Zündung, Getriebe, Heizung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von schopi, 11. Oktober 2005.
  1. schopi
    schopi Aktives Mitglied
    45
    11. Oktober 2005
    Hallo Pagodenfreunde!
    Ich war leider bei meinem ersten Versuch nicht erfolgreich!
    Ich habe seit kurzem eine 280er Pagode, Automatik aus frankreich geholt.
    der Vorbesitzer hat Sie aus US importiert.
    Ich habe nun diverse Problem damit und kenne mich nicht aus!
    1) Ab und zu spukt der Motor wenn ich aus dem leerlauf rausbeschleunige, auch wenn der Motor warm ist. Hat es etwas mit der Zündzeitpunkt der US Ausführung zu tun , gibt es eine Abhilfe?
    2) Der 4. Gang rutscht ab und zu wenn das Getriebe warm ist und ich schon einmal höher belastet habe (Bergfahrt).
    3) Mein Heizungsradiator ist kurzgeschlossen.
    Ich finde zwar den einen Anschluss auf der Saugseite des Motors, den 2. Anschluss auf der Einspritzpumpenseite finde ich nicht. Wo der sein sollte befindet sich ein Temperaturgeber.
    4) Wie kann ich die Heizungsregelscheiben austauschen, wie kommt man da hin.
    Kann mir bitte jemand helfen.
    Danke viele Grüsse
    Schopi
  2. Pagodino
    Pagodino Aktives Mitglied
    536
    4. November 2004
    Heizung
    Achtung Heizung nicht ueberbruecken,das Pagodensystem braucht den Wiederstand sonst dreht sich der Kreislauf im Kopf um un das gibt ne kaputte Dichtung! Wenn dan einen Stopfen draugf und basta!
    Gruss Pagodino
  3. schopi
    45
    11. Oktober 2005
    Hallo Pagodino!
    Danke für deine Antwort, leider scheint da ein Missverständnis vorzuliegen.
    Es ist der Heizungsradiator(Heizungskühler) kurzgeschlossen, der Kühlerkreislauf des Motors ist OK, soweit ich das beurteilen kann.
    Mein Problem:
    Der Heizungsradiator ist kurzgeschlossen, einen Anschluss finde ich der ist gepfropft und liegt direkt neben dem Anschlussrohr des Radiators (jedoch nicht verbunden) für die zweite Seite des Radiators finde ich keinen Anschluss. Der müsse irgendwo am Motorblock auf der Einspritzpumpenseite sein (oder?) aber da ist nichts. Laut diverser Literatur sitzt da wo der Anschluss sein sollte bei meiner Pagode ein Temperaturgeber.:confused:
    Hast du irgend eine Idee wie der Radiator angeschlossen gehört?
    Wenn mir jemand Fotos seines 280er Motorraumes senden könnte wäre mir vielleicht auch schon geholfen. Meine Pagode ist ein US-Import vielleicht ist das das Problem (wie bei vielen anderen Dingen, z.B.: Zündung)
    Fotos einer 230 Pagode habe ich bereits!
    Das Thema Heizungsregler ist fast gelöst:) ! Handschufach, Uhr und Radio raus dann kommt man zumindestens zu den Dingern dazu.
    Was ich noch nicht kapiert habe, wie man die Chrom Verkleidung runterbekommt damit man die Schieber einfädeln kann!
    Schöne Grüsse
    Schopi
  4. Ulli
    Hallo, Schopi,
    die 3-teiligen Chromblenden (Rosetten) sind von hinten jeweils mittig mit einer Schraube/Mutter gesichert. Ich nehme an, Du hast neben Handschuhfach, Uhr und Radio auch das Radioblech ausgebaut. Dann kommst Du prima von unten/hinten dran. Du musst nur folgendes beachten: Zum Lösen der Muttern musst Du die Heizungsscheiben jeweils in die entgegengesetze Endstellung zur Verschraubung bringen, sonst kommst Du mit dem Schlüssel nicht, bzw. kaum dazwischen. Also für die beiden äußeren Schrauben drehst Du die Scheiben nach innen und für die mittlere Schraube drehst du die Scheiben nach außen. Und für die vorherige Demontage des Lüftungsschalters brauchst Du noch einen speziellen Rosettenheber. Sonst gibt´s Macken...
  5. schopi
    45
    11. Oktober 2005
    Hallo Ulli!
    Danke für deine Anleitung:D , das werde ich am Wochenende mal ausprobieren.
    Was ist ein Rosettenheber:eek: ?
    Viele Grüsse
    Schopi
  6. Ulli
    Hi, Schopi,
    das Ding ist völlig jugendfrei:D . Auch wenn die Bezeichnung was anderes vermuten ließe...:tanzen:
    Habe Dir ein Bild angehängt. Viel Spaß beim basteln.:eek:
  7. Wasserscheu230SL
    425
    24. Oktober 2004
    ich habe mir auch so einen "Schlüssel" selbstangefertigt,ich habe einfach eine Elektriker Rundzange genommen und die Enden entsprechend zueinander gebogen bis das so ähnlich wie das Bild hier aussah.
    Gruß Ralph
  8. lowin
    Rosettenheber
    so etwas gibt es im augenblick bei ebay.
    113 grüße aus mainz.
