Schüsselleisten vor Windschutzscheibe demontage Hilfe
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Michel von Zuhause, 12. März 2026.
  1. Michel von Zuhause
    Michel von Zuhause Aktives Mitglied
    42
    2. August 2020
    Hallo Pagoden Liebhaber, hallo Pagoden Schrauber,
    ich möchte meine Schüsselleisten vor der Windschutzscheibe überarbeiten. Kann bitte jemand mir erklären wie ich diese demontieren muß und wie ich an die Schrauben komme? Tipp`s wie ich das anstelle ohne etwas zu beschädigen.
    Vielen Dank schon einmal im voraus, Michel.
  2. docmasters
    docmasters Aktives Mitglied
    156
    29. September 2016
  3. ursodent
    Warst schneller.. :)
    Michel von Zuhause gefällt das.
  4. Michel von Zuhause
    42
    2. August 2020
    Oh, das ist ja super, vielen lieben Dank für die schnelle Antworten.
    Da werde ich mich einmal am Wochenende an den Ausbau machen.
    Die Blende für den Lautsprecher habe ich bereits ab, diese war so gut wie gar nicht fest.
    An der Holz Blende sind allerdings zwei längere Stifte die in eine Bohrung darunter gehen sollen.
    Diese Löcher sind allerdings zu groß, gehört da irgend eine Kunststoffbüchse oder Klammer hinein?
    Gruß Michel
  5. Mark-RE
    Da gehören 2 Blechmuttern rein und da wird die Holzblende dran fest geschraubt...
    Um die beiden Leisten zu demontieren schraubstes halbe Amaturenbrett auseinander...
  6. Ulli
    es gibt bei der Lautsprecherblende frühe und späte Versionen. Bei der frühen im 230 SL wird die Blende vorne von zwei Stiften gehalten, die in Kunststoffbuchsen gedrückt werden. Die scheinen hier abhanden gekommen zu sein. Die spätere Version, wie man sie im 280 SL findet, wird stattdessen vorne mit zwei Schrauben befestigt.
  7. Michel von Zuhause
    42
    2. August 2020
    Ulli, das scheint mir auch so. Ich werde versuchen mit zwei Kunsttoffdübel die einen Kragen haben diese Büchsen zu bauen und zu ersetzen.
    In keinem Teilekatalog sind diese auffindbar. Ich werde berichten bzw. ein Foto machen.
    Ach ja, ich habe eine 64`Pagode.
    Gruß Michel
  8. Sebastian E
    Sebastian E Aktives Mitglied
    68
    1. Februar 2022
    Kann es sein, dass diese Rundklammer gesucht ist: 001 988 53 78
    VG Sebastian
  9. Ulli
    Schau mal in den Beitrag "Überholung Heizungsanlage" in der Wissens-DB. Da sind die Kunststoffteile auf Seite 4 zu sehen.
