Wo ist euer Warnblinkschalter angebracht?
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von og152, 7. Februar 2006.
  1. og152
    og152 Aktives Mitglied
    111
    28. Januar 2006
    Hallo Leute,
    wollte mal wissen, wo ihr euren Warnblinkschalter montiert habt, oder wo er nostalgisch hin gehört ????
    Welchen Schalter verwendet ihr ?
    Viele Grüße aus Wartenberg
    Gerhard
  2. TomVmax
    TomVmax Aktives Mitglied
    368
    8. März 2004
    Hallo Gerhard,
    guckst Du Bild;) :
    Thomas
  3. badus19
    badus19 schreibt gelegentlich mal
    103
    2. November 2004
    Warnblinklichtschalter beim 230 SL
    Hallo Gerhard,
    bei meinem frühen 230 SL (Fahrgestellnummer 1371) scheint die Position die gleiche zu sein, wie beim 280er von Thomas. Allerdings unterscheidet sich die Form des Schalters (siehe Foto).
    Uwe
  4. Möppel
    Hallo Thomas,
    hallo Uwe,
    der Einbauort ist richtig. Der Schalter von Thomas ist der originale von DB.
    Ich habe auch so einen Nachrüstsatz wie Uwe, der ist allerdings unter dem Armaturenbrett montiert. Da es den 230er sowieso nicht ab Werk mit Warnblinkanlage gab, denke ich, man kann auch mit der Nachrüstanlage leben.
    Schalter Warnblinker
    Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein den frühen Schaltern entsprechendes Design zu verwenden. Kabel Krieg in 46359 Heiden bei Borken/Westf., 02867/380, hat bei der Neuerstellung meines Kabelbaumes nicht nur neue orig. DB-Stecker verwendet, sondern beim neuen Relais Blinker/WBL int. auch den entsprechenden Knopf der Heckflossen-Ausführung :tanzen: :tanzen: . Dazu hat er in den Chromring des Schalters eine rote Lichtscheibe eingearbeitet. Sieht stark aus...:koenig: !
    Foto im Moment nicht möglich, da Karton in der Garage ganz zu unterst liegt...:D , kommt aber noch !
    Michael, der Warnblink-Bär
  6. brotundbutter
    Warrnblinker
    Hier ein Bild
  7. ursodent
    Schalterknopf
    genau der isses..!!! :klatsch:
    M. d. A.
  8. Tobi
    Tobi Aktives Mitglied
    26. April 2005
    einen eigentlich originalen einbauort gibt es nicht....
    ...da ja pagoden eigentlich keine warnblinkanlage haben. ich bin sehr sehr dankbar, dass bei der nachrüstung an unserem auto das armaturenbrett nicht zerbohrt wurde, sondern eine kleine konsole unter das armaturenbrett installiert wurde. da ist er drin. ist einer mit einem transparenten, roten zugknopf. nicht schön aber vorgeschrieben (und nötig....)
    ich kann nachher auch mal ein bild einstellen, wagen ist mit leerem tank daheim...
    SO, bild habe ich nun gemacht und eingestellet. leider habe ich die verkleidungen noch nicht wieder drunter, so dass das etwas 'verbastelt' aussieht. der schalter sitzt auch leicht nach hinten versetzt, somit ist er nicht gleich im blickfeld. ich finde das so eigentlich die eleganteste lösung.
    gruss tobi, 98 oktan im blut (wer neulich mitgelesen hat)
      58,2 KB
