Verdeckkasten klemmt!
Monaco Franze
Neues Mitglied
Registriert
14. August 2007
Beiträge
1
mein Verdeckkasten klemmt, obwohl ich den Hebel einwandfrei betätigen kann löst sich nur der linke Halter, der rechte verweigert sich hartnäckigst! Wer kann mir helfen, daß Verdeck wieder in seine "Garage" zu bringen? Herzlichen Dank vorab!!!
Franz :doh:
Da dürfte wohl der Bowdenzug gerissen sein. Man kommt von oben mit einem gebogenen Draht (ein "Dietrich", am besten der Haltebügel eines Putzeimers) durch die Öffnung der Chromabdeckung an das Schloss. Aber mit Vorsicht, ist sehr fummelig und nichts verkratzen...:verboten:
Nach Ersatz des Zuges (eigentlich müsste nur der Draht ersetzt werden, hier mal im Forum suchen, es gibt da einen Thread) am besten links und rechts je eine Schnur am Schloss befestigen, diese in den Kofferraum durch die vorhandenen Löcher der Rückwand führen. So kann man die Schlösser schön von hinten her aufziehen, wenn's mal wieder passiert. Hab ich auch so gemacht und schon getestet. :)
Viel Glück und Gruß
Chris
Bevor Du an die Fummelarbeit mit dem Drahtseil gehst, hier noch ein Tip zur eventuell möglichen Ursache:
Hast Du ein Windschott montiert???
Wenn ja, dann ist das wahrscheinlich die Ursache. Die Halterung hat sich nämlich mit dem Verdeckkasten verklemmt.
Einfach das Windschott demontieren: 2 x Imbusschraube lösen, Windschott abnehmen.
Dann noch mal die Verdeckkastenentriegelung betätigen.
