280 SL Softtopgestänge, Halter der Feder abgebrochen
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Pagoden Fan, 16. April 2026.
  1. Pagoden Fan
    Pagoden Fan Aktives Mitglied
    78
    18. Oktober 2024
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich nun den Winter mit Hardtop verbracht habe, wollte ich endlich das Softtop in Betrieb nehmen. Das funktionierte nicht richtig, also zur Werkstatt meines Vertrauens. Und, war ja klar, die Antwort: da ist auf der Beifahrerseite der Halter der Feder abgebrochen.
    Dazu habe ich zwei Bilder beigefügt.
    Kann mir hier jemand einen Tip geben, wie ich das reparieren (lassen) kann. Brauche ich jetzt ein kpl. neues Gestell oder kann man da mit einzelnen Teilen arbeiten?
    Danke für jeden Hinweis.
    Rainer
  2. Sead
    Mein Kumpel hat diese Federn nachbauen lassen. Schreibe mir Nachricht falls Kontakt gewünscht.
    LG
    Sead
    lowin und Memmo gefällt das.
  3. Pagoden Fan
    78
    18. Oktober 2024
    Hallo Sead,
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich denke, die Feder ist nicht so sehr das Problem, eher der abgebrochene Halter dieser Federn.
    Rainer
    Sead gefällt das.
  4. Sead
    Ach ja, hab ich übersehen...
    Wenn das Teil aus Stahl ist, dann kann man den Halter anschweissen.. sehe kein Problem darin
  5. Jan_Oliver
    Jan_Oliver Aktives Mitglied
    269
    20. Mai 2019
    Hallo Rainer,
    mit dem Problem auf der Beifahrerseite war ich auch lange rumgefahren. Dann bin ich in meine Werkstatt, die haben das Verdeck ausgebaut und den Halter (das Teil lag immer im Handschuhfach) wieder angeschweißt. War wohl kein großes Thema und funktioniert seid Jahren wieder einwandfrei.
    Viel Erfolg und Gruß, Andreas
  6. Pagoden Fan
    78
    18. Oktober 2024
    Hallo Andreas,
    danke für Dein Interesse.
    Da bei mir das abgebrochene Teil nicht im Handschuhfach liegt, vermute ich es auf irgendeinem US-amerikanischen Schrottplatz oder so.
    Aber, Spaß beiseite, wenn ich das richtig habe, hat schon der Vorbesitzer das Auto 1991 so importiert.
    Rainer
  7. Jan_Oliver
    269
    20. Mai 2019
    Hallo Rainer,
    um die Mechanik des Verdecks zu entlasten, ist diese Feder meines Wissens schon sinnvoll. Wenn ich mich recht erinnere, dann musste meine Werkstatt die Stelle auseinander nehmen um das Teil zu schweißen etc. Ich denke eine gute Werkstatt wird das Teil nachbauen und so gehabt wiederherstellen können.
    Gruß Andreas
  8. GINA
    GINA Aktives Mitglied
    126
    19. April 2017
    Hallo Rainer
    ist mir vor 2 Jahren auch passiert. Nur habe ich das abgebrochene Teil noch gefunden. Wurde "problemlos" angeschweißt. Mit Verdeckaus- und -Einbau wurden mir 4 Arbeitsstunden berechnet.
    Gruß Jörg-Fahrer von Gina
  9. Pagoden Fan
    78
    18. Oktober 2024
    Hallo Jörg,
    danke für Deine Stellungnahme.
    Wenn die Feder und der abgebrochene Halter noch im Verdeckkasten lägen, hätte die Werkstatt meines Vertrauens den Plunder garantiert gefunden. Ich denke, der wurde früher einfach entsorgt.
