Wissensdatenbank
d.Hahn
Teammitglied
Administrator
Registriert
Beiträge
4.909
auf vielfachen Wunsch ist unsere Wissensdatenbank um zwei Punkte erweitert worden.
1. Die Umrechnungstabelle Achsübersetzung in Drehzahl und Geschwindigkeit (geschrieben von Bochy3699) ist nun hier zu finden.
2. Die Anleitung zur Reparatur des Zugseiles am Sitz des 230sl (geschrieben von Meise) findet ihr ab sofort auch in der Wissensdatenbank.
viele Grüße
Hallo, Detlef,
danke für das Einstellen. Allerdings wird die Liste der Anleitungen mit (löblicherweise) zunehmendem Umfang auch immer unübersichtlicher. Die vorhandene alphabetische Ordnung hilft wenig, wenn das betreffende Stichwort nicht an den Anfang gestellt wird. So finden sich z. B. die Beiträge "Lichtmaschine überholen" und "Heizung überholen" nicht unter L, bzw. H, sondern unter Ü wie Überholen. Sicher nicht im Sinne des Erfinders, oder? Ich weiß, eine Korrektur macht Arbeit (hatte ich schon mal angesprochen...), aber so ist´s irgendwie auch nicht optimal.:confused:
Geordnete Grüsse
(Der obige Beitrag wurde hierhin verschoben, im Ursprungsthema ist eigentlich keine Antwort möglich.)
Die Wissensdatenbank ist in der Tat ein Bereich der aufgearbeitet werden muss.
Momentan ist dafür schlichtweg keine Zeit, sorry.
Edit:
Ich hoffe die leicht geänderte Reihenfolge (durch modifizierte Bezeichnungen der einzelnen Artikel) macht die Sache etwas erträglicher.
