FRagen zum Pagodenverdeck.....
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Gomoll, 18. April 2021.
  1. Gomoll
    Gomoll Aktives Mitglied
    41
    21. August 2017
    Hallo Zusammen,
    nun habe ich das Hardtop entfernt uund das neue Softtop nach der Winterpause erstmals entfaltet... Es ging nur mit viel Krafteinsatz von zwei Mann zu vorne in die Schraubenlöcher und dann nur mit kräftigem Wumms und Druck hinten in den Verschluss; ich lasse es jetzt erstmal geschlossen in der Hoffnung, dass sich der Stoff ausreichend dehnt. Jetzt hab ich die folgenden Fragen:
    1. Ich habe eine "Lagerverbeulung" in der Heckscheibe (siehe Foto) und möchte mich erkundigen, was da zu tun ist? Einfach Abwarten - ein warmer Fön - oder in der Sonne stehenlassen?
    2. Am Verdeckrahmen befinden sich auf beiden Seiten vor der Heckscheibe je ein dünnes Drathseil; eine Seite ist bei mir zum Bersten straff, die andere ziemlich lose. Wozu sind die Drähte und was ist zu tun?
    3. Ist die Hoffnung auf eine Dehnen des Stoffes berechtigt oder muss da was neu eingestellt werden.
    4. etwas mühsam zwischen den beiden Nähten am unteren Rand auf dem Bild zu erkennen, aber doch als Streifen sichtbar, sind Reste eines Klebestreifens, mit dem ein Schutzpapier für die Scheibe auf dem Stoff befestigt war; innen war noch das nicht ganz ausgeschnittene Verdeckstoff. Wie kann man die Kleberreste entfernen?
  2. goldhamme_rulez
    Guten Morgen -
    es gibt hier schon viel Threads zum Thema Verdeck einstellen - z.B. auch den hier
    Wichtig - die Seitenscheiben werden nach dem Hardtop ausgerichtet und das Softtop wird dann nach den Seitenscheiben ausgerichtet.
    Es gibt zu dem Thema Verdeck einstellen eine sehr liebvoll gemachte und recht günstige CD, die ich selbst vor 15 Jahren mal erworben habe [nicht verwandt oder verschwägert] - https://www.ebay.de/itm/Mercedes-DB-W113-Pagode-Cabrio-Verdeck-Einbau-Anleitung/360247157679?fits=Model:pagode&hash=item53e06763af:g:tCIAAOxyPLpRb1tc
    Hoffnung auf Dehnen des Stoffes ist berechtigt - auch einfach mal gründlich Waschen und mit den entsprechenden Pflegeprodukten behandlen, dann dürfte der Stoff auch wieder zusätzliche Spannkraft [Werbung der 1980er] zurückgewinnen ... NICHT mit einer Waschbürste o.ä. über die weiche Plastikscheibe - gibt Riefen ...
    Zu der Delle kann ich nichts sagen ...
    Viel Erfolg
  3. schlüssellos
    Während der Winterpause sollte das Stoffverdeck NIE zusammengelegt im Kasten liegen!!!!! :verboten:
    RJJ gefällt das.
  4. goldhamme_rulez
  5. lowin
    ..... alles richtig was der Oliver in seinem Beitrag geschrieben hat.
    Die Delle in der Heckscheibe gibt auch mir Rätsel auf.
    Die Scheibe wird doch quasi in der Mitte zusammengefaltet. Und selbst dieses
    Falten gibt in der Regel keinen bleibenden Knick im Material.
    Ich kann mir bei dem Schadenbild der Scheibe nur vorstellen, daß da irgend
    ein Fremdkörper dafür verantwortlich ist.
    Ob erwärmen hilft? Habe da absolut kein Wissen. Würde es wenn überhaupt
    äußerst
    vorsichtig angehen.
    Viel Glück!
  6. ursodent
    Habe solch eine Verformung mal mit einem Heißluftfön mit extremster Vorsicht langsam nähernd nach zentral einkreisend wegbekommen. Ging glatt...
    Danach einen Schnaps genossen, um den Blutdruck wieder herunterzuregeln...
    Nix für schwache Nerven!
    230SLblue, hallolo und goldhamme_rulez gefällt das.
  7. goldhamme_rulez
    Schlimmer als die Drehstäbe beim Kofferraumscharnier ?
