Kann das sein? Handbremsseil zu kurz?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 12. April 2016.
  1. goldhamme_rulez
    Werte Kollegen,
    die Hinterachse ist drin und nun stelle ich fest, dass sich die hinteren Züge (zu den Handbremstrommel) nicht am Unterboden einhängen lassen.
    Ist das normal ?
    Die Hinterachse hängt ja jetzt maximal nach unten (wegen all der Federn). Muss man die Achse erstmal "einfederen", damit der Weg kürzer wird?
    Mein Vorgänger hat außerdem die Züge an der Achse mit Schlauchschellen befestigt. Ich habe auf anderen Bildern gesehen (u.a. im Werkstatthandbuch), dass die dort nicht weiter an der Achse befestigt waren. Wo werden die Züge geführt -hinter der jeweiligen Feder vorbei und dann nach vorne in die Mitte ?
    Herzlichen Dank & Gruß
  2. goldhamme_rulez
    Danke Menmo
    Moin -
    Danke ... ja so sah das vor dem Ausbau bei mir auch aus - die Seile "hinter" den Federn ... allerdings fehlen mir jetzt ca. 2 cm, um sie in der Mitte einzuhängen ...
    ... vielleicht habe ich die HA komplett verstellt ...
    Oli
  3. mbzse
    mbzse Aktives Mitglied
    326
    24. Dezember 2004
    Länge Handbremsseilen
    Ein von die beide Seilen (die haben verschiedene ArtikelNr) ist en Paar cm länger als die andere. Muss man also an die richtige Seite montieren.
    /Hans in Schweden
  4. Step rock
    Step rock Aktives Mitglied
    129
    4. Juni 2006
    Links und rechts sind verschieden
    Vielleicht hast du nur ein gleiches paar
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
  5. Step rock
    129
    4. Juni 2006
    Befestigt wird nur ein mal hohe schubstrebe.
  6. goldhamme_rulez
    Danke für Eure Antworten. Hat sich noch nicht gelöst. Werde wohl erstmal warten bis Wagen auf eigenen Rädern gestanden hat. Hat ja vor der Restauration alles gepasst. Hoffe, dass sich alles einfach mal einfädeln muss....
    Gesendet von meinem GT-I9195I mit Tapatalk
  7. goldhamme_rulez
    Vorher / Nachher
    Werte Kollegen,
    kein Wunder, dass die Handbremsseile nicht passen wollen.
    Wie Ihr sehen könnt, hatte einer meiner Vorbesitzer die Halter deutlich nach hinten versetzt (Bild mit blankem Blech).
    Nach der tief-gehender Restauration sitzen die Dinger am richtigen Platz ca. 10 cm weiter vorne (Bild mit rotem Lack) - ich gehe nicht davon aus, dass mein Karosseriebauer, die an die falsche Stelle gesetzt hat.
    Erste Frage - Sitzen die Halter an der richtigen Stelle (rotes Bild) ?
    Anmerkung ich habe ein nachträglich eingebaute Achse mit Scheibenbremsen (Herkunft unbekannt) - waren/sind bei der Limousine die Seile kürzer ?
    Wenn ja - welche Optionen habe ich ?
    Option 1: Kann ich die Seile aus einer 230er Trommel-HA nehmen und einfach mit denen der Scheiben-HA tauschen ?
    Option 2: Welche Seile muss ich kaufen ? Links und rechts sind unterschiedlich das ist bekannt. Bei SLS werden ca.4 Varianten angezeigt (230 vs. 250/280 und dann nochmal zwei Arten ohne weitere Erklärung der Unterschiede) ?
    Herzlichen Dank
  8. Schwalbe
    Schwalbe Aktives Mitglied
    63
    17. Mai 2013
    Widerlager Handbremsseile
    Hallo Oliver,
    die Befestigung der Widerlager kannst du auf dem Foto erkennen...entspricht also deiner "roten Option"
    Thomas
  9. Bernd R.
    Bernd R. Aktives Mitglied
    287
    23. Juli 2008
    Handbremsseile zu kurz
    Hallo Oliver,
    ich hatte das gleiche Problem: Achse angeblich aus 280 SL gekauft, in meinen 230SL eingebaut und die Handbremsseile waren zu kurz.
    Ich habe mir bei SLS dann die Bremsseile bestellt und alles passte.
    Bei der Bestellung mußt du unbedingt beachten, daß die Seile zu den Spreizhebeln passen!
    Mit freundlichen Grüßen
  10. goldhamme_rulez
    Damit scheint das Mysterium gelöst!
    Herzlichen Dank an alle - jetzt passt das alles zusammen !
  11. goldhamme_rulez
    Es fehlen tatsächlich ca. 10 cm [emoji13]
  12. goldhamme_rulez
    Letztes Update
    ... sowas fällt einem ja auch erst hinterher auf ... die Pfuscher vor mir mussten natürlich auch das Seil und den Umlenkhebel "verlängern" und nicht nur die Distanzbleche am Unterboden nach hinten versetzen ...
    Wer das in der Mitte unten zu sehende spezialangefrtigte Verlängerungsstück "benötigt", kann es gerne von mir geschenkt bekommen ;)
    Herzliche Grüße
  13. wylma
    wylma Aktives Mitglied
    33
    26. Juli 2022
    Hallo Zusammen
    Ich habe 2 neue Handbremsseile gekauft. HA ist zur Revision ausgebaut. Kann mir jemand sagen, auf welcher Seite das kürzere Seil montiert werden muss? Links?
    Besten Grüsse
    Marcel
  14. H.J.
    links ist kürzer, lg Heiner
  15. wylma
    33
    26. Juli 2022
    Hallo Zäme
    Besten Dank für die schnellen Antworten.
    Leider war auf der Platik-Verpackung keine Nummer aufgeklebt, deshalb meine Frage Oliver.
    Ich wäre eher auf der linken Seite, wie Heiner, da es direkter geht. Habe jetzt noch eine Anfrage beim Lieferanten gestellt, mal schauen was da kommt. Vielleicht erhalte ich noch die Bestätigung. Werde es anschliessend posten.
    Lg Marcel
  16. goldhamme_rulez
    Karsten Smith und H.J. gefällt das.
  17. wylma
    33
    26. Juli 2022
    Oliver kann passieren ist für mich kein Problem, ich wünsche Dir gute Besserung ;-)
    Die Bestätigung des Lieferanten ist angekommen. Besten Dank Heiner!
    Handbremsseil Rechts (lang):
    - 102 cm ist das Aussenmass der Hülle bis Anschlag für die Halterung
    - 157,5 Seillänge (inkl. Laschen)
    Handbremsseil Links (kurz):
    - 98 cm ist das Aussenmass der Hülle bis Anschlag für die Halterung
    - 153 cm Seillänge (inkl. Laschen)
    Vielleicht hilfts auch anderen Fans...
    LG
    Marcel
    goldhamme_rulez und Memmo gefällt das.
