Zugschalter in der Mittelablage
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Pagoden Fan, 15. Dezember 2024.
  1. Pagoden Fan
    Pagoden Fan Aktives Mitglied
    41
    18. Oktober 2024
    Hallo Zusammen,
    in meiner Mittelablage befindet sich ein weisser, runder und beleuchteter Zugschalter, welcher wahrscheinlich nachgerüstet wurde.
    Kann mir hier vielleicht jemand sagen, welche Funktion der haben soll?
    Die Lichtanlage habe ich überprüft, da ändert sich bei ein/aus nichts.
    Ein Bild gibt es in der Anlage. Der SL 280 kommt aus Amiland, vielleicht ist das ein Hinweis.
    Danke für jeden Tip.
    VG
    Rainer
  2. Obelix
    Obelix Aktives Mitglied
    101
    23. September 2009
    ...ist normalerweise für die heizbare Heckscheibe des Hardtops !
    Christian
  3. Pagoden Fan
    41
    18. Oktober 2024
    Hallo Christian,
    danke für die schnelle Antwort.
    Da ich bis jetzt das HT noch nicht drauf hatte, wo wird denn da der Strom an die Heckscheibe übergeben?
    Gibt es da eine Kupplung so etwas ähnliches (Kontaktfeld)?
    Danke für eine kurze Info.
    VG
    Rainer
  4. Pagoden Fan
    41
    18. Oktober 2024
    Hallo Christian,
    jetzt habe ich mir mal das originale HT, welches bei dem Auto dabei war, angesehen. Dies hat definitiv keine Heckscheibenheizung. Könnte der Schalter evtl noch eine andere Bedeutung haben?
    Danke für jedweden Hinweis.
    VG
    Rainer
  5. Obelix
    101
    23. September 2009
    Hallo Rainer,
    die Steckverbindung befindet sich an der linken B-Säule unter einer Stoffklappe .
    Wenn der Schalter für einen anderen Zweck eingebaut wurde, wird es schwierig, da hilft nur die Kabel zu verfolgen.
    Christian
  6. Pagoden Fan
    41
    18. Oktober 2024
    Hallo Christian,
    danke für Deine Mühe!
    Aber, tatsächlich, da werde ich wohl Kabel verfolgen müssen, für das HT gibt es da nichts...
  7. sprintrekorder
    158
    10. Oktober 2013
    Moin , also deine pagode ist ja 4/71 zugelassen lt. deiner früheren Posts.
    Soweit mir bekannt, wurden alle Modell 71 in den USA mit Hzb. Heckscheibe ausgeliefert. Die Heizdrähte sind übrigens kaum sichtbar und verlaufen senkrecht, nicht waagerecht. Es ist eine Spezialität bei Mercedes, dass hier eine Verbundglasscheibe auch hinten eingebaut wurde.
    Ein Kabel sollte am Hardtop jedoch links zu finden sein.
  8. Pagoden Fan
    41
    18. Oktober 2024
    Hallo Sprintrecorder,
    erst mal danke!
    Morgen werde ich mir mein Sherlok Holmes Glas nehmen und erneut das HT inspizieren.
    Mal sehen, ob es da senkrechte Fäden gibt, bisher habe ich nur "oldfashioned" nach rostroten, waagerechten Fäden gesucht.
    Aber, wo war denn der Schalter für einen dt. SL mit HT und Heckscheibenheizung?
    Weiß das jemand? Gab es das überhaupt?
    VG
    Rainer
    sprintrekorder gefällt das.
  9. sprintrekorder
    158
    10. Oktober 2013
    Ja, die Heizscheibe war im deutschen Modell auch gegen Aufpreis lieferbar, ab ca 1970. Der gleiche Schalter an gleicher Stelle. Eventuell wurde das Hardtop mal gegen ein anderes getauscht, dann wäre die Karossenummer ( mittig unten an Unterseite des Hardtops) nicht identisch mit der Karossenummer auf dem lackierten Lieferschild links wo der Fanghaken der Motorhaube einrastet. Ciao Frank
  10. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    758
    13. September 2017
    Meine deutsche Pagode ist von 08/70 und hat eine beheizbare Heckscheibe im Hartop verbaut. Der Verbindungsschalter sitzt, wie schon vorher erwähnt, links hinter dem Fahrersitz unter der Verkleidung. Eingeschaltet wird die Hzg. mit einem Knopf, wie oben erwähnt. Daneben ist bei mir noch ein weiterer Schalter installiert, der für die Nebelleuchte zuständig war, die ich allerdings nicht mehr eingebaut habe.
  11. Pagoden Fan
    41
    18. Oktober 2024
    @sprintrekorder
    @Alfred
    Hallo Zusammen,
    danke Euch für die Infos.
    Es ist also tatsächlich so, dass mein HT, welches ich mit dem Auto bekommen habe, keine Heckscheibenheizung hat. Ob die Nummer übereinstimmt, kann ich jetzt nicht sagen, da ich dazu darunter schauen müsste und das geht gerade nicht so gut. Mein gerade neu erworbenes HT hat auch keine HSH und mit Sicherheit eine andere Nummer ;)
    Also habe ich den Schalter ausgebaut, eine neue Ablage eingebaut und die Kabel unter der Ablage belassen (für später...)
    Euch allen schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr.
    Rainer
  12. sprintrekorder
    158
    10. Oktober 2013
    Danke fürs antworten!
