Welche Zündkerzen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Tiolox, 1. Mai 2020.
  1. Tiolox
    Tiolox Aktives Mitglied
    42
    4. April 2015
    Hallo miteinander
    Habe im Winter neue Zündkerzen besorgt Bosch BPR5ES. Diese wären lut Händler für meine Pagode 280 SL Bj 68 passend und gut.
    Leider gab es seiher eine Menge Probleme beim starten, sowie im Kaltlauf. Habe nun die ganze Kaltstartmechanik geprüft und getestet alles ist gut. Wenn ich die alten Kerzen von NGK wieder einbringe läuft er tadellos wie gewohnt.
    Welche Kerzen würdet Ihr empfehlen, woher kann das Problem kommen?
    Danke freue mich auf eure Kommentare
    Gruß Oliver
  2. statti-r90
    statti-r90 Aktives Mitglied
    80
    15. April 2010
    Ich habe den Eindruck das du uns verarschen willst.
    Laut deinem Bericht läuft er mit der
    Boschkerze schlecht und mit der Ngk gut.
    Was soll dann die Frage?
    Gruß Martin
    1964 sl gefällt das.
  3. lowin
    Oliver, Bosch BPR5ES* gibt es nicht.
    Richtig wäre für unsere Pagode NGK BPS7ES.
    Tipp: den Händler wechseln.
    * falls wirklich BPR5ES drin war, dann waren diese NGK Kerzen, nicht Bosch, falsch.
  4. Tiolox
    42
    4. April 2015
    Hallo Nochmals
    Sorry, aber verarschen möchte ich niemanden, eine mehr als böse Unterstellung!
    Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen Bosch war WR5DC auf der der alten NGK stand BPR5ES.( Mit denen er gut lief)
    Meine Frage zielte darauf ob das Start und Kaltlaufverhalten wirklich allein auf die Kerzen zurückzuführen sein kann.
    Danke Norbert werde die BPS7ES besorgen
    Gruß Oliver
  5. WRe
  6. lowin
    … das ist gut und richtig. Aber bitte NGK BP7ES. Auch ich hatte da noch ein ´S´ reingeschummelt.
  7. Ulli
    Oh, man,
    einige Reaktionen hier sind echt bescheiden...
    Wie bereits geschrieben, gibt es mit den NGK BP 7 ES die besten Erfahrungen. Bei Boschkerzen hört man immer wieder von Problemen, weshalb sie häufig bereits nach kurzer Zeit wieder rausfliegen. Schraub die NGK rein und alles ist gut. Allerdings nicht die 5er, sondern die 7er. So, wie auch von NGK für diesen Motor empfohlen.
  8. luma33
    luma33 Aktives Mitglied
    148
    23. September 2012
    wobei ich sagen muss, dass ich die letzten NGK BP 7 ES Kerzen bereits nach knapp 2000 Km gewechselt habe,
    da der Motor bei niedriger Drehzahl nicht ganz rund lief und bei über 5000 Upm anfing zu stottern.
    Mit neuen NGK BP 7 ES Kerzen war es dann behoben.
    Also sind auch NKG Kerzen nicht immer top.
    Gruss Lutz
  9. d.Hahn
    leider alles nur noch Billigware.
    Ich schmeisse die NGK BP 7 ES jedes Jahr zum Sessionstart beim Ölwechsel mit raus.
    In der Regel haben die dann 5-7 TKm gelaufen und tatsächlich habe ich auch schon eine
    neue direkt wieder rausgeworfen.
  10. Bernhard R.
    Hi,
    dann habe ich Glück gehabt, meine sind 20tkm gelaufen und sahen noch gut aus.
    LG
  11. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    718
    7. Juni 2006
    Meine NGK sind mittlerweile auch schon wieder 15.000KM drin und bleiben dieses Jahr auch noch!
    Bernhard R. gefällt das.
  12. Bernhard R.
    Hi Rainer,
    die Schwaben halt, so mach ich das auch! Jetzt müssen wir nur noch hoffen, daß wir auch mal wieder weiter weg können.
    Bin dieses Jahr kaum gefahren: 3-400km Pizza holen und zum Wandern.
  13. Rainer B
    718
    7. Juni 2006
    Hi Bernhard,
    bei mir ist es schon etwas mehr gewesen.
    Letztes Wochenende z.B. ein Tagesausflug an den Bodensee.
  14. d.Hahn
    Hallo, ja.
    Natürlich halten die wahrscheinlich deutlich länger wenn sie nicht
    schon beim Kauf defekt sind. Der Luftfilter, Benzinfilter, Ölfilter, Fett,
    das Öl halten auch deutlich länger. In Summe sind das gerade mal 100€ und
    die bekommt unsere Pagode einmal im Jahr. (Punkt).
  15. Rainer B
    718
    7. Juni 2006
    Nö,
    Luftfilter, Benzinfilter, Zündkerzen nicht jedes Jahr!
    Rainer
  16. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    342
    5. Juni 2011
    Zündkerzen jedes jahr halte ich für einen schlechten Witz.
    Gutes Material hält über Jahre. Habe einen Honda erworben, da ist der erste Kerzenwechsel
    bei 120000 vorgesehen
    und Bremsflüssigkeit, natürlich Silikon
  17. Rainer B
    718
    7. Juni 2006
    Stimmt, bei meinem Mercedes CLK ist bei 100.000 Zündkerzenwechsel angesagt.
    Das sind dann aber Edelmetallkerzen.
    Platin / Iridium .......
    Für unsere Pagoden gibt es die NGK BPR7EIX ( Iridiumkerze Art. Nr. 4055 ) welche ähnlich lang hält.
    Die normale BP7ES würde ich nach 20.000 wechseln.
    Aber jeder wie er möchte.
    Übrigens die Iridiumkerzen von NGK sind sehr gut aber etwas teurer.
    pedaltothemetall gefällt das.
  18. pedaltothemetall
    230
    2. August 2013
    Servus,
    die Iridium vom Rainer habe ich seit 3,5 Jahren auch drin. Alles prima, keinerlei Probleme!
    Eine schönen Sonntag an alle,
    Gruß Michael
  19. lowin
    ...… die Iridium-Kerzen NGK BPR7 EIX haben im Gegensatz zu den ´normalen´BP7 ES
    noch einen Widerstand eingebaut.
    Die Kerzen können trotzdem ohne Einschränkung benutzt werden.
  20. d.Hahn
    ist mir klar das die Kerzen einmal im Jahr raus zu werfen übertrieben ist.
    Da ich dann aber sowieso einmal jährlich die Ventile einstelle ist es die Gelegenheit die Kerzen zu wechseln
    und ich brauche mir nicht zu merken wie alt die sind.
