Falscher Bosch Verteiler im 230 SL
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Feuchtgruber, 13. Juni 2022.
  1. Feuchtgruber
    Feuchtgruber Mitglied
    7
    15. März 2010
    Hallo Pagodenfans,
    ich hatte erst kürzlich meine Pagode in der Werkstatt bei HK-Engeneering in Polling und es wurde mir mein original Boch Verteiler 0231 185 007 / JFU 6 umgerüstet in eine elektronische Zündanlage, da dieser anscheinend nicht in meine Pagode passt.
    Kann mir einer sagen zu welchem Mercedes dieser Verteiler gehört, bevor ich diesen zum verkauf anbiete?
    Muss anscheinend ein Exote sein denn weder bei google.de noch bei ebay habe ich dazu was gefunden!
    Gruß Reinhold aus München IMG_1121.JPG IMG_1122.JPG IMG_1123.JPG IMG_1124.JPG
  2. ursodent
  3. Feuchtgruber
    7
    15. März 2010
    Danke für die schnelle Information
    Gruß Reinhold
  4. ursodent
    Warum in die Ferne schweifen, wenn die SuFu liegt so nah??
    Zündverteiler | Pagodentreff.de
  5. goldhamme_rulez
    Wie in dem Thread, den @ursodent gefunden hat, steht, war der so eine Übergangslösung.
    Mein Tipp - lass Dir das von HK Engineering nochmal genau erklären, denn am Anfang der 230er wurde von Früh- auf Spätverstellung gewechselt und auch bis 250er beibehalten.
    Dazu gehört aber auch immer der passende Drosselklappenstutzen, da das Vakuum zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirken sollte.
    Das kann man sich schön in den passenden Diagrammen im WHB oder Tabellenbuch ansehen.
    ursodent gefällt das.
  6. miekaesch
    miekaesch Aktives Mitglied
    588
    18. Mai 2004
    Wo beim 280er wird das Vakuum abgegriffen?
    Vor oder hinter der Drosselklappe?
    Habe 2 hier liegen, einmal das Vakuumloch vor der DK und einmal hinter der DK (war im 280er US verbaut)
  7. goldhamme_rulez
    Auch beim 280er (die 1970/71 Abgas-US-Sonderlocken habe ich nicht nachgesehen) nur im Leerlauf Vakuum anliegend für Spätverstellung, um Abgas zu senken. Also hinter der Drosselklappe. Wenn Gas gegeben wird, öffnet die Drosselklappe, Vakuum bricht zusammen, Zzp. geht von 3° NACH OT auf 8° VOR OT, dann übernimmt die Fliehkraftverstellung mit zunehmender Drehzahl Richtung Früh ...
    Weitere Details hier - https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/hilfe-wie-stelle-ich-die-unterdruckverstellung-am-zündverteiler-ein.18776/
    WBH ab 1968 Typen 108-113_Verteilerkurve_280SL_1.png WBH ab 1968 Typen 108-113_Verteilerkurve_280SL_2.png
    miekaesch und H.J. gefällt das.
  8. H.J.
    wenn Du die 0,8mm Unterdruckbohrung meinst und nicht die Motorentlüftung vom Zylinderkopf, dann ab 230SL Ende 08/65 (oder 09 ?) nur noch die Schummelhardware - Spätverstellung im Standgas :hammer: (auch oder erst recht US) und somit nach der Klappe vom Luftfilter aus gesehen. lg Heiner
    miekaesch gefällt das.
  9. VolkerC
    139
    7. Januar 2010
    Hallo Reinhold,
    dieser Zündverteiler ist der richtige, falls Du einen M127 mit Frühverstellung hast. Er ersetzt den 0 231 116 046 und 0 231 116 050 und ist die eigentlich bessere Variante mit Alugehäuse. Verbaut wurde die Frühverstellung original bis M127.981 10/20 010786 und M127.981 12/22 002990 .
    Wie testen, ob Du Frühverstellung hast? Unterdruckleitung am ZV ab und Motor im Leerlauf laufen lassen. Hast Du jetzt den Unterdruck, hast Du Spätverstellung. Kommt der Unterdruck erst mit etwas Gas, hast Du Frühverstellung. Alternativ nach den Bohrungen in der Drosslklappe suchen. Ist sie bei geschlossener DK sichtbar, hast Du Frühverstellung.
    MartinK gefällt das.
  10. goldhamme_rulez
    Kollege Feuchtgruber wurde umgerüstet und somit ist die Fragestellung wahrscheinlich etwas anders bzw. die tatsächliche Hardware in seiner Pagode noch nicht vollständig geklärt...
  11. Sinan
    xxxxxxx
  12. goldhamme_rulez
    Ist leider trotzdem eine 6 wegen Themaverfehlung....
    Wir wissen immer noch nichts Genaueres über den fraglichen Motor und seine Drosselklappe oder den Grund, warum HK den Zündverteiler rausgeworfen hat.
    Ich darf aber auch noch ein Stück Wissen breit treten - es wurden weniger M129 gebaut als M127.
  13. VolkerC
    139
    7. Januar 2010
    ich weiß nicht, was hier eine Themenverfehlung sein soll: Der Themenstarter wollte wissen, ob ein 0231 185 007 Zündverteiler wirklich falsch in seinem Auto ist. Und ich habe aufgeklärt, bis zu welchem Motor der verbaut wurde und welche vorherigen Zündverteiler der ersetzt. Und ich habe zusätzlich beschrieben, wie man das mit der Früh- und Spätverstellung prüfen kann.
    Es tut mir leid: Mir scheint eher die Bewertung mit 6 eine Themenverfehlung.
  14. Sinan
    xxxxxxx
