ZF 5 gang getriebe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von fanpag, 16. Dezember 2005.
  1. fanpag
    fanpag Aktives Mitglied
    42
    Ich habe einen ZF getriebe gefunden bei einem freund und möchte wissen ob es sich um ein Pagode Getriebe handelt.
    Da waren 2 nummern serien auf dem getriebe.
    Eine Mercedes nummer auf der seite : 1025401042
    Eine andere nummer oben : 1025406132
  2. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Getriebe von ZF
    :2cent:
    Hallo, handelt es sich um ein kurzes oder langes Getriebe, die Nr. sag mir nichts. :(
    Gruß friese :)
  3. fanpag
    42
    Wie kann man ein kurtzes von einem lange getriebe vergleichen
  4. Pagodino
    Pagodino Aktives Mitglied
    536
    4. November 2004
    Wie siehts denn aus?
    hast du ein Bild? Denn zb im Maserati wurde das gleiche Getriebe verbaut mit anderem Abgang. Auch das S5-13 vom Talbot Sunbeam ist aenlich.
    Gruss Pagodino
  5. friese
    806
    11. Januar 2004
    5 Gang ZF Getriebe
    Hallo, das ist ganz einfach: :luegner:
    Photohandy nehmen und ein Bild machen und dies einstellen, usw. :eek:
    Gruß friese :banane:
  6. fanpag
    42
    Ok OK OK ich werde mal probieren bilder zu machen und werde dann noch einmal um hilfe fragen...
    Sandmänchen kommt...
  7. fanpag
    42
    5 gang getriebe hier die bilder
    Das letzte mal hat man gesagt um zu wissen ob es eine Pagode schlatung ist braucht man bilder... hier sind welche, wehr könnte ir sagen ob es ein Pagode getriebe ist?
  8. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Getriebebilder
    Sieht jemand Bilder?
    Gr. aus Calber..., axel
  9. Möppel
    Nö, ich kann auch nix sehn. Dachte schon ich bin blöd.
  10. fanpag
    42
    und jetzt sollte
  11. fanpag
    42
    und jetzt sollte ich mal kapieren wie es geht bilder hoch zu laden
  12. fanpag
    42
    so da ist das getriebe...
      17,6 KB
  13. matti
    matti Aktives Mitglied
    140
    29. März 2004
    mit der Auflösung könnte man gut das Dalli Dalli klick spiel machen...
  14. kulta
    kulta Aktives Mitglied
    133
    16. Mai 2004
    Hallo fanpag!
    (Für Fanpag erkläre ich auf Franzôsisch, wie er ein besseres bzw. grösseres bild einfûgen könnte)
    Ici Kulta. Fanpag, Je te connais aussi de forumlegend.
    Clique sur "antworten", puis " graphik einfügen" (icône avec image de montagne)ou "link einfügen"et tape l'adresse url de la photo que tu auras mis par exemple sur imageschack comme on fait sur motorlegend; ou même un copié-collé de ton image; mais fais en sorte que l'image soit de plus grande taille.
    Là; nos experts allemands ne voient rien. C'est trop petit!
    PS: Je ne sais pas si l'icône du trombone marche aussi bien pour poster des photos sur Pagodentreff
  15. d.Hahn
    Hallo kulta,
    hätte ich beim Start unseres Forums geahnt welch eine Weltweite Resonanz unser Forum auslöst, hätte ich noch einige Sprachkurse besucht.
    Danke für deine Übersetzung.
    gruß Detlef H.
  16. fanpag
    42
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Danke alle um ihre hilfe, jetzt sollte es klappen
    Ist es oder nicht ein Pagode ZF getriebe
  17. sl-freak
    sl-freak Aktives Mitglied
    147
    11. Juli 2004
    Zf 5
    Hallo fanpag,
    poste doch mal die komplette Getriebe-Nr.. Auf dem Bild sieht es schon nach einem ZF5S20 aus. Leider ist das Typenschild zu klein. Ich kann Dir anhand der Nr. sagen ob es ein 5-Gang aus der Pagode oder evtl. aus einer 300er Flosse stammt.
    sl-freak
  18. fanpag
    42
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Hier die nummer von dem getriebe
    vielen dank für die Hilfe
  19. sl-freak
    147
    11. Juli 2004
    Getriebe Nr.
    Hallo fanpag,
    das Getriebe stammt aus einem 230 oder 250 SL dies ist an der Endnummer 057 zu erkennen. Für einen 280 SL müßte es die Nummer 064. Für den 300 SE müßte es die Nr. 058 bzw. 069 haben
    sl-freak
  20. fanpag
    42
    Danke für deine schnelle antzwort
