US Import ohne Motornummer
heinz
Registriert
8. April 2010
Beiträge
143
Hallo Pagodenfamilie.
Über einige Motorräder, einen Triumph Spitfire und einen Volvo P 1800 S bin ich jetzt beim Pagoden gelandet, und bitte um Aufnahme in Euren Kreis. Ich habe einen 230SL Bj 64 US Import gekauft und bereits mit der Totalrestaurierung begonnen. Derzeit ist die Karosserie, Type "Schweizerkäse" beim Sandstrahlen und wird dann neu aufgebaut.
Der Motor hat keine Motornummer eingeschlagen, und auch keinen Hinweis auf einen Tauschmotor. Ich habe ihn zerlegt und festgestellt daß Kurbelwelle und Zylinder das Normalmaß haben, und nur minimalen Verschleiß aufweisen. Kann es sein daß ein neuer Block komplett ohne Nummer geliefert bzw. eingebaut wurde? Meines Wissens sind bei einem neuen Block immer die ersten sech Nummern eingeschlagen.
Bezüglich der Tapezierung möchte ich gerne wissen ob es 1964 eine Ledertapezierung ohne Perforation gab. Vielleicht kann mir jemand zu diesen Fragen etwas sagen. Anbei auch 3 Fotos damit Ihr seht was auf mich zukommt.
Liebe Oldigrüße aus Österreich,
Heinz
Motornummer
Habe 1983 einen Tauschmotor einbauen lassen. Auch hier befindet sich keine Nummer am Block, Bei Daimler Benz gemacht.
Gruß Gerhard und viele Erfolgserlebnisse bein Aufbau:pagode:
na viel spaß damit---da würd ich doch mal ne buddel extra gas kaufen. und schweißdraht im extra-großen-spar-pack
viel glück!
sieht so grau und still ruhend gar nicht nach großbaustelle aus!
Hallo Heinz,
bei meiner -64- ist die Perforation der Pfeifen im TEX vorhanden und auch
bei Echtleder müsste das original so sein.
Grüße, Ralph
Leder immer mit.
Lederausstattungen hatten immer eine Perforierung. Ich habe hier auch einen Motor ohne Motornummer. War in den USA scheinbar normal, oder überall?
Sinan
Suche Radlaufblech links hinten
Hallo Leidensgenossen,
die Schweissarbeiten bei meinem 230er gehen zügig voran (siehe Fotos). Ich habe alle Blechteile bekommen, bis auf das linke hintere Radlaufblech, SLS kann nicht liefern und Niemöller hat auf meine Anfrage erst garnicht geantwortet. Vielleicht weiß von euch jemand eine Quelle.
Herzliche Schraubergrüsse
Heinz
Heinz
ein Servus nach Ö,
Respekt Heinz. Da tritts Du aber ein Erbe an. Wünsche Gute Nerven für dein Projekt.
Gruß aus Hamburg
Rolf
Wie wird das Schottblech montiert?
Hallo Pagodenfreunde,
das fehlende Radlaufblech habe ich zwischenzeitlich von SLS nachgeliefert bekommen (super Service). Der Motor und die Vorderachse sind fertig und die Schweissarbeiten gehen hurtig voran (siehe Fotos). Jetzt habe ich jedoch das Problem daß ich nicht weiß ob das Schottblech vorne unter der Schwellerverkleidung oder über der Schwellerverkleidung montiert gehört, beides ist möglich, weiß jemand wie es original war?
Herzliche Schraubergrüße
Heinz
mal 'ne blöde frage....
...habe mal irgendwo gelesen, dass man die karosse mit stützen verstärken muss, wenn man ihn so zerlegt, damit er nicht in der mitte durchbiegt (siehe fotos und beschreibung im engelen). bist du sicher, dass der hinterher gute spaltmasse bekommt, wenn man den so ganz frei aufbaut? so 1-2 mm sind wenig, sehen hinterher aber echt sch*** aus. mal nachgemessen, ob noch alles passt, oder brätst du ihn auf 'ner richtbank?
viel erfolg und keine banane wünscht
T:klatsch:BI
Würde mich....
.........auch interessieren.
Bei mir stehen die Schottwände auch über den Seitenschwellern, wie auf
Heinz' Bild Nr. 5.
Kann hier jemand Auskunft geben ?
Tobi's Bedenken bezüglich der Spaltmasse sind berechtigt.
Toi, Toi, Toi, beim Zusammenbau.
LG
aus dem aüssersten Westen
K.-Heinz
Es gibt keine blöden Fragen, nur ..........
Hallo Tobi,
Du kannst beruhigt sein, ich habe selbstverständlich die notwendigen Verstrebungen eingeschweisst, und sicher keine Banane fabriziert. Schau Dir die Fotos an und wenn Du glaubst die Spaltmaße sind echt sch..... sag mir Bescheid.
Liebe Grüße
Heinz
Hallo Heinz,
es kann täuschen, aber das Spaltmaß in Bild 2 scheint mir ein
klein bischen zu groß, besonders im Bereich des Türschlosses.
Wenn das Bild hier nicht verzerrt ist sieht das nach fast 1cm aus.
viele Grüße
Hallo Heinz,
die Schottwände liegen unter den Seitenschwellern, die Seitenschweller werden mit 2 kleinen Blechschrauben an den Schottwände zusätzlich verschraubt.
Viele Grüsse,
Markus
sh. Foto.
Dank.....
......an Markus u. Ulli für die Info bzw. Bild.
Werde das gleich mal korrigieren.
PS: Nach 3-wöchigem, herrlich hochsommerlichen Urlaub auf Lanzarote
wieder 'back to the roots' im wettermässig gruseligen Mitteleuropa. (bäh)
Grüsse
K.-Heinz
Hallo, Karl-Heinz,
Vorsicht! Schnee und Glatteis sind mindestens genauso gefährlich wie Aquaplaning...:o
Lästergrüße;)
PS: Schaue gerade auf dein hübsches Dezember-Kalenderfoto
