ESP R11, 6-Kant-Verschlussdeckel mit CO-Einstellschraube
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Axel G., 8. Juni 2013.
  1. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    621
    14. Juli 2004
    Hallo Zusammen,
    Welche Schlüsselweite hat der 6-Kant-Verschlussdeckel mit der CO-Einstellschraube ?
    Mal messe ich 40mm, dann wieder 41mm.
    Danke für eure Hilfe.
  2. lowin
    Nehm einen Engländer
    Axel bei so zittrigen Händen nehm halt ein Engländer:eek:
    Bei mit hatte mein ehemaliger Betrieb des Vertrauens das mithilfe eines Meißels gelöst.
    Ich sag zu einer solchen Arbeitsweise Pusch. Aber hinterher ist jeder schlauer!
  3. Axel G.
    621
    14. Juli 2004
    Engländer - oder schlechte Augen
    Hi Norbert,
    an den Engländer habe ich auch schon gedacht.
    Aber die ich habe lassen sich nur bis 30mm öffnen.
    Ich glaube es lag an den Lichtverhältnissen in der Garage.
    Gehe morgen noch mal messen.
  4. Axel G.
    621
    14. Juli 2004
    War noch mal mit der Schieblehre messen.
    Verschlussdeckel hat SW 41mm
  5. Axel G.
    621
    14. Juli 2004
    ESP / 6-Kant-Verschlussdeckel
    Hier ein Bild auf der die Leckage sichtbar ist.
    Ich habe das Öl mit einer Spritze abgesaugt.
    Den 6-Kant-Verschlussdeckel mit einem Maulschlüssel SW 41mm von oben gelöst.
    Die Feder der CO-Einstellschraube war etwas verkantet, so dass sich die Einstellschraube schwerer als normal drehen ließ.
    Die Einstellschraube wird mit einem kleinen Dichtring(ca.1,5mm Durchmesser)
    radial abgedichtet.
    Diesen Dichtring werde ich erneuern, habe ihn bei Koller+Schwemmer bestellt.