  8. Ulli
    sieht für mich so aus, als hätte sich das Verdeck beim reinlegen nicht sauber gefaltet, sondern in der Mitte geknickt. Dass kann durchaus passieren. Wenn so ein Knick dann - und das auch noch für lange Zeit - zusammengepresst wird, dann sieht das wohl aus wie auf dem Foto. Wenn überhaupt, dürfte nur Wärme helfen. Dann aber mit viel Gefühl und noch mehr Vorsicht.
    Wie bereits geschrieben sollte das Verdeck niemals so lange eingeklappt bleiben. Nicht nur wegen der Eselsohren, sondern, weil das schließen hinterher im wahrsten Sinne des Wortes spannend wird. Ggf. (die Außenseite) ordentlich nass machen.
  9. ursodent
    Da kann ja zur Not der Kieferchirurg helfen.
    Nur wenn Fenster verschmort, dann Fenster verschmort.....da hilft dann nix mehr....:banane::banane::banane:
  10. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    342
    5. Juni 2011
    Damit sich das Dach richtig spannt habendie Sattler früher einen Eimer mit heissem Wasser
    reingestellt,
  11. kdskw
    652
    Hallo namenloser,
    ich habe aus meiner Scheibe auchbschon mal einen kleinen Knick eingeebnet. Dazu habe ich die Fenster und Türen geschlossen und unter Aufsicht einen Heizlüfter nach hinten blasen lassen. So konnte sich die ganze Scheibe gleichmäßig erwärmen und etwas elastisch werden. Der Knick ging wieder raus. So übel wie bei Deinem sah es aber nicht aus. Einen Versuch wäre es Wert, denn hin ist die Scheibe ja schon.
    statti-r90 gefällt das.
  12. Warmsbach
    Warmsbach Aktives Mitglied
    77
    25. November 2006
    warm machen, Scheibe wird wieder glatt und dehnt sich. Scheibe ist auf keinen Fall hin.
    Grüße Markus
  13. Gotom
    Gotom Aktives Mitglied
    38
    16. Juli 2015
    Meine mich zu erinnern, daß ihr in eurem Betrieb Infrarotlampen benutzt, um die Plastikscheiben zu glätten...
  14. Gomoll
    41
    21. August 2017
    Hilft das auch bei den neuen Stoffen? Nassmachen von Außen habe ich schon probiert... Wasser perlt einfach ab...
  15. Ulli
    Wer durch heißen Wasserdampf diverse Beschädigungen innen verursachen will (Holz, Elektrik, usw.), kann das ja mal versuchen. :doh:
    Das Sonnenlandverdeck hat einen gummiartige Zwischenlage. Solange die Nähte ok sind, kommt da nichts durch. Weder von außen nach innen noch von innen nach außen.
    ursodent gefällt das.
  16. Pagode 230 SL
    652
    3. Mai 2004
    mit dem Wasserdampf gebe ich Uli völlig recht..... Finger weg davon aus den genannten Gründen.
    Ich hatte am Anfang auch ein sehr fest sitzendes Verdeck. Das Wichtigste ist, dass das Verdeck nicht über einen längeren Zeitraum im Kasten liegt. Verdeck immer schließen und festmachen. Einfach mal probieren, was die Natur so hergibt.....Sonneneinstrahlung auf Verdeck und Scheibe. Dann abwarten, was passiert.
    Ich lege beim Öffnen des Verdecks immer ein Heizungsisolierrohr aus PE in die "Knickfalte" der Scheibe. Das hilft gegen Faltknicke.
    Gruss aus dem Fürst-Pückler-Land,
    Stephan
    Rainer B und Ulli gefällt das.
  17. jama
    jama jama
    259
    31. Oktober 2014
    ich benutze für die "Knickfalte" eine Schwimmnudel, die gibt es in fast allen Farben.
    Gruß Jürgen
  18. ursodent
    Keine schlechte Idee, sofern die Nudel in irgendeinen Stoff gewickelt ist. Sehr oft sind die Schaumstoffe nicht völlig durchpolymerisiert (Massenprodukte aus Asien mit entsprechem Fertigungstempo), die dann ausdunsten können und die Scheibe benetzen/durchdringen.
    Habe mit solchen Produkten mir mal ein schwarzes Auto verhunzt. Ließ sich nicht mehr auspolieren...weder treibend noch abtragend.
  19. honeyfritz
    honeyfritz honeyfritz
    164
    23. Januar 2007
    Ich benutze gegen die Knickfalte vom Baumarkt eine Rohrisolierung aus geschäumten Kunststoff für Heizungsleitungen. Gibt es in Meterware.
    LG Fritz
  20. ursodent
    Armaflexrohr also....;)
