Vorstellung und Frage zur Einspritzpumpe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Holmi, 14. März 2026.
  1. Holmi
    Holmi Mitglied
    9
    28. Mai 2025
    meine Name ist Holm und ich komme aus dem Landkreis Leipzig. Ich habe eine Pagode 230 SL Baujahr 1964 und hätte mal eine Frage zum ausbauen der Einspritzpumpe, da das Benzin aus dem Öleinfüllstutzen drückt. Ich möchte die Einspritzpumpe nach Nürnberg zu Koller & Schwemmer bringen.
    Kann mir jemand sagen ob es ein Handbuch gibt wie man die Einspritzpumpe ausbaut? Soweit habe ich alles locker ohne den Motor auszubauen, nur an die letzte untere Mutter komme ich nicht ran. Hat vielleicht jemand Erfahrung damit. Vielen Dank.
    Viele Grüße Holm
  2. sprintrekorder
    237
    10. Oktober 2013
    Moin Holm, weshalb zu Köller ...?
    Hast du bereits gute Erfahrungen dort gemacht?
    Gibt es einen KVA?
    (Aleha) Dr. Fritzsche aus Wolfschlugen ist der Mann für mechanische ESPs, der hier die besten Referenzen aktuell hat.
    Die Pumpe wird nach WHB in einer 20°Stellung vor OT (oder nach OT, weiss gerade nicht mehr aus dem Kopf) ausgebaut.
    Ciao Frank
    Ponton 220 S Coupe, Sead und lowin gefällt das.
  3. lowin
    Hallo Holm, herzlich willkommen hier im Forum.
    Vor dem Ausbau der ESP prüfe erst einmal dem Ölstand in der Pumpe.
    Wenn Öl aus dem seitlichen Einfüllstutzen kommt, dann ist schlich zu viel Flüssigkeit in der ESP.
    Vermutlich angereichert mit Kraftstoff. Das geschieht wenn die Leckölsperre in der ESP nicht mehr richtig funktioniert.
    Dreh den Verschluss es Einfüllstutzens heraus und lass die zu große Menge einfach in einen Behälter rauslaufen.
    Schau nach was es ist, Öl oder eher dünner, also Benzin mit Öl - ACHTUNG dann Feuergefährlich!
    Die Überholung einer Einspritzpumpe ist kein billiges Vergnügen.
    Du kannst hier in der Suchfunktion nachschauen welche Erfahrungen Mitglieder hier im pt gemacht haben,
    und welche Empfehlungen die geben.
    in jedem Fall: Viel Glück
  4. MartinK
    Die R11 im 230SL ist technisch delikat und schwer zu beherrschen.
    Ich habe meine Pumpe bei Dr. Hans Fritzsche in Wolfschlugen instandsetzen lassen und kann ihn und seine Arbeit nur empfehlen.
    Gruß, Martin
  5. goldhamme_rulez
    Moin Holm,
    zu Deinen konkreten Fragen -
    1. Der Ausbau ist mit eingebautem Motor möglich, aber eine Strafarbeit
    2. Nicht zu alle Schrauben zu lösen, sondern das schwere Teil, dann auch nach oben rauszubekommen, ohne allzu viel anzu macken
    3. Einbau geht dann irgendwie leichter (ABER ALLE HINWEISE im WHB beachten !!!!)
    4. Das Lösen der unteren Mutter (siehe Foto) dauerte bei mir gefühlt von 23.02 bis 00.45 Uhr
    5. Habe leider vergessen mit welchen Werkzeug(en) ich da am besten hingekommen bin - habe aber alles ausprobiert und dann noch die bloßen Finger - glaube eine sehr schlanke 8er/10er Nuss und eine lange dünne Verlängerung aus dem kleinen Ratschenkasten
    6. Koller + Schwemmer kann sicherlich auch etwas (Link)
    7. Dr. Fritzsche hat auch auch meine Pumpe gerettet - (Link)
    Toitoitoi -
  6. Mark-RE
    Der Ein/Ausbau der Einspritzpumpe ist kein großes Hexenwerk.
    Wenn alles gänig ist, hat man die zügig raus. Wichtig ist, den Motor vorher auf Montagemarkierung zu stellen, und zwar auf die richtige, bei geschlossenen A&E Ventilen Zylinder 1 (oben stehenden Nocken). Das sieht man aber durchen Öldeckel...
  7. H.J.
    die Montagemarkierung der Schwungscheibe ist m.Mg. nach nur wichtig beim Einbau, 20 Grad nach OT beim Saughub, lg Heiner
    Ponton 220 S Coupe und Holmi gefällt das.
  8. goldhamme_rulez
    JUNGS ! Er hat sie noch nicht raus ... Einbau können wir ihm nach der Überholung erklären :bierkrug:
    Holmi gefällt das.
  9. Mark-RE
    Naja, die Montageposition ist die Position in der die Nockenwelle der Einspritzpumpe gegen die Federn der Pumpenelemente so zu stehen kommen, dass sich die Auflaufenden und Ablaufenden Kräfte an den Nocken gegenseitig aufheben und die Nockenwelle "stehen" bleibt, wo sie steht.
    Das ist auch beim Ausbau gesünder, weil sich dass dann beim rausziehen nicht verstellt und an der Hülse längs schrammt...
    Holmi gefällt das.
  10. sprintrekorder
    237
    10. Oktober 2013
    Das sagt schon wieder alles: sofort nach Diktat verreist. Wir tippen uns die Finger wund, aber Herr Holm ist nicht dabei...
  11. goldhamme_rulez
    Gerade am Anfang der Erkrankung "W113 + PT" sind 24h "ohne" durchaus noch möglich.
    Normale Menschen gehen Sonntags manchmal so Dingen nach wie Kirchgang, Mittagessen bei der Schwiegermutter etc...
    Vielleicht fährt Holmi erst heute Abend den Rechner wieder hoch ....
    sprintrekorder, Holmi und H.J. gefällt das.
  12. Holmi
    Holmi Mitglied
    9
    28. Mai 2025
  13. Holmi
    Holmi Mitglied
    9
    28. Mai 2025
    Hallo Frank,
    Danke für Deine Antwort, hatte nur im Internet geschaut und auf Koller gestoßen. Werde noch einmal mit Dr. Fritzsche aus Wolfschlugen telefonieren.
    Gruß Holm
    sprintrekorder gefällt das.
  14. Holmi
    Holmi Mitglied
    9
    28. Mai 2025
  15. Holmi
    Holmi Mitglied
    9
    28. Mai 2025
    vielen Dank für Deine Nachricht. Ich werde das einmal alles überprüfen.
    Gruß Holm
  16. Holmi
    Holmi Mitglied
    9
    28. Mai 2025
  17. Holmi
    Holmi Mitglied
    9
    28. Mai 2025
    Hallo Martin,
    Danke für Deine Nachricht. Ich werde mich bei Dr. Fritzsche einmal melden.
    Gruß Holm
  18. Holmi
    Holmi Mitglied
    9
    28. Mai 2025
  19. Holmi
    Holmi Mitglied
    9
    28. Mai 2025
    Hallo Oliver,
    vielen Dank für Deine Hinweise und das Foto, werde mein Glück noch einmal versuchen. Was heißt WHB wo Hinweise dazu stehen?
    Gruß Holm
  20. Mark-RE
    WHB steht für Werkstatthandbuch, viele hier gehen davon aus das man das neben einer Pagode besitzt...
    Fritzsche kann ich persönlich empfehlen, zu Koller und Schwelm habe ich keine Erfahrungen. Die machen die Pumpen aber auch "schon immer", sind sicherlich keine schlechte Adresse
