Zündverteiler
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Ulli, 22. März 2009.
  1. Ulli
    lt. WHB gehört ab Werk in den 230 SL (1. Ausführung) der Verteiler mit der Boschnummer VJUR 6 BR 49 T (0231 116 040 ?), rein.
    Zu welchem Fahrzeug gehört der Verteiler JFU 6<- mit der Bosch-Nr 0231 185 005 ?
  2. Albert Gerold
    Albert Gerold Mitglied
    21
    1. Januar 2006
    Nach meinen Unterlagen...
    nach meinen Unterlagen waren im 230 SL folgende Verteiler verbaut:
    0 231 116 040 (07.63-04.64) ersetzt durch
    0 231 185 005
    0 231 116 046 (05.64-10.65)
    0 231 116 051 (11.65-01.67) ersetzt durch
    0 231 185 009 + 0 231 185 008
    0 231 185 008 ersetzt durch
    0 231 185 005
    Der Verteiler 0 231 116 040 hat die alte Bosch Nummer VJUR 6 BR 49 T
    Dann sind wohl noch die Verteiler
    0 231 116 047 und 0 231 116 050 verbaut worden.
    Ich kann aber nicht sagen, wann und warum.
    Der Verteiler 0 231 185 005 hat zumindest beim 220 SEb den Verteiler 0 231 185 008 ersetzt.
    Dann wäre der Verteiler
    0 231 185 005 bei der Pagode der Ersatz vom Ersatz....
    Die Verteiler mit ...116... sind alle mit schwarz lackierten Stahlgehäuse.
    Die Verteiler mit ...185... sind alle mit Aluminium Gehäuse.
    Ich hoffe, es hilft Dir ein wenig weiter.
    Albert Gerold
  3. Ulli
    Hallo, Albert,
    danke für diese umfangreiche Antwort! Demnach der ist in meinem Fahrzeug von 10/63 werksseitig zunächst vorhandene Verteiler Nr. 0231 116 040 durch den Nachfolger 0231 185 005 ersetzt worden. Diese Info habe ich auch vom Klaus erhalten.
    Weißt Du, ob die Verteilerkurve des Nachfolgers (185 005) identisch mit dem Vorgänger (116 040) ist, also 27° Verstellung an der Kurbelwelle und 14° über Unterdruck, insgesamt also max. 41°? Zumindest bei den mittlerweile noch zu erhaltenden Verteilern (Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger vom...) scheint das offensichtlich nicht so zu sein. Da wird nur noch unterschieden zwischen Verstellung nach Früh oder spät.
  4. Durango2k
    Durango2k Aktives Mitglied
    589
    28. Dezember 2008
    Hi,
    auf meinem Fundstück steht:
    023 111 6.036 JFUR6
    und BOSCH, 230 SL
    Wofür ist der bloß ?
    Carsten
  5. Durango2k
    589
    28. Dezember 2008
  6. ursodent
    Ist halt ein typischer Aushilfssjob, wer weiß, wer den Scanner bedient hat, da sind doch Unsummen von Seiten zu sichten und zu lichten....
    Ich hatte aber immer eine gute Erfahrung mit Bosch bei Mailanfragen, der seinerzeitige Mitarbeiter hat sich stets fundiert informiert bei mir rückgemeldet....
    Und das bei Barockengelunterlagen von 1955...
    Sind wir froh, dass sich was tut, wenn alle nur so weit wären wie Bosch.....
  7. CLB
    CLB Mitglied
    22
    10. Januar 2015
    Zündverteiler 0231 185 009 Werte für Grundeinstellung SL 230
    Bei mir wurde mit Motor 230 SL der Zündverteiler 0231 185 oo9 eingebaut. Kann ich für die Einstellung die Werte des ZV 0 231 116 051verwenden?
    Dank für die Hilfe
    Cornel
  8. Schneesurfer
    Schneesurfer Aktives Mitglied
    35
    7. Mai 2017
    Kann mir jemand sagen, welchen Verteilerfinger ich benötige?
    Ich habe einen 230er aus 1966 - sollte der Verteiler 0231 116051 sein.
    Ich habe den BERU EVL4/6-Z herausgesucht, bin mir jedoch nicht sicher.
  9. luma33
    luma33 Aktives Mitglied
    145
    23. September 2012
    folgende Tabelle vom amerikanischen sl113.org beinhaltet die entsprechenden Bosch-Nummern:
    Typ Unterbrecherkontakte Kondensator Verteilerkappe Rotor
    VJUR6 BR49 1 237 013 007 1 237 330 067 1 234 332 088
    JFUR6 (R)
    0 231 116 046 1 237 013 007 1 237 330 067 1 235 522 109 1 234 332 088
    0 231 116 051 1 237 013 027 1 237 330 067 1 235 522 060 1 234 332 088
    0 231 185 007 1 237 013 083 1 237 330 318 1 235 522 194 1 234 322 215
    0 231 185 009 1 237 013 112 1 237 330 318 1 235 522 194 oder
    1 235 522 057 1 234 332 215
    0 231 116 062 1 237 013 059 1 237 330 181 1 235 522 060 1 234 332 109
    0 231 116 067 1 237 013 082 1 237 330 198 1 235 522 060 1 234 332 109
    0 231 185 010 1 237 013 112 1 237 330 318 1 235 522 194 1 234 332 215
    Captain gefällt das.
  10. luma33
    145
    23. September 2012
  11. Schneesurfer
    35
    7. Mai 2017
    Hi Lutz,
    danke dir!
    Mein Teile-Verkäufer hat mir einen Beru EVL4/6-Z (führt kein Bosch) mitgegeben.
    Bin mir nicht sicher, ob der sauber mit dem Bosch-Verteiler harmoniert!
    Hat hierzu jemand Erfahrung?
    Frank
  12. Roman72
    Roman72 Aktives Mitglied
    527
    2. Januar 2014
    Hallo Frank,
    den Beru Verteilerfinger aus der aktuellen Produktion habe ich in einem 51 er Verteiler getestet. Kannst du vergessen.
    Die Nut im Finger passt in die Verteilerwelle. Problem ist, er rastet aber nicht ein.
    Habe einen neuen Bosch Verteilerfinger aus aktueller Produktion anschließend eingebaut. Siehe da, er rastet ein.
    Beim genaueren Hinsehen ist die o.a Nut , der Knackpunkt. Sie ist beim Bosch besser und einrastender geformt.
    Daher immer besser den Bosch Läufer nehmen.
    Bei der Kappe ist es egal. Beide Passformen habe ich anschließend ebenfalls getestet. Passen beide sehr gut.
    Dieses alles, wie gesagt, aus eigener Erfahrung und letzte Woche getestet.
    Gruß Roman
