Zündspule
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von M4st3r M M, 12. Juni 2014.
  1. M4st3r M M
    M4st3r M M Aktives Mitglied
    29
    31. Juli 2010
    Ich bin wieder ein wenig am Teile prüfen.
    Ich habe jetzt eine Zündspule anmontiert.
    Wenn ich Klemme 1 gegen 15 messe kommen 1,8 Ohm heraus.
    Wenn ich gegen die Mitte messe ist kein Durchfluss also auch kein Widerstand.
    Muss das so sein?
    Ich war eigentlich der Meinung wenn ich 1 oder 15 gegen die Mitte messe das dann der Wert aus dem Tabellenbuch kommen muss,
    Und bei 1 gegen 15 messen der Widerstand unendlich steigen sollte?!
  2. PagodeAmberg
    PagodeAmberg Mitglied
    9
    2. Oktober 2010
    Du Kannst auch hier nachlesen.
    Zndspule
    Besser kann man es, denke ich, nicht erklären.
    Messung des Primärwiderstands
    Den Primärwiderstand einer Zündspule ermitteln Sie, indem Sie ein zum Beispiel ein Multimeter an die Klemmen 15 und 1 der Zündspule anschließen. Folgende Richtwerte gelten für die meisten funktionstüchtigen Zündspulen:
    • Transistorzündanlage: 0,5 – 2,0 Ω.
    • Elektronische Zündanlage mit Kennfeldzündung: 0,5 – 2,0 Ω.
    • Vollelektronische Zündanlage (Einzel- und Doppelfunkentechnik): 0,3 – 1,0 Ω.
    Messung des Sekundärwiderstandes
    Der Sekundärwiderstand wird direkt am Hochspannungsausgang gemessen. Hier gelten folgende Richtwerte:
    • Transistorzündanlage: 8,0 – 19,0 kΩ.
    • Elektronische Zündanlage mit Kennfeldzündung: 8,0 – 19,0 kΩ.
    • Vollelektronische Zündanlage (Einzel- und Doppelfunkentechnik): 8,0 – 15,0 kΩ.
    Werner
