Verlegung Lima Kabel zum Anlasser
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von WASY, 4. März 2022.
  1. WASY
    WASY Aktives Mitglied
    34
    27. Juni 2007
    Ich bräuchte mal ein Bild wie das Kabel von der Lima zum Anlasser verlegt wird und die Anschlüsse an der Lima.
    Und noch ein Foto vom Gasgestänge Umlenkung unterhalb des Krümmers am Motorblock.
    Das Problem beim Gestänge ist das bei mir noch die ersten Krümmer verbaut sind und irgendwas passt da nicht.
    Die pagode ist eine frühe Baujahr 12/63 und hat leider auch noch einen falschen Motor (250SE) eingebaut.
    VG Frank
  2. goldhamme_rulez
    Guten Abend Frank,
    hier mal zwei Fotos - die drei Kabel (Starterkabel von Batterie und dickes rotes LiMa + Steuerkabel) gehen gemeinsam durch den letzten Tüllenhalter auf der rechten Seite des Motors/Ölwanne.
    Zum Anschluß am Anlasser steht alles im WHB (15/4) - siehe hier (https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB1959-Band-1/?p=384&z=1). Die beiden dicken Kabel gehen gemeinsam unter die Schutzkappe, das Magnetschaltersteuerkabel getrennt. Kann sein, dass ganz original da noch einen Isolierschlauch gab:
    Zum Thema Gasgestänge gibt es hier schon einiges - die Mimik unterscheidet sich etwas je nach Motor:
    1. Link (tolles Schema vom PT Chef) - https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/gasgestänge-für-anfänger-oder-so.16864/
    2. Link - https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/brauche-hilfe-fotos-gasgestänge-unter-krümmer-230sl-früh.18038/#post-129253
    Viel Erfolg -
    WASY gefällt das.
  3. WASY
    34
    27. Juni 2007
    Vielen Dank, das hilft mir weiter.
