gruß aus RT
  9. Müllerle
    214
    14. Februar 2014
    Guten Morgen,
    und danke Martin.
    Und schon geht's los [emoji3]
    Na da werde ich wohl als aller Erstes jemand suchen hier in der Gegend der ein Oris hat und das ausprobieren.
    Hat jemand eines im Grossraum Ludwigsburg zum testen? Wäre super [emoji847]
    Ich melde mich dann mit dem Ergebnis.
    Matze
  10. BMB
    Oris Windschott passt mit Notsitz
    Ich muß mich berichtigen!!!
    Das Oris Windschott passt mit Notsitzsitz und dessen Rückenlehne!!!
    Ihr könnt es in der PAGODE 3/1993 nachlesen, denn dort stellt ein gewisser BMB das Windschott vor.
    Dieser BMB, damals Pagodenclubvorstand war maßgeblich daran beteiligt, dass das Windschott von Oris für die Pagode überhaupt entwickelt wird/wurde.
    Es ist mir völlig unverständlich, weshalb ich behauptet habe, dass die Lehne zu hoch ist.
    Wahrscheinlich wohl deshalb, weil bei mir seit der Montage des Windschotts die Rückenlehne und der Sitz eingemottet wurden.
    Bitte bedenkt, das war 1993.
    Da kann einen die Erinnerung schon mal im Stich lassen.
    Ich danke Martin-RT für seinen Hinweis, der mich dazu gebracht hat noch einmal nachzuschauen. Martin-RT Dein Notsitz ist original.
    Asche auf mein Haupt, aber 24 Jahre sind eine lange Zeit.
  11. Müllerle
    214
    14. Februar 2014
    Guten Morgen Bernd,
    ist ja kein Ding [emoji6]
    Für mich ist nicht der Weg entscheidend, sondern das Ergebnis.
    An der Fülle von Wissen kann (M)man(n) sich schon mal irren.
    Vielen Dank an Alle für die Hilfe, und jetzt muss ich nur noch auf die Suche nach einem Oris gehen.
    Schönen Restsonntag noch und beste Grüße
    Matze
  12. Müllerle
    214
    14. Februar 2014
    ....... hab mich im Netz auf die Suche gemacht nach einem "Oris Windschott für W113".
    Und......... NIX [emoji24]
    Hat mir jemand vielleicht eine Bezugsquelle?
    Oder möchte/würde jemand vielleicht eines Verkaufen?
    Bin für jedem Tipp und Nachricht dankbar!!!!
    Matze
  13. martin-rt
    100
    18. Mai 2014
    Oris Windschott
    Die Dinger sind schwer zu bekommen... Ebay oder im Forum suchen ist eine Möglichkeit.
    Ich hab unsers von einem Forumsmitglied erstanden...
    Ist allerdings sehr teuer!
    Aber es ist auch viel wert, sieht gut aus und ist solide.
    Wir waren im Sommer in Südfrankreich und haben viele Kilometer mit Windschott zurückgelegt. Sobalds mal schneller wie 80 oder ein bisschen kühler wird, dann klappen wir es hoch. Meine Freundin besteht darauf und ich inzwischen auch. Warmduscher.
    Gruß aus Reutlingen
  14. Müllerle
    214
    14. Februar 2014
    Danke Martin [emoji847]
    Dann werde ich hier einmal eine Suchanfragen stellen.
    Matze
    (Ebenfalls bekennender Warmduscher)
