Zylinderkopf 230 SL
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Leonard, 12. Juni 2011.
  1. Leonard
    Leonard Neues Mitglied
    1
    28. April 2011
    Bei meinem SL hat der Zylinderkopf ein Haarriß beim 5 Zylinder. Gib es eine möglichkeit dieses zu Rep?
    Leonard
    Beitrag von Franz W. verschoben von D.Hahn
    (@ Leonard: Du hast Deine Frage unter der Bildergalerie eingestellt. Dort kann man aber nicht antworten.)(wurde vom Admin verschoben)
    Deshalb hier im Technikforum die Antwort auf Deine Frage.
    Ja, den Alu Zylinderkopf kann man schweißen, habe ich kürzlich machen lassen, war allerdings eine Firma in Österreich, in Graz, das wird Dir vermutlich nicht weiterhelfen.
    Wie ich mittlerweile weiß, war ein Stegriß, also ein Riß an dem schmalen Steg zwischen Auslaß- und Einlaßventilbesonders besonders im 5. Zylinder gar nicht so selten. Dürfte eine Temperatursache sein. Der Kopf wird ja von vorne vom Kühlwasser durchflutet, der 6. Zylinder hat es besser als der 5-er, liegt am Motorende außen, ist also wieder besser gekühlt.
    Die beiden Ventilsitzringe am 5. Zylinder wurden vor dem Schweißen entfernt, nach dem Schweißen wurden neue eingesetzt und der Brennraum wieder auf die richtige Form gebracht und zuletzt der Kopf geplant.
    Es gab auch öfters Korrosion an den Rändern der Brennräume bei undichter Zylinderkopfdichtung und/oder zu wenig, bzw. gar keinem Frost-/Korrosionsschutz. Auch in diesem Fall werden die ausgebrochenen Ränder geschweißt und dann bearbeitet, gefräst, um die ursprüngliche Brennraum-Form und Kontur wieder zu bekommen.
    Mein geschweißter Zyl-Kopf sieht vertrauenserweckend aus, wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht, oder evtl. nur ein Fachmann und liegt als Reserve in der Garage.
    Grüße Franz
  3. Pagodenschrauber
    Auch unser 230er-Kopf wurde vor 15 Jahren mal geschweisst und läuft seitdem problemlos. Es soll auch Risse geben, wo schweissen nicht möglich ist, man muss drankommen können.
    Viel Glück
    Chris
