Zierrahmen Frontscheibe
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Stahlfelge, 22. Juni 2018.
  1. Stahlfelge
    Stahlfelge Aktives Mitglied
    144
    8. September 2013
    Moin zusammen,
    ich habe folgendes Problem und vielleicht hat jemand eine trickreiche Lösung...
    Im Rahmen meiner Restauration habe ich heute mit einem Freund die neue Frotscheibe mit einem neuem Scheibengummi eingesetzt. Die Scheibe sitzt - so weit so gut.
    Leider scheitere ich jetzt aber gerade am Einbau des ALU-Zierrahmens. In den Scheibenecken links und rechts unten ist der Rahmen nicht reinzubekommen...
    Habe alles bis, auf Hammermethode, versucht und immer reichlich Silikonspray verwendet. Von der Stoßkante oben angefangen komme ich immer nur bis ca. 10cm vor Scheibenecke unten.
    In der Ecke anfangen klappt erst gar nicht...
    Oder ist meine Reihenfolge falsch und der Zierrahmen wir vor dem Einsetzen der Scheibe ins Gummi verbaut??
    Bin am Ende mit meinem Latein :-(
  2. Cephyr
    521
    Der Zierrahmen wird vor dem einsetzen der Scheibe ins Gummi montiert.
    Ingo
    Sinan gefällt das.
  3. M127II
    So ist es.
    Andersherum geht das absolut nicht (gescheit).
    Habe zwar mal auf Youtube dazu ein Video gesehen, aber die haben sich mit einem Spezialhaken einen abgebrochen dabei.
    My 2 cents ...:
    lass es.
    Nimm die Scheibe wieder heraus, ist ja nicht verklebt und geht schnell. Erst die Zierleisten hinein (Deckklammern auf eine Zierleistenhälfte schieben), gut ausrichten, dann die Scheibe hinein in die Dichtung
    und dann das Ensemble erst einbauen.
    Klappt.
    Good luck!
  4. Stahlfelge
    144
    8. September 2013
    Aha- da liegt also der Fehler.....
    Dann werde ich das mal so herum versuchen
    Danke für die Hinweise
    Spüli nicht vergessen, dann flutscht es umso schneller. Oder Silikonspray.
    Auf jeden Fall aber vor dem Einbau...
  6. Ulli
    Hi,
    ich würde es erstmal nur mit Wasser versuchen. Sonst flutscht das Teil vor allem in den Ecken schnell wieder raus.
  7. ursodent
    Ulli, du musst vor dem Einbau aber auch das Spüli wieder mit Druck abwaschen, dann passiert nix...
  8. Stahlfelge
    144
    8. September 2013
    Noch eine Frage dazu:
    Bekommt man die jetzt (nur mit Dichtung) eingesetzte Scheibe durch vorsichtiges drücken mit zwei Leuten schadenfrei wieder raus oder sollte ich besser die Dichtung aufschneiden?
  9. Ulli
    Besorg dir flache Holzstäbchen, so ähnlich wie die vom Eis am Stiel. Diese reichlich reihum von innen zwischen die Gummidichtung und die Innenkante des Scheibenrahmens drücken, so dass die Innenseite der Dichtung nicht mehr voll anliegt, sondern absteht. Dann die Scheibe vorsichtig samt Rahmen nach vorne rausdrücken. Vorher dicke Decke auf den Frontbereich legen. Irgendwo im Forum gibt es auch ein Bild dazu.
    ursodent gefällt das.
  10. Stahlfelge
    144
    8. September 2013
    Supi- Danke Ulli !!
  11. schlüssellos
    Gibt es sehr günstig als Zungenspatel!
  12. sternfan
    sternfan Aktives Mitglied
    648
    26. Juni 2005
    um eine Windschutzscheibe auszubauen benutze ich immer 3-4 cm lange Nägel.
  13. M127II
    Nägel ...????!?:oops:
    Ich weiß nicht...., da scheint mir das mit den Eis-am-Stiel Hölzchen doch besser zu sein.:(
    Meine ganz bescheidene unerheblich Meinung ...
    H.J. und Rainer B gefällt das.
  14. Stahlfelge
    144
    8. September 2013
    Kurze Ergebnismeldung:
    Scheibe und Dichtung beschädigungsfrei raus.. Dauer 10 Min!
    Spatel sind die perfekte, schnelle und günstige Methode!!
    Ein Hoch auf den Spezi, der es erfunden hat!
    Danke noch einmal an alle Wissenden für die Tipps
  15. goldhamme_rulez
    480
    Die Dinger heißen Holz-Spatel und gibt es im Hunderter-Pack für gefühlte 3,50 EUR in der Apotheke (zum "AHHHH Sagen") ... Tipp ebenfalls aus dem Forum an anderer Stelle
    1964 sl, H.J. und Ulli gefällt das.
  16. Stahlfelge
    144
    8. September 2013
    Preis zurzeit: 4,95:)
