Reguliergestänge, progressives
lowin
Registriert
Beiträge
4.743
Hallo, ich ´hätte gerne auch mal´ ein Problem.
Das Gaspedal hat am Anfang einen Widerstand, danach lässt es sich weiter stufenlos betätigen.
Stört nicht wenn man mal 20 Minutengemütlich fährt.
Ich bin jedoch die letzte Woche Stundenlang gefahren, auch nicht gemütlich.
Und da stört das ganz gewaltig.
Ich habe aus dem WHB eine Abbildung des progressiven Reguliergestänges beigefügt.
Der beschriebene Mangel soll sich dort einstellen lassen.
Das Bild könnte von einem M130 sein. Aber ich meine (heißt nicht Wissen) das das Teil bei
M127II identisch ist.
Ist das bekannt. Vielleicht sogar Ambulant zu lösen?
OT WHB:
Bei Motoren mit progressivem Reguliergestänge Endanschlag der Rolle (4) im Kulissenhebel (5) kontrollieren und, wenn notwendig, die Regulierstange (3) so einstellen, daß die Rolle (4) gerade ohne Spannung am Endanschlag im Kulissenhebel (5) anliegt (siehe Pfeil im Bild 07-14/9).
ja die sind gleich, habe gerade noch einmal nachgesehen
ich würde die beiden Kugelköpfe abziehen und dann merkt man ja, ob sich da was einkeilt und dadurch das Gaspedal schwer geht. Ich glaube es ist aber etwas anderes. An der Regulierwelle, die an der Stirnseite quer verläuft befindet sich auf der Fahrerseite eine Feder. Die kann man auf das innere der beiden Löcher umhängen, das macht viel aus und man wundert sich wie leicht das Gaspedal geht. Du musst nur prüfen, ob das Reguliergestänge dann komplett zurückfedert, also ins Standgas kommt. Ich habe mir da ein drittes Loch in den Hebel gebohrt, bei mir (und der Feder die drin war) was außen zu stramm, inneres Loch kam das Gasgestänge nicht komplett zurück und ich habe ein drittes Loch mittig dazwischen gebohrt, vielleicht ist es das ja wenn nicht weiter suchen :-)
In der Zeichnung kann man die beiden Löcher am Hebel von 8 gut erkennen
Danke Heiner, habe gleich mal mit der ´TelefonTaschenlampe´ geleuchtet und nachgeschaut.
Die Feder ist wie du beschrieben hast außen.
Und zwischen den beiden Löchern ist ggf. genügend Raum für ein Weiteres.
Ich werde die Feder morgen mal umhängen. Bin gespannt.
