Massepunkte
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Sead, 11. September 2016.
  1. Sead
    897
  2. klausw111
    klausw111 Aktives Mitglied
    120
    11. November 2011
    Masse Kofferraum
    Hallo Sead,
    meinst du diesen Massepunkt an der Heckleuchte ? Ode gibt es noch einen anderen?
    VG
    Klaus
  3. Sead
    897
    Hallo Klaus,
    nun, ich habe grad meine "Ausbau"-Fotos durchgeschaut und konnte lediglich dies hier finden. Linke Seite. Ist das original Masseanschluss?
    Rechts, wie bei dir auf dem Foto, hatte ich, wenn ich mich nicht irre, nichts...
    MfG
    Sead
  4. klausw111
    120
    11. November 2011
    Masse
    Hallo Sead,
    also bei mir ist das noch original. Richtig, an der rechten Seite.
    Aber ich habe auch schon Anschlüsse neben der linken Heckleuchte gesehen.
    Das Loch im Heckblech für einen evtl. Anschluss habe ich links auch. Aber der Kabelsatz hat da kein Kabel vorgesehen.
    Ich bin mir aber nicht sicher ab welcher FIN da eine Änderung eingeflossen ist.
    Meine ist eine frühe 69er.
    VG
    Klaus
  5. hkollan
    hkollan Aktives Mitglied
    120
    5. August 2004
    Es sind entweder sechs oder sieben. Sieben wenn der Wagen
    Radioenstörung hat.
    Die Kupferfeder unter den Haubenschloss hat auch ein Massepunkt.
    Vorne am linken Längstreger sind zwei punkte. Einmal für die Schraube zür
    Befestigung des Masseleitung zur Batterie. Und einmal fur die vordere Schraube zur befestigung Zündspule.
    Hans
  6. heinrichB
    Massepunkte Kofferraum
    ich glaube es gibt im Bereich der Kofferraums drei. Jeweils einen links und rechts außen neben den Schlussleuchten und links im Bereich der Kabeldurchführung zum Innenraum hin.
  7. Sead
    897
    Ja, an der Rückwand ist der Anschluss offensichtlich:
  8. Chris_M130
    Chris_M130 Aktives Mitglied
    34
    14. Mai 2020
    mein Projekt ist nun vom Lackierer zurück, der Zusammenbau hat bereits begonnen :)
    Der Kabelbaum im Fahrzeugheck liegt wieder an seiner Position, jedoch sind die Massepunkte nun natürlich lackiert. Wie habt Ihr an den Massepunkten den Lack entfernt und wie habt Ihr eine leitende Verbindung hergestellt, an der keine Korrosion entsteht?
    Waren die Massepunkte ab Werk verzinnt? Die Bilder zeigen den Zustand vor der Lackierung. Zu sehen ist der Massepunkt des Heckkabelbaums an der linken Fahrzeugseite zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle.
    Chris
  9. Sead
    897
    Auf blankes Blech VOR der Lackierung einen Aufkleber anbringen wäre einfacher gewesen :)
    Oliver hat da was im Nachhinein getrickst... viell. schreibt er was dazu
    Die Stelle war blank, kein Zinn. Ich habe Batteriepolschutzfett darauf getan..
    Chris_M130 und branro1 gefällt das.
  10. Hallgeber
    Hallgeber Aktives Mitglied
    180
    24. September 2014
    Zum Entfernen des Lacks um die Massepunkte gibt es ein Spezialwerkzeug, das ist so ein runder Kratzer, der den Lack kreisförmig abkratzt. Sie dann sehr professionell und original aus. Ich habe das Teil leider nicht, fall es jemand hat, oder kennt, wöre ich dankbar für Infos :)
  11. goldhamme_rulez