    Wenn ich das richtig weiß, wurde der Wagen in Florida gefahren. Wahrscheinlich hätte der Vor-Vorbesitzer sich besser einen California gekauft, wollte das aber wegen des Namens nicht tun ;) Und der deutsche Besitzer, der den dann mitgebracht hat, ist von 1991 bis 2024 nur 18.000 km damit gefahren, wahrscheinlich nur, wenn die Sonne schien.
    Wie dem auch sei, da ich von der ganzen Mechanik bisher keine Ahnung habe, werde ich mich damit jetzt wohl damit auseinandersetzen müssen. Bei uns regnet es ja dann doch gelegentlich...
    Schön wäre es, wenn mir jemand ein Bild von diesem Teil und der Anschweiß-/Einbauposition zur Verfügung stellen könnte.
    Ein schönes Wochenende.
    Rainer
  10. Mark-RE
    Die Halter sollte eine gute Werkstatt nachbauen und wieder anschweißen können. Bei mir fehlten auch beide... Die Federn kann man ganz normal bei Karrasch kaufen.
  11. Pagoden Fan
    78
    18. Oktober 2024
    Hallo Mark,
    danke für die Infos.
    Hast Du rein zufällig ;) die Artikelnummer der Feder bei Karasch?
    Wenn nicht, dann muss ich selber suchen ...
    Schönes Restwochenende.
    Rainer
    P.S.
    Wozu sind die beiden Federn eigentlich da?
  12. Mark-RE
    Nö, du kannst ihn aber einfach Montag anrufen oder n Bild per Mail hinschicken von dem was dir fehlt.
  13. Pagoden Fan
    78
    18. Oktober 2024
    @Mark-RE
    Danke Dir.
    Werde ich nächste Woche angehen.
    Rainer
  14. WRe
  15. Mark-RE
    Die Zugfeder unterstützt beim öffnen des Verdeckes und verringert die nötige Betätigungskraft.
    WRe gefällt das.
  16. Mark-RE
    Die runden Spiralfedern sind wenn ich mich recht entsinne für die Rastfunktion des Stoffhaltebügels.
    Das ist alles typisches Mercedes-Benz Over Engineering, aber leider am Endkunden vorbei designed...
    Das Problem ist, das Autotester und Ingenieure mit solchen Dingen anders umgehen als mancher Endkunde.
    Das Verdeck muss mit Kenntnis und Gefühl bedient werden, wenn das nicht richtig zusammen gerastet wird, dann sperrt es.
    Die Sperren sind aber nicht "gewaltfest".
    Es gibt Endkunden, die sind so "grobmotorisch" und "hektisch", dass sie nicht in der Lage sind das Verdeck richtig zu bedienen wie sich die Ingenieure das mal gedacht haben. Die gehen dann EINMAL mit Gewalt dran und dann ist das da unten alles krum, kaputt, abgebrochen und funktionslos. Naja, die Dächer gehen ja trotzdem irgendwie auf und zu. Aber Grobmotoriker waren bei der Verdeckkonstruktion irgendwie wohl nicht eingeplant / unter den Testern dabei...
    Ich hab selbst schon daneben gestanden und zugeguckt, wie Leute das alles kaputt gebrochen haben. So schnell kannst gar nicht schreien...
    Gibt aber mehrere so Entwicklungsfails in der Daimlergeschichte...
  17. Pagoden Fan
    78
    18. Oktober 2024
  18. BIG-SEA
    BIG-SEA Neues Mitglied
    2
    21. Oktober 2024
    Hallo Zusammen ,
    bei meine Pagode hat die Firma Grosser letztes Jahr das Stück wieder drangeschweist. Es hält. IMG_1191.jpeg IMG_1192.jpeg
  19. Pagoden Fan
    78
    18. Oktober 2024
    Hallo Big-Sea,
    danke für die Bilder.
    Mein Problem besteht darin, dass das abgebrochene Teil weg ist.
    Rainer
  20. Mark-RE
    Hast doch eins auf der anderen Seite als Muster, kannst doch bei ausgebautem Verdeckgestänge bequem nach bauen...
