Wischermotor unterschiede...
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von xenia41, 4. Mai 2021.
  1. xenia41
    xenia41 Aktives Mitglied
    98
    10. Oktober 2008
    wollte wissen ob den Unterschied der Wischermotore kennt ... beide 4polig aber die Grundplatte ist bei der einen Ausführung gerade , bei dr anderen sind die Befestigungspunkte abgesetzt... Weis jemand was???
  2. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    297
    3. Januar 2006
    Eine ist Pagode, andere vom W110
    Axel G. gefällt das.
  3. xenia41
    98
    10. Oktober 2008
    Prima, danke .... nur was ist was???????
  4. WRe
    Es gibt 2 verschiedene Wischermotoren, einen 4-poligen für W113 und einen 5-poligen für W111. Der 5-polige ist etwas größer, sollte aber mit dem 4-poligen Stecker funktionieren. Dieser Motor hat eine Wischerstufe mehr.
    Die Verkabelung sollte sein:
    Pin1: schwarz / lila / weiß vom Relais, Klemme 56
    Pin2: braun, Masse
    Pin3: schwarz / lila / grün vom Schalter
    Pin4: schwarz / lila von Sicherung 2 / Klemme 15
    ... WRe
  5. xenia41
    98
    10. Oktober 2008
    Siehe oben... „ beide 4 Politiker““ !!!!!!!
  6. Ulli
    4-polig = W 113 und W 110
    5-polig = W 111
    Ergo: W 113 und W 110 sind gleich. Die anderen Schraubenköpfe auf der Platte haben m. E. keine Bedeutung, zumal zur Befestigung an der Stirnwand ja noch drei dicke Scheiben dazwischen kommen, so dass ausreichend Platz da ist.
  7. WRe
    .... Sorry, den W110er hatte ich vergessen dazu zu schreiben.
  8. zebulons
    297
    3. Januar 2006
    Der W110 hat die „glatte“ Befestigungsplatte, die Pagode die mit den Erhöhungen.
    Ulli gefällt das.
  9. xenia41
    98
    10. Oktober 2008
    Jetzt ist des klar.... Danke
