Zylinderkopf 230 sl mit Haarriss
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Andreas Ruhnke, 6. März 2020.
  1. Andreas Ruhnke
    Andreas Ruhnke Mitglied
    9
    9. Februar 2020
    Hallo, ich erhielt soeben die Nachricht, das mein Zylinderkopf nen Haarriss hat. Bei meiner 230 sl ist der originale Motor mit der Nr. 127981-10-001733 noch drin. Nun habe ich etwas recheriert und bin etwas verwirrt, was die ganzen verschiedenen Teilenummern, Zylinderkopfnummern, Varianten betrifft. Ich habe auch schon gelesen, das auch der Kopf einer 250sl passen soll und dies für den Motor sogar zum Vorteil ist.
    Nun meine Fragen an die kompetenten Mitglieder (ich bin leider gar nicht kompetent).
    Welche Zylinderköpfe mit welcher Nummer passen auf meinen Motorblock?
    Soll ich den gerissenen Kopf besser schweißen lassen?
    Was muss ich beim Kauf von gebrauchten Köpfen beachten?
    Hat vielleicht jemand hier im Forum einen passenden Kopf oder weiß, wen ich noch fragen könnte.
    Vielen Dank für Eure Antworten
  2. Sead
    599
    Mein 230 -xxx2668 hat einen 250SL Kopf.
    Sofern ich weiss, bis auf größere Ventile baugleich...
    Kann Foto der Gussnr. nachreichen..
    Lg
    Sead
  3. Andreas Ruhnke
    9
    9. Februar 2020
    Nummer wäre nett...
    Föhrer gefällt das.
  4. WRe
    die 230/250SL Zylinderköpfe sind untereinander austauschbar, obwohl die 250 leicht verändert wurden, z.B. größere Ventile. Dies ist auch häufig der Grund, warum man im 230er den 250er-Kopf einbaut, der auch beim 250SE zum Einsatz kam.
    Hier findet man eine Liste der verschiedenen Köpfe: https://www.sl113.org/wiki/Engine/CylinderHead.
    Grundsätzlich kann man einen Zylinderkopf schweißen, allerdings hängt das vom Schaden ab. Einen Gebrauchten würde ich nur mit einem Abnahmeprotokoll von einem seriösen Anbieter kaufen.
    Hast du schon mal bei den üblich Verdächtigen nachgefragt: Wenner, Karasch, Greipel, AI-Motors, usw. ?
  5. Andreas Ruhnke
    9
    9. Februar 2020
    Hallo WRe, wenn die Köpfe vom 230 und 250 uneingeschränkt passen, warum gibt es denn so viele unterschiedliche Teilenummern. Gut, unterschiedliche Nummer zwischen 230 und 250 sind plausibel, weil auch nicht genau baugleich. Was muss ich aus meinem defekten 230-er Kopf an Einbauteilen übernehmen, wenn ich nen 250-er Kopf einbaue? Passt z. B. die 250-er Nockenwelle auf meinen 230-er Block?
    Sorry, aber von Motoren habe ich keine Ahnung, bin aber gewillt, meinem Motorenbauer bei der Suche nach einem neuen Kopf behilflich sein. Neuer Kopf bei Niemöller für über 6000,- ist mir zu fett.
    Übrigens, der obige Link geht bei mir nicht.
  6. Hans-Georg
    Hans-Georg Aktives Mitglied
    249
    19. Oktober 2013
    Der obige Link öffnet sich bei mir auch nicht. Das habe ich auch schon bei anderen links dieser Art seit der grundlegenden Überarbeitung dieser Forumsoftware feststellen müssen. Wäre schön,wenn es dafür eine Lösung gäbe.
    Gruß Hans-Georg
  7. ursodent
    Liegt aber nicht an der hiesigen Forensoftware, ein Großteil des WIKIs der US-Pagodisten läuft nicht, auch wenn man von extern über verschiedene Browser (Win10, Edge, Chrome) eintritt.
  8. WRe
    man muss sich wohl bei SL113.org registrieren und angemeldet sein, um Zugriff auf die Seiten zu bekommen.
    Hier die Liste der W113-Zylinderköpfe und -Nockenwellen.
  9. d.Hahn
    wie Michael und WRe schreibt.
    Das Problem liegt nicht an unserer Software sondern an einer fehlenden Registrierung
    bzw. dann an der fehlenden Anmeldung.
  10. Andreas Ruhnke
    9
    9. Februar 2020
    Sorry, aber ihr schweift vom Thema ab. Ich habe immer noch nen gerissenen Zylinderkopf und wäre für ne Lösung sehr dankbar.
    1964 sl und lowin gefällt das.
  11. Ulli
    siehe hier...
  12. ursodent
    Andreas, das war kein Abschweif, sondern eine Klarstellung. Du hattest ja das Problem initial angesprochen....
    Rainer B, Hans-Georg und schlüssellos gefällt das.
  13. Ulli
    Guter Hinweis. Und falls ok, wäre abdrücken und Kopfhöhe vermessen in jedem Fall Pflicht.
  14. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    312
    3. Januar 2006
    Hallo Andreas, Du hast Post!
  15. Pagodenschrauber
    Wir haben auch einen (frühen) 230er Motor mit 250er Kopf drauf.
    Historie: Der originale Kopf war gerissen. Daraufhin hatten wir ihn damals schweissen lassen. Hat 10 Jahre gehalten, aber immer ganz leichter Wasserverbrauch... Dann auf einmal höherer Wasserverbrauch, obwohl kein Dampf im Abgas sichtbar war. Diagnose: Neben einem wieder gerissenen Kopf verschlissener Motorblock, nach rd. 25 TKM! Also: Schweissen ist mit Vorsicht zu geniessen.
    Dann wieder komplette Motorrevision mit gebraucht gekauftem und überholtem 250er-Kopf, wegen Zweifeln an der Qualität der neuen 230er-Köpfe von DB und nicht erhältlicher guter, gebrauchter 230er-Köpfe. Seitdem alles sehr gut, Motor läuft besser als jemals zuvor, gar kein Wasserverbrauch mehr, was vorher so noch nie der Fall war.
    Aber: Wegen des geänderten Brennraumes bzw. Ventilen muss die ESP des 230ers Typ R11 angepasst (sprich: individuell eingestellt) werden, damit der Motor nicht zu mager läuft.
    Chris
    Thomitho, ursodent und branro1 gefällt das.
